Ahojte. Poradte mi prosim ktore z toho mame spravit prve? Polozit dlazbu (2 chodby, technicka miestnost a kuchyna) alebo spravit laminatovu podlahu (4 obytne miestnosti)?? Oboje mame kupene aj zo vsetkym co k tomu patri.
@tatiana1329 bordel ber do uvahy ... preco ho neberies? naco si mas zadrbat uz polozenu podlahu?
u nas sa davali dlazby a podlaha uz nacisto v podstate ... pri dlazbach sa stal drbes so spinavymi vecami
@tatiana1329 No všetko sa nedá umyť. Rátaj, že pri rezaní dlažby bude sem tam nejaký kúsok odfrkne, nejaká ta obkladačka sa odlomlomí, niekde zaschne kúsok lepidla a tak. Teraz sa ti to nalepí na topánku, prejdeš po plávačke a celú si ju doškrábeš.... Alebo padne nejaká obkladačka či dlažba na plávačku a hneď máš pamiatku...
Takže určite najskôr obklady, dlažby, potom plávačku...
@lordxor to su veci ktorym sa da vyhnut a do miestnosti sme nemali v plane chodit po polozeni podlahy skorej ako nebude hotova aj dlazba. Ale dobre dam na rady a spravime najprv dlazbu 😁
@martinak15 to je to iste ako ked mi hovorili po osadeni okien, aby som tie nalepky zo skla (nie z ramu ale zo skla) dala dole lebo mi ich slnko prilepi a nedam ich dole... Staci vediet cim a ako umyt a do minuty boli nalepky aj po roku prec. Bez snuh, flakov a podobne. A hej toto sa nam stalo na gresovej dlazbe v kupelni ale zase staci vediet ako a cim a umyje sa vsetko 😁 ale okej dam na rady a spravime najpr dlazbu dakujem 🙂
@tatiana1329 ak ti bordel nevadi ,tak je tam dalšia vec že dlažba je mokry proces od ktoreho može byt vyššia vlhkost a ta može škodit laminat parket kde treba dodržat aby bola čo najmänšia vlhkost poteru.
@tatiana1329 takmer vzdy sa to tak robi, ze najprv sa da dlazba a potom ide podlaha. nam to tak v byte tiez odporucali spravit a aj sme tak spravili. fakt z tej dlazby je obrovsky bordel
Ludia ked uz sa bavime o podlahe poradte mi ako ju polozit? Ked stojim vo dverach tak ju mam dat vodorovne alebo zvyslo? Ci zalezi od velkosti miestnosti a stien?
skus sa tam ist pozriet, ked budu nejaku dlazbu rezat, aky bordel z toho je a z toho lepidla. potom hned zmenis nazor, ze bordel neberies do uvahy. laminatovu podlahu tu mozes pomaly ukladat aj vtedy, ked uz byvas v tom dome. to je uplna pohoda, no s dlazbou to je horsie
Dlažbu mi režú vonku, rovnako aj miešajú lepidlo. Steny už sú vymaľované dvoma vrstvami takže z kladenia dlažby dnu nemám žiaden bordel ktorý by mal predstavovať problém.
@peter11balog rovnako to mam aj ja... A neviem si uplne predstavit ked niekto robi rezackou na dlazbu (nie tym kotucom) ake odletovanie tam moze nastat, pripadne aky bordel... 🤔 Ale spravim tak ako pisali, najprv dlazbu az potom podlahu a je... Tam slo o to ze sme mohli robit obe naraz, ale uz pockam tych par dni nez sa to cele polozi a potom spravime podlahu.
