Diskusiu odoberá 0 ľudí
Prepäťová ochrana na dome
Dobrý deň, je potrebné alebo vhodné mať v dome centrálne riešenú prepäťovú ochranu? My to teraz nemáme (sme v štádiu zariaďovania a už už sa ideme sťahovať) a potrebovala by som nejaké odborné rady, resp. laické skúsenosti, či je nevyhnutné teraz všetko prerábať, aby sa inštalovala prepäťová ochrana. Koľko asi môže stáť štandardná prepäťová ochrana? Vďaka
Urcite to ries. Myslim prepatovky.. to bude otazka dobra asi na @jooohny Dnes som tu videl od neho prepatofky.. Ja niesom v tom expert.. Mas triedy B C D.. B znamena ze najvacsie prudy zvedie a D najmensie.. D su v zasuvkach alebo predlzovackach... Aby to zrejme korektne a spravne fungovalo potrebujes kombinacie napriklad C + D... Napriklad cecko sa da do rozvodnici ked riesis byt (L + PEN) ? ak rodinny dom tak B+C kde je elektromer.. ale tu by ma zaujimalo ci ku elektromeru sa moze pridavat nieco navyse, lebo to ma reviznu spravu asi ako jeden celok? Revizny technik to asi odakceptuje.. Zaujima ma to ako to je pri rodinnych domoch presne..
@mio23 suhlas treba to riesit.... ja to osobne davam. Nie je to lacna zalezitost ani nutna ale vhodna.:)) Osobitne kupelka a zostatok. Len uzemnenie neviem ci pomoze a takto idem na istotu. Odporucil mi to aj znamy elektrikar. Cena je 40 az 50 Eur jedna. a je to drobna prerabka :)))
@mderer takze to nie je komplikovane domontovat to na súčasnú elektriku? Viete mi poradiť aj ako to spraviť?
@luciaj to ti namontuju na elektroskrinu, netreba burat poldomu.
@luciaj nie som elektrikar ale poradim co viem. Zaklad je mat miesto v elektrickom rozv. a potom uz len zavolat lekrikara na prehodenie prepojenia. Sam by som to nerobil. Odhadujem to na 20 min prace. Aspon to co som videl pracu na mojej rozvodni. Nie je to Nic Zlozite ale treba mat prehlad o zapojeni :)). Drzim palce.
@mio23 Ako sa to vezme Tieto triedy charakterizuje toto. Prepäťová ochrana je varistor. Ten sa otvorí ak dostane určitú hodnotu napätia. Teda tieto triedy charakterizujú pri akom prepätí sa varistor otvorí. A áno trieda B je naväčšie napätie, trieda D namenšie napätie. Teda ak sa varistor otvorí zvedie všetko prepätie teda aj prúd. Revízna správa. Prepäťová ochrana je zatiaľ len ako doplnková ochrana a je na investorovi ako sa rozhodne. Revízak bude len rád ak to tam dáte, pretože je menšie nebezpečenstvo úrazu ele. prúdom a dá sa povedať že menšou nohou v base
@mderer Čo sa týka tej ceny tak toľko stojí prepäťová ochrana jednej nemenovanej značky značená ako B+C -40-50€. Na základe druhej nemenovanej firmy slovenskej ktorá tieto prepäťové ochrany vyrába a sú mojom shope, ukázala mi charakteristiky hore menovanej ochrany, kde bolo jasné vidieť, že táto prepäťová ochrana vôbec nespĺňa označenie B+C ale len B. Teda pre Vás ináč povedané. Ak ju máte nainštalovanú, tak ak dôjde k prepätiu, ľahko sa môže stať že Vám vyhorí aj kabeláž, nielen spotrebiče. A potom sa opýtam tých pánov elektrikárov či trubky už niesú v móde, keď bude treba nanovo ťahať kabeláž. :-(
@luciaj Lucia je to úplne jednoduché. V rozvádzači musíte mať voľné 4 modulu na DIN lište.
@mio23 PS Pozeral som album. Vidím, že si kutil do všetkého. Len tak ďalej ak niečo budeš potrebovať ozvy sa.
Ešte som zabudol jednu vec. Je vhodné aby tam, kde máte veľmi drahú elektroniku, ste namontovali ešte dodatočne prepäťovú ochranu triedy D pod zástrčku do škatuľky. Určite budete poznať prepäťovú ochranu typu predĺžovák. Je to vlastne niečo podobné, ale nieje ju vôbec vidno.
@jooohny Zle som sa vyjadril, proste napatie :) ked je to prepatova ochrana, nie prudova ;)
@jooohny Poznam revizaka, ktory mi povedal, ze na co mi to je ;) co takemu mozem JA povedat :-S
Mám len dve odpovede.Buť je tak starý, že sa nové normy neučí (nečíta) a stačí mu elektroinštalácia pre jeden televízor a práčku. Alebo ešte nemá dostatok skúsenosti. Ale tak či tak každý sa učíme aj ja.
@luciaj vo všetkých zásuvkách ju isto nebudeš potrebovať, hodi sa len k elektronike,predávajú sa predlžovačky s ochranou,proti blesku ale len vybrať zo zásuvky, ale vraj účinkuje aj slučka na šnúre
@jooohny - v prvom rade dakujem ze vysvetlenie..ucelu ako celkovo. zaujimave nakolko nie som lelektrikar :))) a som rad na co vsetko to je dobre :))). ale ked to uz teda vyhori , tak neverim te to trubky znesu :)) a pekne krasne sa stiahnu ( skusal som horlavost _))) . ale neviem tak nemozem nesuhlasit ani suhlasit - no a ani nechce, zazit...na taky extrem dom nestavam :))) ale krov nadovsetko izolujem proti tomuto :))).
@jooohny tento napad si cenim - nevedel som ze sa to da takto riesit :))) huraaa. myslun dat ochranu pod zastrcku
@jooohny ahoj....ako mam skontrolovat ci je ta ochrana dobra.. Kupoval som to origos v overenom elektroshope a cez lelektrikara ale ver a prever... ake ma mat presne oznacenie...dakujem. a aky ochrana je vhodna do zastrcky zabezpecenie PC, TV .sat a atd....dakujem
@jooohny pre presne info mam prudovy chranic PF6-40/4/0,03 ak pomoze
@mderer Teraz chceš pomôcť z prepäťovou ochranou? Lebo toto je prúdový chránič kombinovaný s ističom na 40A s reziduálnym prúdom 30mA? Napíš internú .
prd sa tomu rozumiem ale ..... pomoze to vobec? poznam pripad ked po udere bleskom /neviem kam/ vyhoreli PC ktore boli odpojene zo zasuviek a kable neboli az tak moc blizko. takze sleha je to riadna ked to dokaze takto preskocit. aku maju tie prepatovky ucinnost?
@malydom Nehovorím, že sa tomu nerozumieš. Dám ti otázku. Vieš ako funguje transformátor? Sú to dva obvody oddelené izoláciou. Funguje čisto na induktívnej väzbe. A účinnosť, to znamená koľko energie sa pretransformuje cca 98%. Druhá otázka. Myslíš si, že elektroinštalácia, všetky vodivé časti -PC, telka..., Potrubie..... v tvojom dome sa nebude pri veľkom prepätí správať ako transformátor? Odpovedz si sám. Sú tam síce väčšie izolačné odpory, no blesk má Mega Volty. Fyzika nepustí. Prepäťová ochrana pokiaľ sa nevypáli (nezhorí od príliš veľkého prúdu (no ak zhorí, tak predtým to prepätie zvedie)) ,tak zvedie všetko v určitom čase. V čase mili sekundy a to je čas potrebný na to aby sa tvojím spotrebičom elektroinštalácii ani tebe nič nestalo.
takže stručne: Prepätová ochrana typu 1 (trieda I, B) je urcená pre kategóriu prepätia IV podla STN 33 0420, kde je koordináciou izolácie stanovené maximálne prepätie 6 kV pre siet 230/400 V. Tento zvodic slúži na vyrovnávanie potenciálov pri údere blesku a zapojuje sa na vstup vedenia do objektu v hlavnom rozvádzaci. Prepätová ochrana typu 2 (trieda II, C) je urcená pre kategóriu prepätia III, kde je koordináciou izolácie stanovené maximálne prepätie 4 kV pre siet 230/400 V. Táto prepätová ochrana slúži k zvedeniu energie prepätových impulzov v elektrických rozvodoch objektu a zapojuje sa majmä do podružných rozvádzacov. Je možné ju tiež inštalovat do hlavného rozvádzaca spolu s prepätovou ochranou typu 1, avšak je potrebné medzi tieto stupne zaradit rázovú oddelovaciu tlmivku. Prepätová ochrana typu 3 (trieda III, D) je urcená pre kategóriu prepätia II, kde je koordináciou izolácie stanovené maximálne prepätie 2,5 kV pre siet 230/400 V. Táto prepätová ochrana slúži k zvedeniu energie prepätových impulzovo vedeniach na konci zásuvkových okruhov alebo v rozvádzacoch elektrických strojov zariadení. Hoci uvedené normy vyžadujú komplexnú inštaláciu prepätových ochrán v stupnovitom usporiadaní typu 1, 2, 3, samostatne inštalovaná ostatne parametre aj zapojenie je na stranke www.kiwa.sk robo
@jooohny z toho som pochopil ze prepatovky urcite ano :-D ale .. to co pisal rob81 - nestaci len jedna ale komplexne od rozvadzaca po zastrcku. uz som sa raz na to tusim davnejsie niekoho pytal ale jednalo sa o starsi byt a bolo mi povedane ze dat si na zastrcky nestaci. najlepsie by bolo aby mal prepatovu ochranu transformator, potom bytovka a potom aj ja. to pocasie sa akosi v poslednych rokoch blazni. je nacase cosi poriesit. sice EL teraz uz zakopavaju do zeme, mimo miest a obci je stale na stoziaroch a ak sa nemylim, ked to slahne aj za mesto tak mi to moze kludne odpalit spotrebice aj u mna doma.
@malydom Prepätie sa zo svojho zdroja môže šírit viacerými spôsobmi. Najmenší útlm pre jeho šírenie predstavuje galvanická cesta tvorená silovými a oznamovacími vedeniami. Šírenie prepätia od zdroja k miestu rušenia môže byt aj prostredníctvom kapacitnej a induktívnej väzby alebo elektromagnetickou indukciou. Vniknutie prepätia do elektrických rozvodov môže byt spôsobené aj prudkým nárastom potenciálu základového uzemnenia v dôsledku úderu bleskom do objektu. Ochrana pred prepätím predstavuje súbor technických opatrení, ktoré eliminujú prepätie na hodnotu prípustnú v danom bode elektrického rozvodu. Medzi tieto opatrenia patrí najmä koncepcia pospojovania za úcelom vyrovnania potenciálov t.j. galvanické pospojovanie všetkých neživých castí a pospojovanie živých castí cez zvodice prepätia na rovnaký potenciál
@malydom Ináč povedané Ak blesk rachne aj do zeme, tak sa môže galvanickou alebo inou väzbou dostať do domu cez vedenie prepätie. Toto je najčastejšie a preto by ste mali mať v rozvádzači prepäťovú ochranu B+C. Teda Vám zvedie prepätie do hodnoty 4 kVolty. To však ešte nestačí, pretože hodnota bezpečná pre spotrebiče je trieda D tá prepustí max hodnotu prepätia 2,5kV na toto sú spotrebiče stavané vydržať po kratkú dobu. Preto sa dáva buď rovno ochrana B+C+D do rozvádzača, ale v tom prípade nemáte ochranu čo ak sa dostane prepätie k Vám ináč ako cez prívodné káble. Môž blesk udrieť vedľa domu do domu a pod a preto sa dávajú prepäťové ochrany aj do zástrčiek a to v triede D. pošlite mi mail nákres vašej elektroinštalácie a ja Vám navrhnem čo kde treba aj s nacenením
@mderer k čomu ti je do kúpelky prepäťová ochrana?akurát vaňa musí byť uzemnená a nesmu sa nad ňu dávať žiadne spotrebiče ,zásuvku čo najdalej aby ti do vani nehodila žena fén
@jooohny nebláznite ochrana proti blesku naisto neexistuje a aj tá čo je dostupná stojí mailand viac ako celý dom, nedávno sa inštalovala na hrad Ľupča, také bleskozvody sú min ochrana je okolo toho celá veda na 2 semestre, najistejšie je odpojiť spotrebič prepäťová ochrana v domácnosti je účinná pri krátkodobom výpadku, v prirmysle pri veľkých spotrebičoch naj je motorgenerátor a to si nik nedá do domu
@duzu moje dve kupelne davam na prudovu ochranu , keby nahodou :). Prepac za zle vyjadrenie.. Nie som elektrikar ale radil som sa ze to je bezpecnejsie ....ak mate ine odporucania tak dakujem. Dalej dam este druhu prudovu na vsetky ostatne okruhy
@mderer Takže hovorí sa, že každá rada stojí groš. :-D Keď niesi elektrikár a chceš sa vyhnúť problémom tak to rob takto. Podľa novej normy musí byť každý zástrčkový obvod napojený na prúdovú ochranu ako to urobíš tvoj problém. Ďalej v kúpelni existujú zóny kde a čo môžeš montovať. s akým krytím!!! a s akým napätím!!! Takže nie radšej, ale to musíš a nielen do kúpelky!!!! Urob si kurz keď to chceš robiť. Lebo budeš robiť a náhodou niekoho trafí šľak a basa to istí. Radím ti nezábudaj na to.
