Dobrý večer chcem sa spýtat či má niekto skúsenost v byte s elektrickým odvlhčovačom vzduchu.Odkedy máme zateplený byt nám vlhnú steny a chceli by sme to kúpit či to nepomôže.Za všetky rady vopred dakujem.
Už sme kúpili takže aj keby niekto napísal,že je to nanič už neskoro. :-D Kúpili sme sinklair.Mi sme predtým používali mechanické odvlhčovanie.Tie tabletky cerazit ale to bolo nič.Ale teraz to už tahá dost.A ako často ho máte zapnutý?Myslím kolko hodín denne.
Vinka my mame vlhko len preto, ze prerabame... takze u nas ho pustame len prilezitostne - ale napr. ked sme robili stierky, tak isiel chudak cely den :-D
No mi máme vlhko od kedy sme prerobili byt zateplili a vymenili okná za plastové a nastal véélky problém.Začali vlhnút steny okolo okien aj ked sme vetraly a kúrili ako každý radil aj tak to nepomáhalo.A potom bola pliesen okolo okien a sodoma gomora. =-) Tak sme sa rozhodly pre ten odparovač.No dúfam,že sme nezainvestovali zle. ;-)
Janga a chcela som sa spýtat dá sa nastavit kolko chcete vlhkost?Aby sa sam vypol.Ak sa dá tak sa aj sám vypne?A vypne sa celý alebo ventilátor beží dalej.
Na vlhkosť, resp. už aj existujúcu plieseň v stenách je dobrá aj UV lampa, tento model sa mi odvedčil :
Skúste pozrieť toto, už len zavolať a opýtať sa čo potrebujete vedieť :
Objem výmeny vzduchu 215 m3/hod.
http://www.extranaradie.sk/extranarad...
@vinka Dobry den, chcela by som sa opytat, ci aj s odstupom casu odporucate v byte pouzit odvlhcovac. Ja som sa tu uz viac krat radila, aj my dobre poradili, ze kde je zrejme problem, mame tiez zatepleny panelak, zrejme zle, lebo predpokladame, ze sa nam robi tepelny most (ci ako sa to vola) v stene na severnej strane vedla balkonovych dveri. Vzdy v zime tam vystupi plesen. Pytala som sa susedov, zial nikto podobny problem nema, preto zo spolocenstva sa s tym ani nechystaju nieco robit. Tuto jesen a zimu sme si davali extra pozor na caste a pravidelne vetranie. Vlhkost sa nam len s tazkostami dari drzat na 55-60%. Napriek tomu sa na problemovej stene objavilo zatial sice len 5 bodiek plesne, ale predpokladam, ze sa budu rozsirovat. Tazko sa da poriadne vyvetrat, ked aj vonku je v podstate stale dost vlhko.
Rozmyslame preto aj my, ci by nam nepomohol odvlhcovac, aj ked viem, ze pravu pricinu tym nevyriesim. No ale zateplenie na baraku opravim len tazko.
@jankastubka ahoj, my mame odvlhcovac sincler, tiez nam vlhla stena na byte. tymto sme obcas vysusili izbu na 30%. a bol pokoj. stale ho pouzivame. stiahne do 6 l vody za den.
@jankastubka raz za dva mesiace, nechal som to tam ist den dva. to bola spalna kde nam to predtym plesnivelo. a v obyvacke, sme susili pradlo, a tam sme to vzdy pustili ked tam bolo pradlo. mame dve male deti. pradla vela. v zime bez odvlhcovaca by sme nemali sancu.
@roberto1923 po prani pradla spustim susicku. Z kazdej vypranej varky vytiahne cca 2l vody. Dom suchy a i pradlo zaroven. ;) Tiez sme bojovali s vlhkostou v dome.
@cvoky8 no ved, teplo je, vela sa perie a susi, vari sa, okna su kvalitne a vsetko tesni dobre. to iste sme mali. pradlo sa dlho nedalo vysusit. kupili sme tu masinu a potom sme mali pokoj. stiahlo to az 6 litrov vody za den.
paradoxne, v dome mame teraz opacny problem. rekuperacia, vetranie ide stale, a vlhkost nam klesa na 20%. takze teraz naparujeme :-)
Mam podobny problem, az musim pustat zvlhcovac. Rekuperacia a klima stiahnu pod 30, rekuperacia musi ist v tomto vlhku vonku na 200 m3, inak kondenzuju vyustky. Klimou lacno kurim.
@peto99 Rekuperacia musi ist na 200 m3/h, lebo ti inak kondenzuju vyustky? Co je to za kravina? Kolko stupnovy vzduch ti ide z privodnych vyustiek? Alebo mas pokazeny vllhkomer a mas tam vysoku vlhkost. A pozor vonku je sice relativna vlhkost blizka 100 % ale ked tento vyduch ohrejes na interierovu teplotu mas z neho vzduch s mozno 20 % RV... Takze ja teraz vyuzivam Rekuperacku na intenzivne susenie. A cim bude von chladnejsie, tym bude lepsie susit. No na vyustkach ziadny kondenz nehrozi ci nastavim prietok 80,200, alebo 380 m3/h.
