odmontujes nadrzku (boh s tebou, lebo odvrtat tie zhrdzavene skrutky je iny zahul) vysrubujes maticu zo spodmej strany nadrzky (vlasne je to len taky prechodovy kus pre splachovac), nahodis novy, potom naspat nadrzku, do nej nainstalujes splachovac do medzikusu a vyregulujes. Kym nemas kupene nove skrutky na nadrzku a tesnenie medzi misu a nadrzku ani s tym nezacinaj. Alebo jednoduchsie riesenie, vysrubuj alebo vycvakni stary splachovac (zavisi ci je na zavit alebo na bajonet) z medzikusu na dne misy a chod kupit taky co len nahodis bez toho aby si musel davat dole nadrzku. Budes mat sice jeden zvysny medzikus, ale ver mi, radsej 5 medzikusov ako davat dole nadrzku.
@reanor Čoho je tam veľa? Je tam presne to, čo tam má byť. Teda ak je to splachovač na daný typ WC splachovača, ktorý má santos. Je tam splachovací mechanizmus, napúšťací ventil s plavákom a tesnenie s matkou, ktorou sa uchytáva splachovací mechanizmus v nádržke. Toto nebude podomietkový splachovač, ale klasická WC misa s pripojeným zásobníkom vody. Splachuje sa gombíkom na vrchu zásobníka vody.
@santos950 Si si istý, že máš správny splachovač pre tvoje WC? Ak áno, tak snáď ten starý mechanizmus si vyberal. Rovnako, ako si to vybral, namontuješ tento nový. Ak si kúpil zlý typ, tak to tam nedáš. Snáď nečakáš, že ti tu dokážeme dať rýchlokurz montáže splachovača popisom. Pozri si na youtube videá, ako sa to mení, možno ti to pomôže. Ak nie, tak zavolaj inštalatéra, ten to urobí do 10 minút.
Ono to funguje takto:
https://www.youtube.com/watch?v=pv3BG...
Neviem, aký presne typ WC misy a splachovača máš, ale všeobecný postup výmeny je napr. tu:
https://www.youtube.com/watch?v=K1_SG...
@reanor V pohode... Pravdou je, že je viacero typov splachovačov a napúšťacích ventilov. Pri kúpe je najlepšie zobrať ten starý a podľa neho kúpiť nový, lebo to sa nedá slovne popísať, ktorý typ človek potrebuje.
Ono naozaj ako budes rozoberat stary mechanizmus zacnu z toho odpadavat v spravnom poradi stare veci a uz len z toho zistic co kam ma ist :D
Inak v obale v ktorom si to mal bol aj obrazkovy navod ako presne ktory kus ma kam ist a ktorou stranou..
nieco taketo:
@santos950 ale netoto nas. Vsak ten co dal andreus je na urovni pre Americanov. Na toto netreba ziadnu specialnu vysoku skolu hajzlikovu aby to clovek poskladal... Predpokladam, ze aj zrucnejsia blondynka by toto dala.
@santos950 Ježiš Mária veď z toho návodu to poskladá môj šesťročný syn. Akurát staval Lego technics a úplne v pohode, takmer bez návodu. Na krabici bolo napísané 7-14 rokov...
@santos950 no tak neviem, nemam vysoku hajzlikovu, a ked som vymienala splachovac ja bol jediny zadrhel odvrtat te poondiate zhrdzavete skrutky. Ostatne som dala s prstom v nose aj bez obrazkoveho navodu...
@megdesign poznas ten o policajtoch? Jozo, poskladal som Lego. Bolo tam 7 az10 rokov ja som to poskladal za dva tyzdne :-D
Mam takeho super kamarata tu na Streche co je spacialista na hajzliky, ale cez sviatky som sa dotkla jeho prevelkeho ega :-D :-D . Obavam sa, za ak by som ho odporucila nepochopil by moj umysel...
@santos950 co na tom PC s prstom v nose robis? Tukas prispevky na MS? Lebo obavam sa, ze vymenit maticnu dosku, to by si asi nedal ked neposkladas hajzlik... O nejakom programovani asi tiez nemoze byt rec.
