Diskusiu odoberá 1 človek
Musia byť splnené normy na zábradlie v rodinnom dome?
Na webe som okrem pár tém ohľadom rozmerov zábradlí nenašla veľ, takže zakladám tému ohľadom skúseností, informácií a názorov - či je potrebné a vyžadované (pri kolaudácii), aby zábradlia v rodinnom dome spĺňali nejaké papierové požiadavky... Napr. Vyhláška č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie : § 28 Zábradlie: ..... ...(4) Najmenšia dovolená výška zábradlia vrátane držadla je: a) základná - 1 000 mm vo všetkých prípadoch, keď nie je predpísaná väčšia výška alebo dovolená znížená výška, b) znížená - 900 mm, ak je hĺbka voľného priestoru najviac 3 m, c) zvýšená - 1 100 mm, ak 1. hĺbka voľného priestoru je väčšia ako 12 m, 2. pochôdzna plocha sa vo vzdialenosti menšej ako 1 m zvažuje k voľnému okraju sklonom väčším ako 10% alebo stupňovito, bez ohľadu na hĺbku voľného priestoru, ak nie je potrebné použiť zábradlie podľa písmena d), 3. vo voľnom priestore je ohrozenie látkami škodlivými zdraviu, d) zvláštna - 1 200 mm, ak je hĺbka voľného priestoru väčšia ako 30 m. (5) Pri schodišti, prípadne pri šikmej rampe so zrkadlom musí najmenšia dovolená výška zábradlia zodpovedať slovenským technickým normám ( STN 92 0201-3) (6) V bytovom dome a v prevádzke určenej deťom musí byť zábradlie plné alebo s tabuľovou výplňou, so stĺpikovou výplňou zo zvislých tyčových prvkov alebo s mriežkovou výplňou. Medzery v zábradlí nesmú byť širšie ako 120 mm v bytovom dome a 80 mm v prevádzke určenej deťom. ...... (8) Šikmé zábradlie schodišťa a šikmej rampy musí sa zabezpečiť madlom umiestneným vo výške najmenej 900 mm a najviac 1 200 mm. .... Držadlo zábradlia nesmie mať ostré hrany ani výstupy. ..." Je jasné, že ide o bezpečnosť obyvateľov/návštevníkov domu - ale zaujíma ma, či nás pri našom dome (rodinnom, nie bytovom, neurčenom na nejaké špeciálne účely veľkého výskytu malých detí :-) ) môže obmedzovať úradná moc - a či musíme mať napríklad dodržať nejaký rozostup -že napr. "medzery a akékoľvek otvory vo výplni nemajú byť širšie ako 12 cm." ...teda či môžeme mať napríklad zábradlie na schodisko a balkóny navrhované podľa priloženého obrázku...
TAk ono to záleží na tom že kto príde kolaudovať. Ja som už robil všelijaké drevené zábradlia aj s dosť veľkými rozostupmi a neboli s tým problémy.Tak neviem... .Viem že musí byť zábradlie ale aké to asi nie je dané iba pri verejných priestoroch tak ako uvádzaš vyššie.
tiatin: ale to co citujes, je pre osoby s obmedzenou pohyblivostou, ako sa pise v prvej vete... nie?? takze to neplati pre normalne domy, ci?
veď práve..tie údaje jediné som našla...tak verím, že pre RDomy sú len odporúčania...a nie zákazy a príkazy...človek vidí na rod. domoch veľakrát aj vodorovne uložené rúrkové zábradlia - tak hádam to naozaj nebude také zlé (ako sa obávam, keď si pomyslím na byrokraciu a na stav. úrady...) ...ale kováči sa nám už ozývajú s ponukami na výrobu - tak myslím, že by ma upozornili, keby bolo treba viac "tyčiek" (=tzn. aj viac roboty a zárobku pre nich) ...
Tinatin s tým nerátaj...teda nemyslím že niekto Ti povie že to tak nedaj, ale ja by som šiel v pohode na stavebný úrad ktorý to bude kolaudovať a ukázal im čo tam chceš dať.Veď nevidím v tom problém. A nech sa k tomu vyjadria. Ja som riešil niečo podobné na dom a dal som im to na papieri, dali razítko a napísali súhlasím,podpis a vybavené.A potom už nemôžu povedať že to nevyhovuje.
dodog: aj tak som myslela, ako radíš...ale tuná v okolí vidím, že skolaudovali iné "čudá"...tak hádam bude ok...
prosím poradte, či musím mať zábradlie aj pri tých šiestych schodoch, alebo stačí len madlo na stene?
Zábradlie Na voľné strany schodiskových ramien a odpočívadiel sa osadzujú schodiskové zábradlia s držadlom, ktoré chránia osoby pred pádom na nižšie položené rameno, prípadne cez zrkadlo na dno schodiskovej šachty. držadlo slúži na oporu vystupujúcich alebo zostupujúcich osôb. Každé schodišťové rameno musí mať držadlo, a to minimálne po jednej strane pri priamočiarych ramenách s priechodnou šírkou do 1 650 mm a pri krivočiarych alebo zmiešanočiarych ramenách s priechodnou šírkou do 1 100 mm. Držadlo po oboch stranách musí byť pri väčšej priechodnej šírke. Rebríkové schody musia mať na voľných stranách zábradlie a po oboch stranách držadlá na uľahčenie výstupu, ale najmä zostupu. Zábradlie musí byť dostatočne pevné a stabilné, spoľahlivo upevnené do schodov alebo schodníc. Musí bezpečne preniesť zaťaženie od podopierania sa osôb a odolávať bočným nárazom. Výšku zábradlia (vrátane držadla) meriame na zvislici, od prednej hrany schodu po vrchné líce držadla. Výška zábradlia (prípadne len držadla) sa dimenzuje z dvoch hľadísk, a to z hľadiska ochrany proti pádu a z hľadiska opory pri výstupe a zostupe po schodisku. Zábradlie má osobu priemerného vzrastu zadržať v akejkoľvek situácii tak, aby jeho horná časť dosahovala po spodný okraj hrudného koša (približne miesto ťažiska ľudského tela). Teoretická výška zábradlia by teda mala byť asi 1 100 mm. STN 73 3305 určuje štyri varianty výšky zábradlia v závislosti od hĺbky voľného priestoru a od možnosti pádu, voči ktorému má zábradlie chrániť osoby na pochôdznej ploche: - základná výška hz = 1 000 mm pre možnosti pádu do hĺbky od 3 000 do 12 000 mm, - znížená výška hz = 900 mm pre hĺbky do 3 000 mm, - zvýšená výška hz = 1 100 mm pre hĺbky od 12 000 do 30 000 mm, - zvláštna výška hz = 1 200 mm pre hĺbky nad 30 000 mm. Na určovanie výšky zábradlia v schodišťovom priestore bude rozhodujúca hĺbka, do ktorej môže chodec spadnúť. Podľa konštrukcie rozlišujeme plné schodišťové zábradlie, zábradlie so stĺpikmi a zábradlovou výplňou (stĺpiky kotvené v každom 3 až 4 schode) a zábradlie tvorené len výplňou, kotvenou v každom schode. Zábradlie so stĺpikmi a zábradlovou výplňou je teda zostavené z nosných stĺpikov a z výplne, prípadne len z výplne kotvenej do jednotlivých schodov. Nosné stĺpiky sa kotvia do každého tretieho alebo štvrtého schodu, v prípade ak sú ramená na voľnej strane podopierané schodnicou, tak sa stĺpiky kotvia do schodnice. Výplň zábradlia môže byť tabuľová alebo prútová – zvislá, vodorovná alebo šikmá. Na pochôdznych plochách s voľným prístupom osôb musia mať medzery medzi zvislými alebo šikmými prútmi so sklonom nad 45o od vodorovnej roviny maximálny rozmer 120 mm. Medzery medzi vodorovnými a šikmými prútmi do 45o musia mať rozmer maximálne 180 mm. Výplň zábradlia môže byť drevená, oceľová, betónová, oceľobetónová, kamenná, sklenená alebo z umelých hmôt, ktoré pri prípadnom požiari nevytvárajú dusivé plyny. Podľa spôsobu osadenia poznáme zábradlie osadené zhora do nástupníc schodov, zhora do schodnice, osadené spredu do podstupnice, zo strany do čiel schodov a zospodu do schodišťového ramena. Držadlo Neodmysliteľnou súčasťou schodiskového zábradlia je držadlo. To ako konštrukčný prvok poskytuje chodcom oporu pri chôdzi po schodoch. Musí mať prierez vhodný na uchopenie rukou zhora, preto sa jeho prierezom musí dať opísať 3/4 obvodu kružnice s priemerom 30 až 60 mm, v objektoch určených pre deti je to 30 až 40 mm. Veľkú pozornosť treba venovať ukončeniu zábradlia v miestach, kde začína a končí. Treba tam vytvoriť pevnú oporu konštrukcie zábradlia i držadla. Členenie zábradlia sa odporúča navrhovať zvislé, so vzdialenosťou deliacich častí do 120 mm. Ak je vodorovné, treba z hľadiska bezpečnosti použiť ako výplň bezpečnostné sklo, dierovaný plech alebo pletivo. Schodisko zabezpečuje vertikálnu prevádzku v dome. Predstavy obyvateľov podkrovia splní vtedy, ak na každého bude pôsobiť príjemne z výtvarnej stránky, z hľadiska dizajnu, materiálového riešenia i vhodného začlenenia do obytného priestoru. Dôležité sú aj jeho typologické a rozmerové parametre, umiestnenie v rámci dispozície a jeho vzťahy k ostatným priestorom
Ahojky mohu se zeptat, jak je to se zábradlím, když máme schodiště plné (betonové) a z obou stran je stěna? Žádná volná plocha... Musím mít nějaké zábradlí na té stěně??
@tatanab - nam tvrdili pri kolaudacii, ze vtedy netreba - hovorila kolaudacna komisia
@trnavacka děkuji, já si to taky myslím, že když nemám kolem žáden volný prostor, kde by se dalo "vypadnout", tak by tam to zábradlí být nemuselo. ale už jsem slyšela i to, že musí být vždy ať jsou schody jakékoli...
@trnavacka pri dvoch stenách sa dáva madlo min. na jednu stenu, vhodná je obvodová. Stále nebudete mať 30rokov.
@jan45 - my sme sa nebavili o vhodnosti, ale o nutnosti pri kolaudacii. My madlo mame :-) nie kvoli starobe, ale kvoli malej dcere. Ale aj tak ho ignoruje a chyta sa opacnej steny :-) ... a krasnych 30 by som este raz chcela mat :-D
podľa mňa by mal každý výrobca zábradlí normu ovládať a predložiť zákazníkovi nalepšiu možnú variantu pre jeho projekt
Ahojte, kto mate antikorove zabradlia, mate ich uchytene aj o stenu, alebo iba do podlahy? dakujem.
@holubicaaa O PODLAHU, O STROP A ESTE O TU STENU NA KTOREJ JE 8-)
@holubicaaa my mame antikor, mame cast chytenu aj o stenu a cast aj do schodov @lofo prosim este o info - ak mame terasu cca 1,20m od zeme , schadza sa z nej schodmi - musi byt zabradlie a ak ano, po celom odvode aj schodoch? a vstup do domu mame podobne - 3 schodiky a "plosinku" pred dverami - cca 80 cm od zeme - tam tiez treba zabradlie?
Ahojte, prosim vas, napiste mi svoj svoj nazor. Mame rodinny dom na vrchu schodiska chceme dat kovove zabradlie. Ja navrhujem klasicke so zvislymi tyčami, a kedze mame male dieta, tak som chcela mat vyssiu vysku 120 cm. Ale manzel mi tvrdi, ze nas maly bude na to vyliezat a spadne na schody, preto treba urobit to zabradlie az po strop (bude to vlastne vyzerat ako zamrezovana stena). Ja s tymto nesuhlasim, lebo to bude vyzerat otrasne a nemyslim si, ze by dieta vedelo vyliezt po zvislych tyciach a davat si tam stolicku, to je asi tiez nepravdepodobne. Ake mate skusenosti? Vyliezaju deti na zabradlie?
To zabradlie bude na tom malom muriku.
@tinkerbell kovove a az do stropu urcite neeee!
maličké deti tam predsa nebudete nechavať samé tak, aby si brali stoličku ... a ked budu vačšie tak to mate jedno, vylezu hocikde, ale to už maju pud sebazachovy ... každopadne naše 4 deti na zabradlie neliezli a ani švagrinine deti, ktorá ich má 8 tak neliezli a to maju skoro presne take iste schodisko ako vy... aj podla mna by vyzerali mreže až po strop príšerne...
@tinkerbell takže otázkaa rozhodovanie je vlastne o tom, či budete kvôli dieťaťu mať mreže ako vo väzení alebo či vaše dieťa či deti budú rozumieť výchove a radám ostatných (ktorí na zábradlia zvyčajne nevyliezajú) :-/ ... pokiaľ sa pamätám, tak norma spomína, ak ide o zariadenia pre malé deti akurát to, že medzery medzi tyčkami nemajú byť väčšie než xx cm...a veru, ak si ja spomínam na škôlky či jasle, kde chodili naše edti, tak ani tam mreže nedávali... Mi pripadá čudné, ak by sme mali zariaďovať a budovať naše domovy tak, aby deti niečo neurobili ;-)
@pocem jasne, aj ja mam taky nazor, to by som musela dat mreze aj na okna @hhranolka @fra dakujem za nazory a ten pocet deti ma uplne ubezpecil, ze moj postoj je spravny, tak som sa nakoniec s manzelom pohadala a vydupala som si klasicke zabradlie. Manzel mi povedal, ze ak odtial maly spadne,budem ho mat na svedomi - muzska logika ;-) . A vybavene. @hhranolka bude sice kovove, ale to len zatial, lebo uz nemame dost financii, ale casom dam drevene. Este raz dakujem za vase nazory.
@tinkerbell no tak super .. Jinak my bydleli v panelaku 5-te patro, pokojicek s balkonem a ani jeden jsme z domu nevypadli :)
kalkulačka rozostupu: https://play.google.com/store/apps/de... (strešné laty, tyčky na zábradlí....)
pri zabradli mysli aj na vypadnutie dieťaťa----najde si dieru aj tam , kde nik nepredpoklada
@tinkerbell ahoj, ako ste to nakoniec vyriešili s tým zábradlím? Ja uvažujem podobne ako Tvoj manžel a mam strach, že syn to prelezie a spadne. Kto také dieťa nemá, nepochopí :-D Je tá výška 120cm dosť?
@tinkerbell ...ako ste napokon vyriesili zabradlie na schodisku ?
Prosím vás, aký je minimálny rozstup stĺpikov na zábradlí ma balkóne? Čosi som našiel že minimálne 1, 2m. Nemôže byť väčší? Skolaudované už máme. TJ o to nejde. Ide aj o praktickosť, pevnosť atď... Ďakujem
@007tomams To je čo za otázku??? "Čosi som našiel že minimálne 1 2m. Nemôže byť väčší?" Však uvažuj logicky... ak je minimálne 1,2m, tak je celkom jasné, že môže byť viäčší... :-p :-p :-p
@jamk1 preklep. Maximálny.... Skôr mi ide o reálne skúsenosti aké si dávate atď...
