ahojte, potrebovala by som z podkrovia urobit dve male podkrovne spalnicky. cize predelit sadrokartonom, jedna sa naozaj o maly rozmer ale firmy ktore to robia su velmi drahe. viete mi doporucit niekoho kto to robi za dobru cenu? to je naozaj poldnova zalezitost. dakujem
trochu som sa pousmiala nad tou poldnovou zalezitostou:)
ak to bude robit jeden clovek, tak je to viacej ako na pol dna... musi spravit konstrukciu...nasrobovat sadrokarton...prelepit paskami spary...zatmelit...nechat uschnut...zatmelit...nechat uschnut...vybrusit...zatmelit finish tmelom..nechat usnut..vybrusit...
viem, ze som nepomohla..ale nedalo mi to neozvat sa..
bolo by dobré najprv vedieť odkiaľ si, lebo doporučenie v rámci Slovenska je pomer dosť veľký rozmer, ale zas na druhej strane never, že je to na pol dňa roboty - možno za poldňa to urobíš, ale nevytmelíš to za hodinu.... poldňa stavba a ďalšie 2 dni tmelenie, resp. pokiaľ si trocha zručná, vieš to urobiť aj inak - namiesto profilov urob drevenú konštrukciu s menším hranolov a na to daj len sadrokartón, vytmelíš si aj sama :-D
no material a vsetko potrebne uz davno mam potrebujem len robotu, a je to Most pri Bratislave, ja viem ze to vyzera ze si to lahko predstavujem, ale rozmer tej steny je asi 3,5 m podlaha a 2m stena a taky trojuholnik, dvaja by to podla mna stihli za jeden den nie??
@kachlicka0 nestihli, nejde totiž o konštrukciu, ale o úpravu
1. deň - konštrukcia je hotová, ale musíš naniesť 1. vrstvu tmelu
2. deň - ráno - vybrúsenie a nanesenie novej vrstvy tmelu (práca tak na hodinu)
- večer, pokiaľ dobre zaschlo, vybrúsenie a v prípade potreby nanesenie 3. vrstvy tmelu - cca práca na hodinu
3. deň - môže a nemusí byť práca, záleží od predchádzajúcej kvality... reálny pracovný čas je na 1 hodinu
takže sorry, ale pod 2 dni nejdeš, aj keď ten druhý deň nemajú roboši prakticky čo robiť...
@kachlicka0 - finsluzby ma uplnu pravdu. Naozaj sa pod 2 dni ist neda. Ak je to taka nekomplikovana stena, tak by som sa na vasom mieste pustila do toho sama. Usetris kopec penazi a praca so sadrokartonom nie je tazka. Obavam sa totiz, ze toto bude pre panov majstrov mala zakazka a tazko niekoho najdes.
@evikg skôr to vidím nasledovne - práca na jeden deň ok, ale ten druhý, resp. tretí je problém... je tam max. práca na 2, resp. 1 hodinu - pokiaľ sa nenájde iná činnosť, tak si to majstri nechajú pekné preplatiť ako keby pracovali 8 hodín
Povedané... alebo teda napísané všetko, súhlasím, nejde o samotnú stavbu sadrokartonovej steny, to sa dá stihnúť, ale to tmelenie a všetky povrchové úpravy, ktoré to zahŕňa sa nedajú urýchliť, lebo musí tmel riadne uschnúť, inák nevybrúsiš a to jednoducho nestihneš....
U nas na Slovensku je to inak ako v Rakusku.Tu chce kazdy zarobit a malo spravit.AK mas teplo je to otazka jeden a pol dna.V Rakusku ked je doma teplo tmelis aj 3 krat za den neni to problem ti co to robia dlhsie to vedia ze je to pravda .Je to len o peniazoch.Za malo nikto nevstane z postele.
dobre to napisala evikg. Je to pre majstrov nezaujimava praca a malo metrov stvorcovych. ak by mali nejaku pracu niekde blizko, dalo by sa to nejako vyriesit. Ale naozaj je to postavene velmi rychlo, ale ostatne procesy dlhsie trvaju. A preto necakaj od majstrov, ze pridu, postavia stenu, vytmelia a pojdu domov. robota cca na 4-5 hodin. A co dalej??? Budu sediet u Vas na kave???? Cas ktory treba nejako zaplatit. A radsej pojdu robit nejaku vacsiu zakazku, kde vedia, ze na cely den maju nejaku robotu zaistenu. A tym aj zaplatenu.
