ahojte, potreboval by som vyrobit z dreva taku "krytku" priemer cca 22cm, prikladam obrazky, na 4 stranach otvory a vrchna cast 5mm hrubky, neviete kde by som to moho zadat vyrobit? idealne z jedneho kusu ak sa da
@sysell material si necham poradit, bude to pohladove a malo by to byt pekne drevo na pohlad, cize nie drevotrieska a pod :)
@zita19 hrany nemusia byt, nieco sa tam da po dohode oblejsie spravit, pre jednoduchost kreslenia v sketchupe to je vsetko ostre a hranate
@salkovic tak len narychlo som sa s Googlom poradila, vyhodilo mi tuto stranku. http://shop.abcrohace.sk/?p=p_50&sNam...
Vyzera, to ze pre tetu vyrabaju drobni remeselnici, tak ju skus kontaktovat ci ti nespravia aj tvoj deklik
@jankazb Nie je celkom pravda čo píšeš, lebo aj umývadlá, aj korytá sa vyrábajú z jedného kusy dreva a nepraskajú. Záleži od dreva, spracovania a následnej údržby. :-)
@jamk1 umývadlá nemajú takýto tvar, 5mm plochu a kolme zarezy. Ja som sa vyjadrila k požadovanému tvaru. Co to o tom viem. Dcéra stolára a manželka stolára co sa rada zdržuje a pomáha v dielni ;-)
@jankazb Nesúhlasím. Ide aj o účel, lebo bude rozdiel, či to bude nejaká zátka v stene, alebo to bude predmet, ktorý bude trvalo vystavený vlhku, alebo vode, či to bude v interiéri, alebo exteriéry, to všetko má vplyv na to, ako sa to drevo bude správať. Okrem toho je rozdiel, či to spraví niekto zo smreku, duba, alebo teakového dreva. :-)
@salkovic pohoda dal som cenu z aktoru by som to skusil risknut, pod 100 sa ti na to podla mna nik nepozre, nemam drevo musel by som ist 60 km kupit aspon na 2 ks ked sa jeden pokazi aby sa spravil novy, + velke riziko prasknutia - cize hodiny roboty k nicomu zadarmo este aj strata... je to robota aj na cely den pomaly aby to neprasklo sa s tym vyhrat, stolar cca 20€ hodina + material ... to jedni nejaky dvochodca co sa pohra len takeho najst..
@megdesign z plastu nie, vdaka za ponuku :) chceme drevo masiv na to
@sysell chapem, mam uz zatial ponuku 30e za automaticku frezu kde sa hodi STEP model (ktory som musel este urobit aj pre nacenenie)
@gashtaan mas kontakt na nejaku overenu partiu co by mi vedela dat este dalsiu ponuku?
