mate link na testy domacich spotrebicov? sem s nimi ;-) aj ked uz sa tu objavil aj nazor, ze su aj tak (vsetky) kupene... =-)
tu su testy z STV
http://www.stv.sk/videoarchiv/relacia...
treba nalistovat tyzden, napr.
19. tyzden - vysavace
20. - reproduktory
21. - LCD a plazma TV
22. - zahradne kosacky
29. - kavovary na espresso
33. - parne hrnce
34. - MP3 prehravace
37. - digestory
39. - pracky
44. - domace kina
45. - chladnicky
osobne by ma zaujimali napr. testy umyvaciek riadu, keby niekto nasiel... :-N
@lioohttp://www.ceskatelevize.cz/porady/10...
ked sa zaregistrujes na dtest.sk tak si mozes stiahnut vzorove vydanie casopisu zdarma. Prave v tom cisle je aj test umyvaciek ;-)
Ahoj,kompletní testy jsou na adrese www.dtest.cz. Detaily testů jsou v placené verzi,ale já mám předplaceno,tak pokud chceš,napiš co konkrétně potřebuješ a já tam kouknu :-)
@mara72 Ahoj , nevím zda vzít spotřebiče Bosch nebo AEG , jde mě o troubu , indukci , myčku a lednici. Zvažuji i americkou lednici BOSCH KAN 58A45, protože vestavbové jsou malé. Děkuji
@terezatp No já jsem jen nakouknul na dtest,a z myček vychází asi nejlíp Bosch,a můžu jí i osobně doporučit. Máme od Bosche myčku,pračku a sušičku a jsme maximálně spokojený. Jestli chceš kouknu i na lednice atd,ale stihnu to až během víkendu. V tuhle chvíli jsem ještě v pracovním procesu :-(
2 zvedavec111: pokud sahnete po cemkoliv od sharpu, nemuze to byt spatne. Jejich IPS panely jsou skutecna spicka. Dale se rozhodujte jen podle doplnku (pripojeni na wifi, lan, pocet hdmi apod) Taktez led od panasonicu je dobra volba. Ale priplatite si oproti napr LG nebo Samsungu
to je sice rozšířený, ale mylný názor: ) Ale nebudu pokoušet o flamewar. Korejci umí dělat dobré televize.
Panasonic má svoje led panely srovnatelné s tou největší špičkou. Ale nepropaguje je tak, jako plazmu. A proto ani cena není tak nízko jako u jihokorejců. Nicméně když se podíváte na vnitřnosti, nenaleznete u panasonicu na základních deskách žádné " kurvítka" v podobě kondenzátorů vedle zdroje apod. Alespon rada 2011 a 2010. Coz se u jiných výrobců nedá říci. Člověk si pořizuje televizi většinou na více let a je potřeba nepodlehnout hned prvnímu dojmu "to jsou ale krásné barvy a ta cena máňo" Podobně je to např. i u praček. Viz super pračky z koreje, kde výměna ložiska = výměna pomalu celého motoru. A při cenách náhradních dílů a servisáků se to rovná většinou koupi nové pračky. Ale to je na dlouho debatu...
@zvedavec111
Já mohu doporučit Samsung. Já sice mám ještě LCD, ale rodiče si koupili od Samsungu LED 82cm a jsou velmi spokojení. Já za sebe mohu říct, že jsem s televizemi samsung dlouhodobě spokojen a mé okolí podle ohlasů také. Myslím, že se jedná o dobrý kompromis mezi kvalitou a cenou. Navíc Samsung má dlouholeté zkušenosti s výrobou televizorů. Samozřejmě kvalitních výrobců je více, ale určitě bych se vyhýbal TV z nejnižší cenové kategorie a raději něco přidal.
Testy televizi jsou dobrá věc, ale opravdu neodrazí kvalitu vnitřního zpracování.
Môj názor na testy ktoré aj tak nič neodhalia by sa dal zhrnúť dávno známim výrazom "kurvítko".
Jeden príklad z osobnej skúsenosti
Uhlíky na Bosch -kách hlavne karbobrúskach a vŕtačkách tzv hobby série majú kurvítko v uhlíkoch.Chyba je v tom ,že je to nastavené tak ,aby sa uhlík zodral do takej miery ,že ho vytrhne z ložiska a naschvál namontovaná tvrdá časť uhlíka zničí rotor.Je to nereklamovateľná závada aj keď je to v záruke,(mali ste si vymeniť uhlíky)Robia to len Bosch kúpené na východ od západnej európy.Takže ak chcete aj farmársku triedu kvalitnú ,nakupujte na západ od východnej európy.
Čo je to kurvítko si môže každý vygoooliť
http://magazin.e15.cz/pel-mel/elektro...
proto na to také upozorňuji, že tohle spousta výrobců dělá, snižuje záměrně životnost nevhodným umístěním komponentů nebo použítím nejlevnějších dílů. Bosch je tím známý, zelenou řadu obejít obloukem. Pokud si pořídíte z modré řady (profi) vydrží hodně. Např. já mám výbornou zkušenost s makitou. jejich věci mi fungují bez jakékoliv závady již více než 10let. Stojí za to připlatit pár korun a nemuset se za 3 roky rozčilovat, co to je za krám :)
Proto jsem také doporučil sharp nebo panasonic. Z okolí májí tyhle televize 5 let a více bez problémů.
