Je lepšia krbová vložka Invicta alebo Bef?
takže dnes som bola v dvoch krbových "štúdiách" V jednom mi poradili krbovu vložku INVICTA liatinová 8 kw, bez externého prívodu vzduchu, klapka, popolník spredu. Na externý prívod mi povedali, že by musela byť tá rúra dlhá minimálne 4m aby sa mi vložka náhodou nezmrazila... V druhom mi poradili BEF liatinový 6kw, 150 priemer rúra (v komíne bude 180) bez klapky a regulovania vzduchu alebo KOBOK ocelový 8kW s popolníkom pod roštom...a tvrdili, že externý prívod vzduchu nevadí ak je iba 1,2m (čo je náš prípad) Tak teraz poraďte, že čo...neviem ako to vlastne je a čo je lepšie...ísť ešte aspoň do dvoch a spýtať sa alebo ste sa aj vy stretli s takými rozdielmi :(
@miro7787 nie nema kominovu a co som aj pisal na stranke vyrobcu tak to nepotrebuje kominovu klapku to je to iste co mas ty len ja mam rovnu a ty rohovu jasne popolom syntetiku nedavaj kolegovi rozozrala ten cierny okrasny okraj na skle
@miro7787 falošný vzduch môže nasávať ak výsuv nedôjde celkom dole stačí tam kúsok prachu vyskúšaj ked nekúriš či je rovná plocha zistíš zapálením sviečky vo vložke ked je tma v miestnosti,tesnenie ak je nové stačí dotlačiť nesmie však byť poškodené,sklo sa najlepšie očistí jemným preosiatym popolom nanes na vlhkú handričku, ak sa správne kúri a dobre spaľuje nezadymí, nesmie horeť na nízku teplotu dusením ohňa,ak máš veľký výkon vložky môže sa do ohniska vložiť šamotová tehla,na tak malý bungalov si ale mal dať skôr piecku ,8kW musí vykúriť min 2x takú plochu, dobré sú tiež sporáky s kotlom a radiatory , no krbová vložka je primárne určená skôr pre relax a nie ako jediný zdroj kúrenia, radčej si mal dobre zatepliť a kúriť elektrinou do podlahy
@katka1129 ahoj, skusal som "spomalit" horenie upchanim rury na privod externeho vzduchu, pretoze ta klapka nieje hermeticka..a neuzavrie privod vzduchu uplne..aj to ucinkovalo..lenze potom to dymilo horelo slabo a strasne dechtovalo...cistil som vcera sklo po dlhsom case, nocna mora...prvy krat so "syntetikou" ani to moc nepomahalo...bolo to poriadne pripecene.. handru som z rury vybral a budem asi kurit normalne, sklo sa tak moc nezadymuje, ale hori to na moj vkus fakt moc "divoko"... pocul som, ze by sa pridavna kominova klapka na dymovod asi ani nemala na tieto vlozky davat, pretoze by sa mohla vlozka tepelne "pretazit", inak zo zaciatku, ked som viac prikladal a strasidelne to horelo, tak sa od tej horucavy aj zdefirmoval.. deflektor... hmm no som z toho celeho troska sklamany, asi som mal pred stavbou krbu viac chodit po forach a lozit po modrej streche, a dopadol by som lepsie :) mozno by bola lepsia volba v mojom pripade aj nejake pekne krbove kachle, tie ta omrzia, predas, kupis ine, nieco nefunguje, da sa vzdy rypat do dymovodu, krb je raz postaveny a koniec... a este ma stve, ked otvorim dvierka, vyvali sa dym zvrchu spomedzi dvierok a thoho ramu, co som pocul, ze by nemalo nikdy.. ze to moze byt nedostatocny tah komina...ale keby bol nedostatocny, zas by to tak neblcalo, ked tam nalozim vela dreva..tak som z toho jelen... pocul som ze na bungalovoch zvyknu davat hore na koniec komina velntilator a ked sa ide prikladat, zapne sa predtym vypinacom aby poriadne tahalo, a nevalil sa von dym.. nuz niekedy si pripadam jak v udiarni...:)
@miro7787, tiež sa mi vyvalí dym z vložky pri prikladaní.....sa nedá ani poriadne priložiť...otváram vždy iba na šírku dreva a rýchlo ho tam hodím a aj tak utečie dym. Na toto mám neskutočné nervy. Ale chcem ešte vyskúšať vypodložiť deflektor aby bola malá štrbinka medzi deflektorom a rúrou na vodu. Bude tým pádom brať dym aj zozadu a nielen zpredu. Len mi nejde do hlavy ako ti môže dechtovať, keď ti tam tak veľa horý.....sa mi nechce veriť. Hodili by sa fotky.....niečo vymyslíme. A ventilátor je dosť drahý....cca 400€
@miro7787 otvaraj dvierka az ked su uhliky prehorene nikdy sa neotvara ked hori a ked hori a otvaram tak zavriem vzduch a otvorim okno nech ma tah lebo dom je hermeticky uzavrety a je v nom troska podtlak tak ked otvoris pri horeni tak zadymi do miestnosti ale ked su uz len uhliky zerave tak v pohode otvor len zavri vzduch a pohoda pri horeni ti stale zadymi do miestnosti lebo mas podtlak a dokedy sa nevyrovna tlak tak zadymi ja niekedy mam otvorena a pohoda ale mam pootvorenu vetracku. a ono privod externeho vzduchu zatvara hermeticky len na sekundarne spalovanie si taha vzduch kolo packy regulacie vzduchu preto ohen neztiahnes uplne a zadymovanie u tychto vloziek je nedokonaly oplach skla
pri rovnom skle stale zadymi rohy hoc by ste co robili lebo oplach funguje len na stred skla a to je bohuzial amaterizmus firmy BEF staci zapalit sviecku a pri nezapalenom krbe pustit vzduch packu na plno a dajte sviecku k oplachovym kanalikom do stredu tam ju sfukne a na krajoch kde zadymuje hory rovnym plamienkom lebo tam neprudi vobec vzduch
@snoophy tak ano, ked su len zerave uhliky nieje dym, nic sa nevyvali...som zvedavy, dokedy budu steny ako-tak biele..:(( som myslel, ze vlozky BeF su dokonale, ale ako vidim, uz teda po funuse, ani velmo nie :)) ked som odstranil handru z rury na externy vzduch, cize ju nedusim, tak az tak nedehtuje.... aj vcera vecer.. dal som tri polena na uhliky a vzblklo to jak fakla aj ked som privrel klapku...preto som predtym experimentoval s upchatim privodu handrou... je este jedno riesenie, existuje nejaka klapka na privod externeho vzduchu, riadena bud bowdenom, alebo dialkovo... cize, ked sa po prilozeni dreva moc vzblkne, priskrtit uplne, kym sa neukludni a potom poviolit... ale ja som nechcel byt "kuricom", len si vychutnavat teplo a kochat sa pohladom na ohen namiesto blbeho televizora...
@lado26 Nepomohlo by u BeF keby sa pridajú otory na roh ( boky) diery na prívod sekundárneho vzduchu? Aby to predsa oplachovalo aj rohy? Alebo nejaké "rebierka", ktoré by braly vzduch už od rohu a nie až od stredu kedy sa vzduch zrazý uprostred a nemá kam ísť len stredom. No chcel by som poznať toho technika, čo to navrhol. DEBIL na N-tú !!! Asi chýbal na fyzike na základnej škole. Mali si dať projekt na nejakú školu na návrh vložky a určite by lepšie fungovala. Zvariť štvorec s nedokonalým prívodom vzduchu a predávať to za nehorázne peniaze - nehoráznosť. A vraj certifikované.
....mam inu vložku Nordica Focolari 700, ale to je jedno.....Na očistenie skla je najlepšie z Lidlu sprej s penou na čistenie grilov (teraz ho neviem zohnať - asi na jar....teraz používam grilpur – čistí to trošku horšie ako sprej ale v pohode....) Zadymenie do miestnosti pri prikladaní dreva sa stávalo aj mne zo začiatku....Treba prikladať ked sú iba uhlíky...Najprv všetko pootvárať klapku, primár, sekundár, trošku pootvoriť dvierka (na mm) a neskôr cca na 1 cm – ked chytí dym ťah do komína, tak pomaly otvorím a rýchlo priložím a je to bez zadymenia....
@snoophy nie nepomohlo lebo tam vzduch na rohoch ani neprudi skus ako som pisal zo svieckov kolo otvorou tu by pomohlo nejake rozdelenie vzduchu stred mensie a ku krajom vetsie lebo ram kadial prudi vzduch je vlastne Jokel kde zo spodu je vhanany primarny vzduch a stretava sa horepresne v strede kde ho aj vyfukne a preto rohy nic
@miro7787 tiež mám bef ešte jednu s prvých liatinová Blanzek 700 a tiež mi trvalo pokiaľ som sa naučil kúriťa to som mal pred tým pec na pevné palivo takže mi nerobilo problém kúriť , pri vložke je to problematickejšie ,lebo má pomerne veľké ohnisko a zároveň veľké prikladacie dvierkaak sa rozkuruje klasicky odspodu zapálením musí sa dať menšie množstvo dreva pri studenej vložke dobre nespaľuje a nesmie sa tvoriť veľa dymu, prikladá sa vždy až ked dohorieva, kto má tesné okná môže chytiť opačný ťah lebo horením sa vytvorý podtlak preto treba otvoriť okno naložiť drevo na tesno a väčšie hrubé kusy, ked je vložka zohriata zavreť primárny vzduch a regulovať sekundárnym vtedy spaľuje i plyny ,vtedy sa nemôže zadymiť sklo kto nemáte prax dajte si do dymovodu teplomer teplota má byť asi 110 st v komíne nevideť žiaden dym, pri nasávaní do obstavby musí byť stále čisto ináč sa vám začiernia výfuky ja maľujem i po 3 r a sú čisté, na kamnaastranet bol návod ako kúriť opačne t. j. hrubé naspodok na vrch tenšie a zapáliť odvrchu,postupne prehorieva a neprikladám už vôbec teplo vydrží i 12hod, tým sa obmedzí znečisťovanie a horí dlho bez prikladania, takže veľa zdaru
@duzu :) duzu, ked dokazes, aby moj krbik daval teplo 12 hodin, zlatom ta vyvazim :) ale som skeptickyyy...
@lado26 no len vediet to tak skor, teraz mi zostali uz len oci pre plac..:(
@lado26 no veď práve to vravím, nejaké rebierka, lopatky alebo ako to mám nazvať by sa vložili do prvého otvoru v rohu trebárs do polky hĺbky toho joklu aby si uchmatol nejaký ten vzduch a pekne by fungoval oplach. Len otázka je, či by zasa bol dostatočný oplach na strede skla......alebo neskúšali ste dať niekto ventilátor na prívod vzduchu, že by tlačil vzduch? Ešte ma napadlo uprostred zúžiť otvor....je široký cca 1,5-2cm a zúžiť ho trebárs na 0,5-1cm a privádzaný vzduch zrazený uprostred by sa nepretlačil cez užší otvor a teda by sa tlačil už aj pri kraji.
@snoophy @miro7787 najidealnejsie by bolo aj co som pozeral ine vlozky tak ten otvor neni deleny je v celu a je uzsi mozno 2 mm a tu u befky je 0,5 mm neviem nemeral som to ale neviem cez vikend vyskusam tam vlozit na celu sirku vlozky plech a zuzit tu strbinu celu na oplach ci nevznikne vetsi tlak a ci neofukne aj kraje mal som uz cele rozobrate chcel som vediet princip konstrukterov z BEF u
@snoophy a nie je lepšie zabezpečiť aby sa netvoril dym pri horení?pri suchom tvrdom dreve sa ho tvorí minimum a len pri studenej vložke, po zohriatí sa spaľujú plyny a nemá čo zadymiť, takže treba zabezpečiť optimálne spaľovanie,komínovú klapku privieram veľmi málo radčej regulovať vzduchom @miro778-tiež mi to trvalo ale dnes v pohode ,len si musíš dopredu pripraviť kvalitné suché drevo, narezať na veľkosť vložky mám ho nakálané rozmery asi 45x20x15 na spodok 2 kusy po dlžke, na to krížom hrubé a do stredu trochu tenšieho zapáliť zvrchu podpaľačom alebo pepom ,nie novinami olovo špiní sklo,naložené musí byť tesne na seba aby nespadli uhlíky naspodok, postupne prehorieva odvrchu, po zohriatí zavreť primár a sekundár otvoriť len trochu ,nesmie sa veľmi rozhoreť to sa ťažko kontroluje horenie, drevo horí plameňom asi 5-7-hod a dalších 5 hodín sú žeravé uhlíky a ešte stále ide teplo z výstupu zakurujem po 15-tej a ráno sú ešte uhlíky,potom stačí prehrabať jemný popol spadne dole, mne až do suterénu lievikom nedopaľky zhoria následne, tak veľa šťastie možno po 10 naložení sa ti podarí aspoň na 5 hodín
Moja je BEF star 8 Optim 8 ma akurat tu vypln z CARCON akumulacneho materialu inac je to to iste ale princip je tam rovnaky ci rohova ci vysuvna
@duzu u nasich vloziek BEF typu star ,aqua ,optim je len jedna packa na ovladanie vzduch sekundar nie je ani kominova nie je ani ju neodporuca vyrobca ovlada sa z nou akurat primarny vzduch kde privadzas do rostu obniska + na oplach skla kad rozkladam skusal som aj od vrchu vseliak a stale zadymi rohy pravy a lavy vrchny roh lebo tam oplach skla nefunguje kde som o tom pisal uz vysie skusal som pri studenom krbe ako funguje oplach dal sa na plno packu primaru kadial vedie vzduch na oplach zapalil som sviecku a na strednych kanalikoch sviecku az sfuklo lebo tak prudi vzduch tamadial a cim som isiel ku kraju tam plamen rovny vobec pri kraju neprudi vzduch
@duzu ja tiez ked je rozhoreny nalozim do plna necham primarny vzduch co ide pod rost na plno dokedy sa riadne nerozhory po poriadnom rozhoreny zavriem packu a nastava sekundarne spalovanie kde vidno ze sa zapaluju plyny tak mi vydrzi 4 h horiet a 4 h su zerave uhliky len tu ide o zadymenie rohov kde si uz videm v inych diskusiach http://static0.asmira.com/photo/87/12...
ked ho naložíš chytí sa horeť všetko??? vtedy sa tvorý veľa dymu nestačí odvádzať do dymovodu a ide na sklo ja mám tiež najväčší oplach v strede no ak prehorieva odvrchu nezapáli sa všetko drevo naraz len postupne prehorieva a ostatné teplom odparí vodu tak sa takmer netvorí dym len veľmi málo videť s komína po zapálení potom vôbec,ked som kúril odspodu zapálilo sa všetko a celé sklo zadymené nestačilo odvádzať ani ked som vybral deflektor ako zapaľujem odvrchu nemám takmer vôbec zadymené stačí zotreť vlhkou handričkou a je stále čisté, pred tým tak nahorelo že to nešlo ani vyčistiť pozrel som tvoj typ vložky vzduch ktorí ide do vložky zvonku sa nedá regulovať?
@duzu prave ze len ten sa reguluje nic ine nie je skusal som aj z vrchu este pred pol rokom vsetko mozne
@lado26 podľa popisu sa ale reguluje len pod rošt ked sa úplne zavrie ide len externý zohriaty priamo do vložky a ten sa nedá regulovať??ako sa potom reguluje horenie?
@duzu len z tym jedny malo by to byt ze ked mas packu v pravo mas na plno otvoreny primarny vzduch pod rost a ked z nou ides do lava tak by si malo davat na sekundar a pustat sekundar aspon mne to tak vysvetlili ze ubera primarny extarny a pridava zohriaty sekundar
No ja vyskúšam ešte ju napráskať doplna ako @duzu a uvidím čo to bude robiť......
ak nemáš falošný vzduch tak bude dlho kontrolovane horeť mne na prvý krát asi 5 hod nemal som vhodné drevo, dnes v pohode i viac ako 12 hod
@duzu pri rozhoreni mas asi ako dlho otvoreny vzduch a klapku a potom ked sa rozhori na kolko uberes klapku kominovu a vzduch pod rost
chcela by som sa opýtať tiež sme začali kúriť befkou no po naložení 3 bukových brikiet vydrží tak hodinku a pol, tiež regulujeme len tou páčkou na krbe, no a kedže mám krb postavený len napolovicu, tak sa chcem opýtať nebolo by lepšie tam namontovať predsa tú komínovú klapku? Ved ked horí tak poriadne a troška to zregulovať by asi nebolo odveci či?
@veronika2509 podla mna ked ju tam budes mat nic nepokazis ked ju nebudes pouzivat bude otvorena zalezi podla tahu komina
@lado26 asi po 30-45 min sa vložka zohreje videť spaľovanie plynov, vtedy zavreť vzduch pod rošt a sekundár je otvorený na pol,podľa intenzity horenia, komínovú klapku privierať len ak sa veľmi rozhorí, ja ju zatváram len ked sa nekúri aby neunikalo teplo do komína @veronika2509, ked kúriš briketami tak naložiť aspoň do pol vložky natesno to vydrží i 3 a viac hod,tri brikety sú tak na svietenie ,brikety sú lisované piliny bez lepidla?
