Máte skúsenosti s elektrickým odvlhčovačom vzduchu?
Dobrý večer chcem sa spýtat či má niekto skúsenost v byte s elektrickým odvlhčovačom vzduchu.Odkedy máme zateplený byt nám vlhnú steny a chceli by sme to kúpit či to nepomôže.Za všetky rady vopred dakujem.
@abobo vzduchotechnik mi objasnil, ze prietok na poslednej vyustke vetvy privadzaneho vzduchu je obycajne slabsi. Pri 90 je nedostatocny. Kondenz sa objavil iba po otepleni a dazdi, ked som zabudol zvysit otacky.
@peto99 to by ma zaujimalo co sa nezadarilo, lebo toto samozrejme nema nastavat pri akomkolvek prietoku ak neprivadzas extremne chladny vzduch (co by zanmenalo nizku ucinnost rekuperacky) alebo ak je v danej miestnosti extremne vysoka vlhkost (cez 80 percent) a samozrejme kombinacia tychto dvoch faktorov.
@peto99 tak zlahka priskrt vsetky privodne vyustky okrem tej problemovej a dostanes tam viac vzduchu. Nebudes nasledne musiet hnat rekuperackou take velke objemy a ochladzovat si zbytocne barak. Na osobu staci bohate ked budes ratat 30 m3/h (stacilo by aj 25) za beznej prevadzky.. len ked budes potrebovat riadne prevetrat po vareni, kupani a pod, tak ju pustis cez 200.
@silviu Ja som nastavil perIodicke prevetravanie a zatial sa vlhkost drzi na 40-45%. Ked vetralo stale tak isla dole aj vlhkost.
@abobo @peto99 To by zaujimalo aj mna preco mu to robi. Lebo ked pozram teraz na moju jendotku tak momentalne mam teplotu odtahu 23°C, teplotu privodu 19,6°C pri momentalnej vonkajsej teplote -0,7°C a vetram na cca. 100m3/h. Takze to nemoze kondenzovat na vyustkach pri 45% vlhkosti ani keby neviem co. Bolo by zaujimave porovnat tvoje teploty.
@danculd ja este nemam vierohodne data, len merania trapnymi izbovymi teplomermi takze to ani nejdem zverejnovat. Kazdopadne v baraku mam vlhkost 68 percent pri 15 stupnoch (3 tyzdne po poteroch) a mimo vlozku vstupnych dveri nikde nic nekondenzuje.
@danculd mame nastavene na najnizsi stupen, ale ide stale. takto ideme jeden rok. teraz je ale citit viac suchy vzduch. a pranim a dvoma zvhcovacmi sa dostane na 40 vhkost. ako to mas nastavene na periodicke? ako casto a aku dobu ti to ide? asi to skusim tiez. ked som to pred rokom nastavoval, niekto tu na fore pisal ze najlesie je nechat jednotku ist stale na minimum.
@silviu Moja jednotka ma minimum cca. 60m3/h co je pri nizsich vonkajsich teplotach stale vela a presusoval sa vzduch. Co sa tyka toho periodickeho vetrania, no nastavene je to normalne, Atrea ma takyto rezim. Je to zavisle na pocte zadanych osob, kubatury domu a vonkajsej teplote a ona si to potom sama riadi. Momentalne ked pozriem nastavenie tak 47 minut je klud a 13 minut vetra na 30% vykonu. Nemam sice cidlo CO2 ale pocitovo je vzduch stale dobry, vlhkost sa drzi okolo 44% a to nemame ziadny zvlhcovac a pradlo susime v susicke. Ale ako pisem, dynamicky sa to meni, takze pri vyssej teplote vonku vetra dlhsie.
@danculd nemala by byt vymena vzduchu vzhladom na koncentraciu co2 stale rovnaka pri rovnakom pocte osob nezavisle od vonkajsej teploty? Alebo je to nejaky kompromis medzi co2 a vlhkostou?
@kriloter Ano, je to kompromis. Suchy vzduch je horsi ako vyssia koncentracia CO2.
Do 30 % si netreba robit starosti ziadne. Preco mate v tomto pocasi suchy vzduch? Vonku je to sama voda.
@danculd tak to je dobra jednotka. komfovento toto tusim nema, aspon nie v zakladnej vybave. viem to ale programovat na nejake intervaly. skusim zistit to CO2 cidlo
@peto99 pretoze von ziadna sama voda nie je a pri 0C ani byt nemoze :)
My máme doma odvlhčovač MEACO 20L. Odvlhčí až 20 l za deň. Kúpili sme ho tu: http://eshop.odvlhcovac.sk/odvlhcovac... Používame ho v pivnici, kúpeľni, ak sa zvýši vlhkosť v dôsledku počasia. My sme s ním spokojní.
Konkrétne ktorý odvlhčovac odporúčate? S ktorým máte dobré skúsenosti? Biet alebo Trotec
Odvlhcovac dobra vec,v zime s tym susim pradlo,nasmerujem na susiak a za 4 hodiny skoro suche,byt tak nevlhne,
