Krbové kachle
ahojte, možno sa to tu už niekto pýtal, no ja som to nenašla. nemám s krbovými kachlami veľké skúsenosti a od známych som počula, že krbové kachle na rozdiel od klasického krbu odovzdávajú teplo do priestoru celým svojich povrchom. je to pravda? existujú aj také ktoré teplo odovzdávajú tak ako krb - teda cez presklené dvierka?
@gemini06 Zalezi na tom, ako intenzivne v tom kuris, kludne by som sa spolahol na original skusenosti z prvej ruky, ktore ma @antonmesaros, ked chces len mierne dokurovat. Hlavne by som to este konzultoval priamo na tvari miesta s tymi, co taketo veci stavaju. Moze sa stat, ze krbar pride, uvidi miestnost a povie rovno, ze to nejde
@ladislavr ok ;-) @antonmesaros ďakujem ;-)
@gemini06 Ako tak pozeram na tvoj podorys, tak idealne by to bolo umiestnit k stene naproti oknu (primurovany typ, rovno aj s kominom). Tam by mohli ist krasne vysoke kachle. Z druhej strany by bol aj priestor na dvierka na cistenie. Alebo ten podorys citam zle?
@ladislavr je to ok. len potom neviem ako tam vopchať všetko "nábytok"
@ladislavr myslíš tú stenu pri dverách alebo tú stenu pri kuchyni?
@janula_nz hmm, krbove kachle neviem, na to, co ty chces by bola najvhodnejsia hypokaustova pec, ktora odovzdava teplo cez velke vykurovane plochy v izbach, je dobre ju umiestnit do centra domu a stavebne ho upravit tak, aby vymenniky v izbach mohli byt prepojene s hlavnym ohniskom (napr.) v obyvacke. Vtedy bez problemov vykuris cely dom. Ale lacnejsie ako krb to nie je, pocital by som so sumou tak do 10tis. euracov. Tie krbove kachle (predstavujem si nejake volne stojace s liatinovou vlozkou) dostatocne (a relativne rychlo) vykuria miestnost, v ktorej su, ostatne miestnosti za predpokladu sustavne otvorenych dveri by sa ohrievali len pomalym mixovanim vzduchu-mozno by vam to tak stacilo. Krb ma tu nevyhodu, ze vyzaduje neustalu pozornost a manipulaciu s drevom, cokolvek tam nalozis zhori do 2 hodin a este (vraj) vysusuje vzduch.
@gemini06 Myslim stenu, o ktoru su z druhej strany oprete schody. Oproti je okno a napravo posuvne francuzske(?) S nabytkom je problem, my budeme mat tiez obyvacku same okno a dvere a este skoro jednu celu stenu by mala zabrat pec. Vazne neviem ci tam vobec nejaky zmysluplny nabytok okrem sedacky vojde :-|
@ladislavr áno, tam som aj ja uvažovala, nepotrebujeme nejaký extra nábytok, len aby tam aspoň niečo bolo :-D
@gemini06 tak tam mozes dat co chces, ja som myslel, ze to pojde napravo, pod nastupne kridlo schodista. Krbove kachle (krbova vlozka obmurovana kachlicami s akumulacnou schopnostou) nezhavia tak, ze by sa vam 1,5 metra od nich vysusovalo schodisko. Nejaka kanadska volne stojaca piecka, to ma uz vyssiu povrchovu teplotu, ale aj to by este malo byt ok. No ale kym nevyskusas, nebudes 100% vediet...
Vsetci co tu mudrujete: To ze liatinove krby su najlepsie a ze krb nemoze akumulovat teplo a ze ucinnost krbu je 45% atd... Su pece s ucinnostou 90%. Su krby ktore akumuluju a salaju aj 6 hodin po vyhasnuti. Su vlozky s ovela vyssou ucinnostou ako je 45% - da sa spravit krb ktory vam vydrzi 20rokov a budete s nim kurit pol chalupy a bez teplovzdusnych rozvodov!!! Nenechajte si radit od "majstrov" co stavaju "perfektne" krby z ytongu :-D Taky uz maju dost reklam vo vecernych KRIMI novinach popripade aj v hlavnych spravach. Samozrejme ze treba hladiet aj na cenu ale nie vzdy je nizka cena uspora...
@ladislavr pôvodne mali byť pod schodiskom, toto som zvažovala ak odruhý variant
@jaspistrade - aky krb odporucate pre vykurovanie pol chalupy bez teplovzdusnych rozvodov???
@jaspistrade a prave preto si treba zavolat odbornika priamo do domu aby posudil priestor a poziadavky a navrhol najlepsie riesenie. Musi ale o tom vediet naozaj dost, nie ako my amateri vsakano...
@ladislavr malo by to tak byt...Vidiet, namerat, vypocitat, nakreslit, postavit, zakurit, odovzdat a dovidenia :-) Buhuzial vo vela pripadoch to tak nie je a potom sa stane problem. Samozrejme nie vzdy ale neviem ci sa oplati riskovat...
@jaspistrade uplne suhlasim
@janula_nz skus pozriet peletove krbove kachle - tie sa robia aj na fungovanie s prieduchmi - napr. MCZ - TOBA. My sme kupovali bez prieduchov, ale nukali nam aj take...
Ahojte, mám otázku. Sú krbové kachle, resp. komín od nich moc veľký problém v NEDe? O koľko sa zvýšia tepelné straty? Z PHPP mame vypočítané 21kwh/m2. Chceli sme ho ako zálohu. Vďaka
@antonmesaros ja rozmyslam nad tymito dvoma variantami , akurat farebne sa budu lisit. vedel by si poradit? mozes aj do ip, dakujem http://www.krbove-kachle-krby.sk/kach... http://www.krby-tuma.sk/product/dovre...
@cellesta Vidí sa mi to trochu drahé.Skúste pohľadať tu.http://www.zopkrby.sk/
@antonmesaros dakujem, idem sa pozriet :-)
@antonmesaros ale ja tam neviem najst takyto typ kachli ako chcem.
@cellesta Tak pardon,ja som sa na to nepozrel a oni majú pomenenú stránku zrejme ešte v prestavbe a nemajú tam celý sortiment.Pred pár týždňami mali na stránke celé katalógy stovky možno vizualizácií asi najviac na Slovensku. http://www.youtube.com/watch?v=bLu-NO...
@antonmesaros ale mozno som to ja zle pozerala. ja chcem nieco rustikalne , vidiecke do domu
V ich predajni by ste si určite vybrali.
@cellesta Obe znacky su kvalitne a spolahlive,takze zalezi len na tom, co sa vam bude pacit. Dovre ma nadherne piecky toho typu,ako si si vybrala. V skutocnosti su najmenej o 200% krasnejsie ako na obrazkoch. Vyhoda je, ze si mozes vybrat z viacerych farebnych variant. Ku kazdej farbe sa daju dokupit aj dymovody rovnakej farby, Zisti si,kde maju nejaku predajnu,aby si ich mohla pozriet osobne. Urcite neodolas ;-) http://www.dovre.sk/?id=katalogy/kach... ABX kachle su tiez krasne,hlavne tym, ze su oblozenes typickymi kachlicami http://www.abx.sk/keramicke-kachle/ab... Prijemny vyber :-) a daj vediet,co si vybrala Prihodila som ti linky priamo na vyrobcu ABX a vyhradneho dovozcu DOVRE, takze aj cenu su tu lepsie...
@majki555 dakujem. ja si neviem vybrat :-N cenu mam tak do 2tis eur. povodne som chcela krb, aj ho mam naprojektovany ale cenovu ponuku mam 5tis eur a to je vela, kedze mam obmedzeny rozpocet. dom chcem vidiecky styl a prevazne slonova kost alebo biely nabytok a dvere. tak farebne by to k tomu aj ladilo. jaaaaaaj , ktore si vybrat?? asi podla vyhrevnosti budem volit...
vav, tak tie smotanove Dovre by ti zapasovali .-) ...do kvalitnych a zaroven krasnych kachli sa oplati investovat http://www.krbove-kachle-krby.sk/kach... Inak,aj JOTUL ma kvalitne a krasne vo farbe slonovej kosti http://www.google.sk/search?hl=sk&gs_...
@majki555 chystam sa do nr na tu vystavu nabytku, co bude za dva tyzdne a este tam popozeram. dufam, ze aj piecky budu vystavovat. nazivo som nevidela ani jednu. a myslis si, ze j elepsie nechat ju stat samu alebo taketo nieco
Ja mám kanadské krbové kachle, aj v albume ich mám. Je to najúčinnejšie možné riešenie, aké existuje, čo sa kachiel týka a teda hlavne účinnosti kúrenia. Pozrite v mojom albume, pôsobia dosť retro, ale myslím si, že na tom nezáleží... http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/i...
