Diskusiu odoberá 8 ľudí
Máte niekto doma machové obrazy/steny?
Ahojte mate niekto vo svojom byte nejake tie machové obrazy ale steny? Ak áno ako ste stým spokojný je ten mach celý čas zelený? Ako sa o to treba starať?
My sme nad tym tiez uvazovali, no zda sa mi to byt celkom drahe a bojim sa toho, aby sa mu nieco nestalo, i ked sa vravi, ze to je celkom bez udrzbove
také sme videli a výstave v nitre ako vyzeralo to nádherne a prakticky podľa toho, čo tam o nic vraveli, je to celkom bezúdržbové. no bolo to aj dosť drahé
@sverdik Ako to cenovo vychadza??
@tankeri asi tolkoto https://www.sashe.sk/Alonia/detail/ma... ale isto su aj o dost drahsie. Ak si kaper, tak si to nastudujes a spravis sam :))) a tu su uz ine palky :) https://www.etsy.com/pt/shop/ArtisanMoss
Vyzerá to úžasne a keď to už raz vyrastie tak ako to chceš tak s tým nemáš veľa starostí ale tie peniaze čo do toho musíš dať na začiatku, pfu. Ale keby mi to niekto zaplatil a pomohol mi z toho vytvoriť nejaký zmysluplný obraz tak by som do toho šiel
@14054 tusim sa mi aj hlava zatocila z tych cifier :-D :-D :-D
@tremmo ono to uz nerastie, je to stabilizovany mach alebo lisaje, ktore uz tak kupis a potom snimi dalej pracujes. Hadam raz, ked bude viac casu, tak cosi podobne zosmolim :-D
Tiez uznavam, ze to je velmi pekne ale aby som za to dal tolko penazi tak to nehrozi! Radsej budem bez toho a za tie peniaze kupim nieco uzitocnejsie do domacnosti!
@scheilla01 Posobi to efektne, ale je to dost drahe a zivotnost uvadzaju len 8-10 rokov. Jedine tak obraz, stenu by som asi neriesila. Co by s tym asi porobili deti, ked sa mama nepozera :-D ? A inak myslim, ze na to nesmie ani slnko svietit a zaroven to nemoze byt ani vo vlhkom prostredi.
@tremmo Ale to je ususene, nie zive ;-)
Ja som si kupila macj cez naturedecor (su aj tu na mstreche) a spravila som si obrazy. Vyzera to pekne a povesim si ich v novom dome. Mach nema rad priame slnko a vlhko. Uvidime kolko vydrzi. Je pekny zeleny miestami trosku hnedy ale to velmi malo. Nakoniec aj v prirode nie je vsetko dokonale ;-) s tym pocitam aj pri tychto obrazkoch
Aspon vidno, kolko ludi ma viac penazi ako rozumu. Nie je mi jasne ci ide o zivy mach, ak ano tak ten prasok su asi vytrusy, len nechapem co je na tom prekvapive. Ale ake kraviny ludia dokazu vymysliet to je neuveritelne. Nebudte otrokmi svojich domov.
@dusan1987 Podarilo sa Vam to nejak vyriesit s tym machom? Ten prasok su pravdepodobne vytrusy machu. Mach sa nestabilizuje praskom ale roztokom, namaca sa do stabilizacneho roztoku. Aj tak sila, ze sa Vam to deje. Mna by porazilo aj ked je to nadherne. Uvazovala som dat to na zadnu stenu do WC, ale po Vasej skusenosti som si to rozmyslela. Okrem toho som sa na machovu stenu pytala aj v dizajnovom studiu a dizajnerka mi to moc neodporucala aj ked tam taku jednu stenu maju urobenu. Je na tom kopa prachu a pri takej ploche ako je stena si neviem predstavit to odstranovanie vraj fukanie fenom? :-N
@dusan1987 Pekna kupelna :-) Ten mach by som tam uz na Vasom mieste ale asi nedavala, ak by ste tam mali vanu z ktorej sa mozete na zelen na strope pozerat tak budis, ale ak tam mate len sprchu tak mi to pride trochu zbytocne. Skor by som mozno na Vasom mieste zvazovala napinany strop, ktory by bol cely osvetleny, pomohlo by to tomu tmavemu obkladu, celu kupelnu by to presvetlilo.
@vladkavd ahoj, aj mne sa pacia machove obrazy a zvazujem si ich vyrobit svojpomocne...mach som teraz videla u naturdecor vo velkom 3 kg baleni...cim si to lepila na podklad? tavna pistol? ja som zatial mach davala iba na pruteny veniec, tavnou pistolou....dik
@poisonblu ahoj. Aj ja mam mach z naturedecor. Ale kúpila som 500g a je toho veľmi veľa 😀áno lepila som tavnou pistolou. Je to pekne a snáď nejaký ten rôčik dva vydrží. V naturedecor vraveli, že môžem pokojne lepiť pistolou. Aj keď profesionáli to asi nelepia. Mne to neprekaza
@vladkavd no ja by som chcela velky obraz cca 150 x 100 cm, tak tam toho asi bude treba vela...ale velmi pekne si to urobila :-)
@poisonblu ďakujem
@vladkavd ahoj, trosku ozivujem temu.. Mozem sa spytat, ako sa casom "chovaju" tie obrazy? :) dakujem
@niky2306 ahoj, mam ich uz rok zalepene tavnou pistolou a su pekne. Nemyslim, že by sa za ten rok zmenili k horšiemu :D Farby sú sýte. Niekde mám aj suché hnedé miesta (velmi maličko ), ale tie som si asi sama zapríčinila tým, ako som ten mach trhala a lepila. Lenže ani táto malá "chybička krásy mi nevadí". Ved ani v prirode nie je vsetko dokonale. :D
Dakujem krasne za odpoved.. Uz som si objednala machy a pojdem tiez nieco vytvorit :-D
@vladkavd nemohla by si pridat fotku, ze ako to vyzera? Ty si si to robila cele sama?
@niky2306 a navyse sato rychlo urobi a vyzera to skvele :D
@lub3ik teraz som si vsimla, že fotky mam aj v tejto diskusii vyššie. Ale doma mám este aj ine . Zial, tie nemam odfotene. Robila som si ich sama, kupila som mach, a v prirode nazbierala kamene, sisky, konare, koru, polienka. Lepene tavnou pistolou a drzi dobre
