Diskusiu odoberá 8 ľudí
Máte niekto doma machové obrazy/steny?
Ahojte mate niekto vo svojom byte nejake tie machové obrazy ale steny? Ak áno ako ste stým spokojný je ten mach celý čas zelený? Ako sa o to treba starať?
@vladkavd čo stojí ten mach? Kupuje sa to na váhu?
@siengo uz nepamatm. kupovala som z naturedecor,
kupujem v tomto e-shope a doma s tavnou pištolou si urobí každy trošku trpezlivý človiečik peknú dekoráciu 🙂 ak nie objednať hotové 🙂 https://naturedecor.sk/obchod/kvety-a...
@vladkavd pekny den porosim vas kde ste kupili ram na ten obraz? Dakujem
@klaudyinterior prosim Vas odkial mate ramik? a kolko ste potrebovali machu na takyto obraz?
Ono to je také pekné ale zároveň aj drahé. Zaujímalo by ma aké má obraz rozmery a čo vás cca vyšiel, keď ste si ho robili takto sami @klaudyinterior
Vytvoriť si vlastný machový obraz alebo stenu už naozaj nie je také drahé. Pripravili sme pre Vás jednoduchý návod, ktorý viete aplikovať, či už pri výrobe menšieho obrazu alebo celej machovej steny. Nájdete u nás všetko od potrebné. Vieme pomôcť aj s poradenstvom ako na samotnú výrobu - https://www.machovna.sk/ako-vyrobit-m...
Dobrý deň, prosím máte niekto machovy obraz v kúpeľni bez okna? Ako sa správa po dlhšej dobe? Ďakujem
@nelinka2009 nemyslím si, že by to bol problém, však zase nemáš kúpeľňu zatvorenú nonstop, vetrá sa tam. akurát nemal by ten mach tuším prísť do priameho kontaktu s vodou.
to by aj mna zaujimalo, lebo som take obrazy videla na jarmoku len celkom to opadavalo tak neviem. to ma tak odradza ze co z toho bude.
Nema to rado priame slnko a nesmie sa to postrekovat vodou. Inak odolna a pekna vec. Vraj sa zivotnost pohybuje okolo 5 rokov.
@nelinka2009 neviem co konkretne znamena definicia "po dlhsej dobe", ale my mame v kupelni bez okna mach od decembra 2020 a dnes vyzera rovnako dobre ako ked sme ho tam dali
@hockto a neopadava ti to? Boli sme v zime na jednej chate, kde mali tak v kupelni urobenu stenu pri zrkadle a tam to nenormalne padalo neustale po troske, to vysavat by sa tam muselo kazdy den.
@viktorbeniak zatiaľ som nevidel ze by niečo opadavalo
@viktorbeniak záleží asi aj od toho aká je kvalita toho machu, čo je to zač, lebo teda podľa mňa keď ceny sú rôzne tak nejaký ten rozdiel bude aj potom v kvalite, v životnosti.
mam hrozne moc som po niecom takom tuzila no je to dost draha zalezitost a tak som si ho spravila sama doma, co to poobkukala a toto je moj prvy, no planujem este do chodby a do kupelne. hlavne si treba davat pozor pri vybere machu a nemal by byt vystaveny priamemu slnku
@viktorbeniak ked to nebudes chytat, nebude to na slnku, tak tam nie je dovod na to, aby mach opadaval.
a kolko taketo nieco vydrzi?
@stenla aký je toto rozmer? koľko machu si na to potrebovala?
@natalyzero neviem, ja akoze nemam predstavu ake su rozdiely, ci je kvalita nejaka rozna, ci je to stabilizovany alebo umely, to je pre mna spanielska dedina, ale teda na tej chate dobre to vyzeralo, ale nechcel by som to mat doma keby z toho stale nieco padalo. @eno32 ale aj tam to bolo na takom tmavom mieste, tak neviem preco to tak.
inak toto mam potom asi mylne informacie, lebo by som si bola myslela praveze ze to by sa malo obcas postriekat vodou, nejakym rozprasovacom.
Ideme kupovat svagrinej tak som zvedavy co na to povie, lebo to ospevuje 😄 Ked tak potom dam vediet kolko jej to vydrzalo a ci sa o to nejako stara 🙂
co som cital tak cca 5 rokov by mal vydrzat rovnaky. no to bude asi pri fakt kvalitnom machu a dobrom prostredi. daju sa najst machy za 15€ za kilo no aj za 30€ ale pokial si ho nekupis od nejakeho specializovaneho predajcu, tak to bude hop alebo trop si myslim
@viktorbeniak tak neviem potom, ze preco. mozno teda bude aj v tom machu nejaky rozdiel. ze jeden je viackvalitny ako druhy.
@nelinka2009 mach v kúpeľni naozaj nie je problém 🙂 - https://www.machovna.sk/news/stabiliz... Stabilizovaný mach pri správnej starostlivosti vydrží aj 10 rokov. Kvalitný mach nevyschne a naozaj ho nie je potrebné sprejovať vodou - voda mu naopak škodí. Nemá rád extrémne suché prostriedie a priamy celodenný slnečný svit. Mach ako taký už nie je živý a ďalej nerastie. Svoju štruktúru a hebkosť si zanecháva kvôli stabilizácii - https://www.machovna.sk/starostlivost
Tiež nad niečím takým premýšľame a tiež nám bolo povedané, že je vhodnejší do tienistejšieho miesta, kde na neho moc slnečné svetlo nebude páliť
@machovna_sk pri správnej starostlivosti? čo si prosím po tým mám predstaviť? vysávať ho? alebo ako keď teda voda nie je cesta?
@machovna_sk ak dobre pozeram tak sa to moze normalne lepit tavnou pistolou ako bezne si robim vianocny veniec a take? Treba to ked by som si urobila nejaky ten obraz aj to nejako zalakovat?
@nelinka2009 Dobrý deň. Stabilizovaný mach nepotrebuje žiadne denné svetlo, nie je to už živá rastlina. Do kúpeľne je úplne ideálny stabilizovaný lišajník - obľubuje vyššiu vlhkosť vzduchu.
@janula_be môže sa jemne oprášiť alebo prefúknuť od prachu, ale dôležité je správne umiestenie, tak ako písali viacerí - bez priameho slnečného žiarenia, nie do priameho styku s vodou a ani v blízkosti vykurovacích telies. V takých podmienkach môže strácať na kvalite. Inak nevyžaduje žiadnu veľkú starostlivosť. Viac v článku: https://www.machovna.sk/starostlivost
