Dobry den,
pekne Vas poprosim o radu. Ideme kupit satnikovu skrinu v rozmere 201x207x62 cm (s x v x h) a chceme ju umiestnit do chodby. Montazny navod uvadza poskladat skrinu lezmo a nasledne ju zdvihnut. Zial, priestor mame sice stvorcovy, ale podorys chodby je len o cca 30 cm vacsi ako skrina v leziacej polohe. Je mozne zmontovat skrinu aj vo zvislej polohe? Predajca (Sconto nabytok) mi nevie poradit. Mate niekto skusenost? Dakujem pekne!
Mima
@miama777 Možné je všetko, len to bude komplikovanejšie. Ak sa dostaneš ku všetkým skrutkám pri montáži aj vo zvislej polohe, tak nevidím problém.
Konkrétne ti neviem povedať, lebo nemám v ruke návod. Ten si videla ty.
@miama777 a čo sa bojíte že ju nepostavíte? Ak je strop o 30cm vyšší ako skriňa tak sa dá v pohode postaviť. Najskôr ju po šírke postavíte a potom otočiť k stene. Alebo je problém šírka chodby?
Dakujem mockrat za rady. Ano, problem je velkost chodby - sirka aj dlzka a nebude mozne ju tam lezmo zmontovat a postavit. Dosli sme vsak na to, ze majstri spravili o 10 cm vyssi otvor na dvere medzi chodbou a ovyvackou a tak skrinu lezmo zmontujeme v obyvacke, postavime a uz postavenu presunieme cez stavebny otvor na dvere do chodby. Dakujem Vam za rady.
@hroma Ano, tak to nakoniec spravime. Mame stastie, ze sa murari sekli a otvor dveri dali o 10 cm vyssie ako standard. Inak by sa skrina po vyske nezmestila presunut cez ten otvor. Tak super. Tesim sa a dakujem 🙂
