Pekný deň prajem :) kúpili sme si stropné lišty, aj sme ich skúsili narezať/nalepiť, ale neide nám to a sme z toho zúfalí. väčšinu vecí sa snažíme robiť sami, ale keď to nejde, tak to nejde :) a chceme aby to bolo pekné. vedeli by ste mi niekoho odporučiť, kto by nám to urobil? Nie je toho veľa, predsieň, obývačka+kuchyňa a spálňa. viac info by som poslala dodatočne, poprípade fotky. Ďakujem za každý tip :)
v prílohe posielam obrázok, aké cca máme. :-)
dom je v okrese Senec.
@minneli27 Mne to tiež nešlo lebo som použil najprv debilne originál lepidlo z tuby na to.
Potom som kúpil v Merkury markete MAMUT a s tým to išlo perfektne. Ale musia to robiť aspoň dvaja ľudia.
@gashtaan sablony mame. narezat by aj islo, ale nejde to v tých rohoch nejako spojiť. a nalepiť tiež. nechceme to pokaziť. tak sme to nechali tak, že radšej to dáme niekomu, kto to už robil a vie to urobiť pekne.
@minneli27 Narezal by som si dlhé a tenké drevené latky hrúbky 3,4 mm a nimi pružne podoprel (pridržal) na dvoch troch miestach ozdobnú lištu a tak nechal prischnúť.
je to jednoduché ak mas nejake velke lišty ,musis si najprv naznačičť na strop a stenu rozmer listy napr.ako je lista 7x5 cm. tak na stenu daš rysku 7cm od stropu a na strop 5cm od steny.a tieto dve rysky potiahnes po obvode celej miesnosti tak aby sa ti spojili.podla tích rysiek budes lepit lišty.lišty sa režú tak že ich pri rezaní otočíš -stranu co más mať na strope mas dole a tak rezes 45´uhol .
Použi tavnú pištoľ, urob bodky cca 20 cm od seba a nalep do rohu, potom preakriluj lištu po celej dĺžke aby tam nebola medzera. Neviem aké lišty máš a či ich budeš maľovať, je viac spôsobov ako ich lepiť. Keď je lišta ťažká pribíja sa klinčekom ....
pomoze laser aby si si nemusela kreslit linky, pokosnica s nastavitelnym uhlom, nakolko klasicka pokosnica ma len pevny 45´uhol a izby v rohoch budu mat uhly uplne ine, uhlomer s ktorym si dokazes odmerat tie uhly v rohoch, lepidlo a mozno aj hladky akrylovy tmel ktorym dokazes zatriet miesta kde sa spoj az tak dobre nepodaril...
no a urcite treba chut do roboty a pevne nervy
@minneli27 tieto listy som si nalepila sama...co sa na tom neda? narezem, zabudni na 45st uhol lebo taky v praxi neexistuje a pidlikam kym sa rohy nespoja... a spoj zatmelim
treba proste ratat s tym ze to nebude na 1.sup a hlavne ak su polystyrenove netlacte do nich lebo si vyrobite diery po prstoch
@minneli27 Dvaja to musia zvládnuť aj keby cigáni padali z neba..Keď Ti skončí lišta a potrebuješ dolepiť ďaľšiu odrež o 1mm viac nasledujúcej lišty a mierne to dotlač, aby si mala spoj pekný.Nameraj si najprv na sucho,označ a potom daj lepidlo a prilep to na "ostro".Označ si ich zo zadnej strany a potom pokračuj.. Rob to v bielych plátených rukaviciach a budeš to mať pekné..Lepidlo MAMUT...žiadne iné..Lištu daj na zem po zameraní a urob si "bobky"aj tesne pri spojoch...Potom jednoducho lištu chyť a prilep na stenu...Ja som to robil sám, ale je lepšie ak to robia dvaja..Počkáš pár sekúnd-minútu-dve a pokračuješ ďalej.Musí sa Ti to podariť...len sa toho neboj..Poprípade si skús odpad nalepiť niekde inde, aby si vedela ako sa Ti chová lepidlo-ako schne... ;-)
@minneli27 Ja som kupoval lepidlo v Uni-Hobby . Jedno z mala co naozaj drzalo a rychlo schlo. Na nazov si uz nesponemiem :-( No listy som sem tam este prichytil klincom nez to zaschne presne na mieste , potom staci dierku ci uz vytmelit ale zatiahne sa aj tak sama resp nie je vidiet pokial tam nevrazis kliniec jak palec :-) . Listy som zarezaval normalne rezakom priamo na stene v rohu pretoze drzat sa 45 stopnovym uhlom nema zmysel. Listu ktora sa na to napajala som si dal tesne pod nalepenu a dorezal som ju do rovnakeho uhla aby sedela. Prip. drobnu odchylku vyplnit tmelom.
Da sa to lepit aj origonal lepidlom na tie listy ale treba to naniest na stenu nechat prischnut a tak dat listu..pripadne dat lepidlo tu aj tu a nechat to trosku priafhnut
