Kde a ako uskladniť zemiaky v bungalove bez pivnice?
Ahojte, trošku hlúpy problém, ale máme bungalov bez pivnice a potrebujeme na zimu uskladnit zopár vriec zemiakov. Pri dome mám iba plechovú búdu 3x2m a v nej to zamrzne a sú tam myši. Vôbec netuším, ako uskladniť 3-4 mechy zamiakov, aby vydržali. Máte nejaký nápad? Má zmysel z elektrošrotu zobrať starý mrazák a dať do do neho? Alebo poradte nejaké lacné riešenie. Dakujem Stanno
A cotak vodovodna sachta? Na spodok 2 tehly na to 2-3 dosky a nato polozit zemiaky na strop sachty a poklop daj eps a pokial nebudu silne mrazy tak to vydrzi
ten mrazak je dobrá myšlienka, len ho potom zakopať do zeme a zabezpečiť proti zatekaniu vody z hora. pozor, v zime ho neotvárať pokiaľ sú silné mrazy, aby mrazivý vzduch nenatiekol dnu je to defakto ako pivničky v Liptovskej Tepličke, ono tototiž nie su pivnice v pravom zmysle slova , ale defacto len jamy na zemiaky. https://www.google.sk/search?biw=1280... iný spôsob: v starorodičovskej drevenici bola jama (1,8m) v prednej izbe pod postelou zakrytá forštami a tam boli zemiaky a zelenina, priamo v dome
@stanno vykopat jamu do hlbky aspon 1m. sachta je dobry napad ako pise @sappa Ak je sucha..Alebo ak mas tu budu kup si par ks EPS 10-12cm zlep PUR penou a mas ...
My máme peknú vodovodnu šachtu --- v nej máme malý regál a skladovali sme tam zeleninu a kvetinové hľuzy. Zakryté plechovým krytom na tom EPS a potom ďaľší plechový kryt....
Mal si zemiaky nechať do októbra v zemi a podľa potreby kopať. Keď ich teraz uskladníš začnú vyrastať a skoro sa znehodnotia. Na dlhé uskladnenie treba riadnu pivnicu, kde teplota sa dá udržať v rozmedzí 6 - 15 C, takže vodomerná šachta určite nie a málo tiež pomôžu krabice s polystyrénu. Ja mám napr. dve pivnice. Do marca v dome a potom prenesiem do rodičovského domu, kde sa už nekúri.
pridávam sa, a neviete hodiť aj prípadné foto nejakého šikovného riešenia? @lifelike
@kamilka22381 ...nič špeciálne.... pôvodne (ako sme dom kupili) tam bola taká asi 7 cm betonová obruba a v nej vsadený kryt...lenže všetko, čo napršalo, tak vtekalo do šachty.... tak som dala odstrihnúť ešte jeden plech, ktorý presne sedí na obrube. A v zime medzi ne vkladáme polystyrén s vhodnou hrúbkou .... je to celé v záhone, takže to neprekáža
na to ze nemate pivnicu, si myslim, ze ste zemiaky vykopali velmi skoro
@viktor811 to je dobra rada,ale nema vyznam ich tam nechavat,jedine ze chcem krmit hlodavce a medvedikov. Ja som ledva zachranila par riadkov,vsetko vyzrate
@stanno jednoznacne vodovodna sachta, moj otec to robi uz roky a to pritom ma aj pivnicu, dokonca poklop nema ani izolovany nicim (ma ale tazky liatinovy), na spodu sachty mala paleta, na nej vrecia a prikryte foliou...este v aprili ma krasne tvrde zemiaky bez klickov...
@stanno sachta alebo zumpa plastova uz podla velkopsti, su firmy co ti srpavia aj rozmer aky chces, http://www.modrastrecha.sk/blog/jakin...
@hoblinka13 ty asi kŕmiš, ja až tak veľmi nie. To čo zožerú myši nestojí za zmienku a medvedíky to už vôbec.
@sappa A nebude tomu chýbať odvetrávanie?
@richard71 nevadi ak je vodomerna sachta plastova??
@viktor811 ešte sú v zemi ;)
@fural No neviem si to predstaviť, teraz zakopávať mrazák, to radšej tú šachtu, to je podľa mňa lepší nápad. Aj my dávame do nej zemiaky a inú zeleninu.
mám takúto vodomernú šachtu. Bude to vhodné? Nevadí, že to nemá žiadne odvetrávanie? http://www.condorplast.sk/sk/zvarane-... veľká vďaka za rady
Neviem ake to ma uzatvaranie ale ani v plastovej by to nemusel byt problem ak by sa to raz zacas " vyvetralo "
@jakino to riesil cimsi plastovym zakopanym do zeme. Nejake nadrze na vodu ci co, dohladajte si to, mal to u seba v blogu
@stanno nevadi, preco by malo
@stanno ani plastová nebude problém, len to treba prevetrať z času na čas aby to nezatuchlo, ale inak úplne v poho
Môj "cárok" pripravený na uskladnenie zemiakov, dezinfikovaný sírnymi knôtami. Kopem koncom septembra. Najskôr však treba znížiť teplotu v pivnici na 12 - 15 C.
a čo keď mám v tej plastovej vodovodnej šachte kúsok vody? neviem, či je tam len preto, lebo natiekla pri namontovaní hodiniek alebo je to kondenz, ale nepribúda. nie je jej veľa. ak ju odčerpám, vysuším, vyvetrám... môžem tam skladovať zemiaky? samozrejme to chceme túto zimu len vyskúšať
môžeme sa vrátiť k tomu odvetrávaniu? bolo by rozumné do dekľa navrtať nejaké diery? alebo netreba? má niekto reálnu skúsenosť?
ak mate niekto prosim vas fotku ako mate uskladnene zemiakx v tej vodovodnej sachcte, mohla by som poprosit? O takom rieseni som teda este nepocula
@kamilka22381 zemiakom vlhkosť len prospieva ,stačí ked budú nad vodou,nezosušia sa, no stavbe veľmi nie, musí tam byť odvetranie
@kamilka22381 zemiaky treba skladovať v suchu, dokonca pred uskladnením ich treba najskôr presušiť. Vo vlhkom prostredí zemiaky hnijú, plesnivejú, smrdia a liahnu sa v nich všelijaké mušky, ktorých sa nie a nie zbaviť.
@viktor811 hnijú len vtedy ak je tam i teplo a sú poškodené, zdravé isto nie , ak je tam chladno nenájdeš tam žiadneho živočícha, ja mám teplotu od 4st- v lete do 10 a stála vlhkosť zo zeme i 90%, na spodu je len zem žiadna podlaha, celá pivnica- skalobeton je v zemi vo svahu na nej 1,5m hliny, chod sa pozrieť aké sú pivničky pod Kráľovou Hoľou zo severnej strany v Liptovskej Tepličke
s tymto starosti uz nemam, prestal som sadit zemiaky lebo z nich azdy rok skoro nic nebolo, radsej kupit po par kil a nemusim vymyslat kde ich uskladnit
@martineko teraz už i ja v pivnici asi spravím vináreň
