Matrac pri bolestiach chrbtice a velkej vahe
Zdravim 1. viem ze by som mal schudnut ak by niekto mal taku pripomienku 2. ale teraz potrebujem zistit aky matrac by som si mal kupit, ide mi o skladbu matraca, (znacku neriesim) cize specifika: 1. bolesti chrbtice pri spanku 2. spim na chrbte vo 90 percentach pripadov 3. mam 150kg a 198 cm 4. rozmery uz mam vybrate 100x220 5. dosial som mal matrac hruby 20 cm tvrdy ale bolesti chrbtice to neriesi. 6. nepouzivam znackove matrace kedze v case toho matracu co mam ceny boli dost sialene na ten rozmer tak som si dal spravit matrac. Sucasna ponuka co mam Calunik c1 ponuka skladbu pena lisovana za studena 5cm, drt a pak znovu ta ista pena ale 2x5cm Calunik c2 ponuka skladbu pena lisovana za studena 5cm, drt a pak pamatova pena 5cm ktora z tychto ponuk je vhodnejsia, alebo aku strukturu by som si radsej mal zvolit? Dakujem
Chrbat je len jeden, urcite by som pri pozadovanych parametroch doveroval viac overenemu znackovemu obchodu, pochybujem, ze vam da lokalny calunik zaruku 5-15 rokov. Penovy s vrstvou kokosu by mal byt dostatocne tuhy (nie tvrdy), aby aj dlhsie vydrzal vacsiu zataz. Niektore maju aj chladnu stranu.
15r zaruka heh, na slovensku skor do 10r zrusia alebo premenuju firmu, staci mi ak matrac vydrzi cca 8rokov. a zial i keby som bral matrac z obchodu neviem ci by som sa vedel dohodnut s calunikom nech spravi len korpus postele, ci by sa mu to vyplatilo kedze najdrahsia cast je prave ten matrac....
Ja som bol v tom, ze postel robi stolar. Co sa tyka matracov, tak proste neverim v pouzitie najkvalitnejsej dostupnej peny na trhu, ak to robi nejaky calunik.
stolar max spravi korpus, a calunik ten korpus ocaluni, kedze chceme mat caluneny korpus v tom je ten zadrhel, keby som uz korpus mal pak to nie je problem riesit priamo z obchodu od znamej znacky..., lenze chyba nam i korpus a kedze som si to ratal podla aktualnych ponuk co mam cca 700e cela manzelska postel prico asi 250 matrac tak myslite ze by sa to tomu calunikovy vyplatilo za 200ky riesit mi nejaky korpus iba?
@fox0903 sla by som sa popytat do studia zdraveho spanku, napriklad http://segum.sk/
@fox0903 Jelínek.eu sk
Daj si urobit postel u calunika,ci stolara ak chces,ale poriadny matrac kup v specializovanom obchode,kde ti odbornici poradia,kde maju matrace vystavene,mozes vyskusat,co ti vyhovuje. My sme kupovali v Centre zdraveho spanku matrace Materasso,vyrobili nam presne na mieru,maju zaruku 5rokov. Neboli lacne,ale nelutujeme,spi sa v nich ako v bavlnke,na chrbat su ako balzam... ;-) Pri tvoj vahe treba asi nejake pevnejsie,aby sa ti rychlo nevylezali. Ale neodpustim si poznamku ;-) Tvoja vyska a vaha su obrovskou zatazou na chrbat. Takze ak neupravis vahu a nebudes cvicit nejake cviky na chrbat,zazraky necakaj ani od najkvalitnejsieho matraca.
@fox0903 masivne drevene ramy postele za dobru cenu http://www.we-tec.sk/akcie-zlavy/50pe... matrac napr: http://segum.sk/pruzinove-matrace/pro... aj ked bezne matrace su odporucane do hmotnosti 120 kg, toto sa mi javi ako kvalita za rozumnu cenu
dakujem za typ na ramy jednak potrebujem postel rozmeru celkoveho 2x2.2m co tiez je pri masive dost asi plus, ale aj tak preferujeme caluneny corpus s uloznym priestorom.... skusim sa spytat calunikov ci by vyrobili iba corpus, ale silne pochybujem ze budu suhlasit.
@fox0903 Daj si vyrobit iba korpus a rost.Nemozu sa hnevat,ak si chces matrac kupit nejaky specialny, ved dnes je to bezne
dam vyrobit cele i s matracmi, mal som zly zazitok zo segum, v segum oc korzo, segum mega dobre sa mi lezalo, v albero kde je tiez segum som bol s priatelkou a tam mali segum mega tiez tak som si to skusil este raz atam sa mi lezalo tak ze tie pruziny ma nahly telom dole a nohy hore, zda sa ze kvalita matracov sa lisi kus od kusu, Pak tuto noc som som spal na pruzinovom a nevyspal som sa. takze postup kupim to co spravi calunik a ak nebudem spokojny vymenim pak za nieco ine, uz i tak som rozmyslal dlho a kazdu vec vyberat 1/4 roka nemam cas to by som byval az o rok po dokonceni :D ale i tak dakujem za ochotu pomoct.
Na bolesť chrbta sú skvelé tuhšie a vysoké penové matrace. Buď ortopedické alebo tzv. strečovacie - ako napr. tento: https://www.barige.sk/matrac/magnistr... normálne to robí strečing v spánku 😎 😎 a časom eliminuje problémy s bolesťou chrbta
