Diskusiu odoberá 1 človek
Krb.Nezvyčajné postavenie.Vizualizácia.
Dobrý deň všetkým. Chcela by som Vás poprosiť o radu. Jedná sa o náš krb. Postavili sme si dom z Prodomu, Klasic 104. V jeho projekte nebol krb. My sme si ho tam do obývačky vsadili. Moja prosba je...poradí nám niekto, ako ho obstavať, keď ho chceme mať otočný smerom do obývačky?(viď foto) Po pravej strane je komín. Široký je 37 cm. Hĺbka komína 30 cm.(s vnút. strany, tam kde je krb) Rozmer medzi komínom a stenou 88 cm. Výška obývačky je 2,38 m. Ďakujeme za rady.
@hujska Ja by som dal prednú stenu obmurovky pod uhlom 45 st. od rohu komína k stene. Tá oproti komínu stená je vonkajšia, resp. ten kút sú vonkajšie steny?
Ako píše Viktor obmurovat pod 45 sa uhlom a este by bolo praktické a j pekné urobiť vpravo od krbu zásobník na drevo a nad ním nejakú policku na dekorácie
@viktor811 obidve steny za krbom sú vnútorné. Dali by ste aj odkladací múrik nad krb?
@sissik vpravo od krbu je komín.
@hujska Potom izolačná vrstva minerálnej vlny je zbytočná. Steny by mohli slúžiť ako akumulátor tepla. Škoda, že je sopúch zaústený nízko do komína. Tam by mohla byť klasická murovaná podstavba krbu s úložným priestorom na drevo. Odkladacia doska na krbe ja veľmi využívaná, nie len na okrasné ale aj na bežné veci.
@viktor811 tie strieborné steny tam ostanú. Je to ochranná vrstva a odráža teplo. Sopúch je rúra, však? Je nízko. A dokonca nemáme pod komínom ani misku na vodný stok. Páčilo by sa mi, mať drevo pod krbom. Čo už. :-S
Mala si dat foto z dialky,lebo y fotky nie je vidiet priestor,takze tazko radit. A podla mojho nazoru to mate zle napojene,je to nizko a pod zlym uhlom.To vam robil krbar,alebo ste robili svojpomocne? Tu mineralnu vlnu by som tiez dala odtial prec...
@hujska Tú vatu si daj prosím ťa preč a daj si tam orginál izolaciu ,čiastočky vaty sa môžu uvolnovať a ty s rodinou to potom budeš vdychovať. A dymovod nemusi byť pod iným uhlom akurát je menšia rýchlosť spalín do komína.
@hujska Tá strieborná izolácie zrejme je to alobal zo sklennou vatou bude zrejme nedostatočná. Najlepšie je použiť originál izolácie .Môžu vám popraskať múry ktoré prichádzajú do styku s vnútrom obostavby krbu.
@antonmesaros Ja mám tehlu na vápennej malte, za to garantujem, že nepopraská.
@hujska tmyslela som vpravo ak stojim chrbtom ku krbu. aby som to upresnila, tak na tom mieste vytvorit odkladanie na drevo, kde je volny prietor medzi krbom a stenou. neslo by ten krb trochu pootocit, aby bola predna stena krbu zarovno so spojnicou stine okolo neho? vsak by sa to dalo tak krasne poriesit
@hujska pochybujem, ze "strieborne steny" tam mozu ostat, to nie je izolacia robena na tu teplotu, pretoze vacsinou je tam aj PE folia a to ked zacne cmudit... @reward
@majki555 Fotky ešte pridám. Krb a vlastne takmer všetko máme svojpomocne. Manžel si je vedomí toho, že je to nízko. :-| Nebude to potom vadiť stene, keď tam nebude tá vlna?
@jdom , @antonmesaros Vďaka...odkážem. ;-)
@sissik Krb sadá ešte otáčať. Priestor na drevo tam je. Ale neviem, ako to myslíte, aby bola predná stena zarovno so spojnicou steny okolo neho. Neviem. Nerozumiem.
@hujska myslela som, ze ta stena je kratsia, ale teraz na novych foto vidim, ze je ovela dlhsia. asi by som to skor poriesila nejakou murovanou lavicou od krbu, kde by som popod sedaciu cast ukladala drevo a porozmyslal by som nad nejakym privodom tepla z krbu k sedacej casti lavice, aby bola fajne vyhrievana
@sissik Tak to už nie lavicu, ale posteľ.
@hujska moja rada je: rýchlo vyhodiť tú minerálnu vlnu! Pred cca 20 rokmi iné izolácie neboli, používal som to aj ja. Po niekoľkých rokoch používania v komore kozubu zostal len alobal, kam vyleteli vlákna a kto ich dýchal, si viete predstaviť. :-| Miesto vaty tam dajte vápennosilikátové dosky, prípadne (pre mňa ešte lepší matroš), vermiculit. Napojenie na komín nevidím detail, mne výška ani uhol nevadia. @majkoj
