Diskusiu odoberá 0 ľudí
Pomôcka na parkety, podlahy, steny a pod. od Borgia
Tu Vam davam skvelu pomocku.Ked sa budete rozhodovat, aku podlahu, aky odtien , mozte si menit farby stien, aby ste videli ,ako ide s podlahou, a tak dalej.Paci sa linka: http://tilo.esignserver3.com/gallery.do Viacerym zvas urcite pomoze.Ak by ste stym nevedeli robit, kludne sa ma pytajte.
to je super!!!! dakujeme :)
Rado sa stalo katrin:)
tak asi pojdeme do tohoto :) nieco take asi tmavsie:)
asi ten druhy obrazok,...alebo?? uvidime:) ale zelenu som vylucila po skusani, super vec :)
a spalna asi takto: je na sever, tak tam chcem priniest slnko :)
Kati ,neskusaj spalnu na obyvacke,tam v kolonke LIVING AREA, si mozes prepinat Living Room,Kitchen Room.Bedroom,Hallway a aj v danych miestnosch si prepinas rozne obrazky, kukni hore:)
hej? to som si nevsimla... pockaj, idem kuk.. som myslela, ze je tam len jeden priestor :) :-D :-D :-D ja hlava derava dubova :-D
no,ale napr. v inych fotkach obyvacky mi ide zmenit len podlaha, ale nie steny.... ale aj tak je to super vec
Ja som to skusala, ale nic som nevymyslela... Ideme v byte malovat. Prepojena kuchyno-obyvacka do "L" Velke okna, vela svetla. Podlaha je laminatova, ceresna. Nabytok je (mix mismas, "dizajneri" ani necitajte), drevo - borovica (uz po dlhom case nabrala peknu farbu :) No a kuchynska linka je tiez ceresna. (Doska cierna + nemame ziadne kachlickove oblozenie, ale zas dosku na stene.) Bohuzial nemam foto. Chcela by som namalovat (zatial napad) teplymi farbami, aby tam bolo akoze "stalesvieti slnko"... Kuchynsko-jedalensku cast na taku horcicovu, skor taky slaby odtien ako taky tuhy... a k tomu obyvackovu cast, taku peknu hnedu....(taka svetlejsia cokolada).... Ak si to z tohoto popisu vie niekto predstavit, tak mi napsite nazor :-D Dik.
@borgio - jej, tak toto je super, diky moc!!! mozem experimentovat v compe a nie na stenach :-D
dobrý program :-) vyskúšajte ešte tento, tiež je fajn ;-)
http://www.kahrs.com/sk/Consumer/Virt...
tyli, tiez skvele, thnx:)
