Ahojte, chcem sa spýtať, či môžem objednať tieto inteligentné zástrčky na prebost televízie od Orange do druhého TV v dome, pýtam sa lebo neviem v tomto chodiť, tak aby som neobjednal blbosť, inak by som sa poradila s predavači, ale keďže je takáto situácia obraciam sa tuna na fórum ďakujem 🙂
@dadda111 tieto zasuvky sa spravaju ako klasicky 100Mbit prepoj - rychlost zavisi od kvality elektroinstalacie. robil som dve taketo aplikacie - kazda 4 moduly v jednej nehnutelnosti a na net to bolo bezchybne. TV by mala fungovat tiez
@kejsix jasne da sa ked nie je elektrina z rokov 60tych... samozrejme ked to das na hlinu a porovnas s meďou tak na medi máš vyssie prenosove rychlosti... mal som moznost tuto srandu instalovat v domoch s novou instalaciou a bez problemov ... 100MBPS bandwith a islo to 95MBPS. A davali sme aj na hlinu a šlo to 40-50MBPS a kolisalo to ... vymenili sme powerliny za novy set - ze ci nie je vadny, ale to iste. Ucel to splni na hline ale ten datovy tok bude obmedzeny, na latenciu by to vplyv nemalo mať...
@dominik_galaba prenosova rychlost nemoze mat nic spolocne s tym ci je to hlinik, alebo med. S cim to nieco spolocne mat moze, je ako su poukladane kable, co pri starsich hlinikovych instalaciach problem byt moze.
@majkoj presne tak isto ako pri dlzke kabla s jeho dlzkou linearne stupa jeho odpor. Rychlost klesa kvoli vyssiemu odporu. V jednoduchosti vysvetlene - tie jednotky a nuly na to aby dorazili na druhu stranu musi zariadenie zvysit intenzitu signalu a znizit frekvenciu signalu ---> klesa rychlost. Ak by to neurobilo, tak by dochadzalo k strate packetov lebo by tie jednotky a nuly nedorazili v takom poradi alebo hodnotach ako vychadzali z "vysielacu". A do toho si teda zarataj neviem ako to povedat koeficient materialu - hlina a meď maju rozdielny odpor, tym padom 100m medi nebude mat taku stratu ako 100m hliny. Takze to ma vplyv, jednak sme to testovali, a druha vec na nete je o tom tiez dost. Samozrejme zalezi aj na priemere rezu kabla - cim hrubsi tym mensi odpor, ale ak chceme porovnavat musime pouzit rovnake priemery rezu.
Už len v tom je rozdiel či použiješ lanko alebo drót (meď) je rozdiel - sice maly ale je. Aj lacne UTP kable a hlinou v jadre a krutene medennym lankom nedosiahnu 1GBPS lebo su proste nedostatocne priechodne. Aj ich prenosova rychlost klesne z 1000MBPS na povedzme 500MBPS co samozrejme staci, ale pre vysvetlenie tiez.
@dominik_galaba prepac, ale ta teoria je somarina :), odpor moze jedine znizit uroven signalu a tu znizenim frekvencie urcite nezvysis. Odpor je akosi nezavisly od frekvencie (samozrejme, ze existuje skin efekt, ale ten existuje rovnako pre med ako aj pre hlinik) :) . A podstatny problem tvojej teorie je, ze hlinik ma sice mensiu vodivost, ale prave preto sa pouziva vacsi prierez, cize specificky odpor na m je rovnaky.
To co od frekvencie zavisle je, je impedancia a ta zavisi prave od usporiadania kablov. A tymto koncim, lebo uz teraz vidim, ze toto bude typycka niekolko stranova debata kde si nedas povedat...
@modrak26 určite máš pravdu.
@majkoj nemusí to byť vôbec na siahodlhé debaty na 5 strán. Samozrejme máš pravdu, doštudoval som. Potom ale môžu byť dva prípady kvôli ktorým neodporúčajú "powerlajny" prevádzkovať na hliníkových kábloch - buď teda tvoja teória o zlom usporiadaní, alebo nie moc žiaduce množstvo spojov na vedení - rôzne čokoládky s mosadznými plieškami (mosadz má celkovo jednu z najvyšších hodnôt merného odporu), ak sa takýchto spojov na trase nachádza viac do toho mierne zvýšený odpor hliny a nejaká tá "dobre zapojená zásuvka", a môže nastať to čo sa stáva - pokles prenosovej rýchlosti ... mám skúsenosť, že problém s "powerlajnami" ovplyvňovala aj prítomnosť kabeláže na videovrátnika, počas jeho prevádzky poklesol prenos a pokiaľ sa videovrátnik "vyradil" z prevádzky, tak to šlapalo relatívne normálne.
Veľa faktorov a premenných.
Pre to aj moja teória o vysokom odpore mohla byť mylná... a každá inštalácia v domácnosti / byte je iná... takže máš pravdu. Na základe tejto skutočnosti nie je možné jednoznačne povedať, že hlina môže za to zlo. 🙂
Zhodneme sa ?
