Diskusiu odoberá 0 ľudí
Je lepšia krbová vložka Invicta alebo Bef?
takže dnes som bola v dvoch krbových "štúdiách" V jednom mi poradili krbovu vložku INVICTA liatinová 8 kw, bez externého prívodu vzduchu, klapka, popolník spredu. Na externý prívod mi povedali, že by musela byť tá rúra dlhá minimálne 4m aby sa mi vložka náhodou nezmrazila... V druhom mi poradili BEF liatinový 6kw, 150 priemer rúra (v komíne bude 180) bez klapky a regulovania vzduchu alebo KOBOK ocelový 8kW s popolníkom pod roštom...a tvrdili, že externý prívod vzduchu nevadí ak je iba 1,2m (čo je náš prípad) Tak teraz poraďte, že čo...neviem ako to vlastne je a čo je lepšie...ísť ešte aspoň do dvoch a spýtať sa alebo ste sa aj vy stretli s takými rozdielmi :(
Neviem, co presne myslis pod "externym" privodom vzduchu...Ma ho kazda KV,niektore maju ext. privod vzduchu z miestnosti, ine zvonka. Ja som zastancom privodom z miestnosti,vacsina krbarov uprednostnuje tiez tento sposob. Zda sa mi praktickejsi,Tiez mame taky doma,krb mame ho uz 7. rok. /kobok/ - rozdiel vo velkosti dymovodu /150-180/ sa da sice vyregulovat nadstavcom,ale kvoli tahu je lepsie,ak su velkosti rovnake - KObok ma dobre KV, ma ich velky vyber,ale je lepsie kupit s popolnikom vyberatelnym zpredu. Tie,ktore sa daju vyberat iba zvnutra su dost neprakticke... Inak, vsetky tri znacky su dobre a spolahlive.
@majki555 Dakujem pod externým prívodom vzduchu som myslela prívod z vonku :) práveže som počula iba o tom zvonku...tak vobec netuším, krb sme ešte nemali tak neviem čo je najlepšie :( Tiež sa mi to zdalo nepraktické hrabať sa tam vo vnútri tej krbovej vložky
@veniss Ahoj, my mame Invictu, typ Grand vision a sme max. spokojny. Mame 250 m2 dom a teraz posledny tyzden iba krb vykuruje cely dom. Vecer alebo niekedy az kazdy druhy den ho manzel z vnutra povysava a nie je problem. Popol je prec a je zas pekny cisty. Inak privod vzduchu je tiez z miestnosti a nie z exterieru.
@zarrinka A prívod vzduchu z miestnosti znamená, že si to berie samé bez akéjkoľvek "trubky" :-D , že si všetko reguluje v podstate tá krbová vložka? som v tomto uplne mimo :(
KV ma vzadu,alebo zboku otvor na nasavanie vzduchu. /obr.1/ Okolo KV musi prudit vzduch kvoli ochladzovaniu. Bud to riesit otvorom v spodnom sokli,alebo hadicou tahas zvonka, ci z inej miestnosti. Zalezi od teba,aj aku obstavbu chces urobit. Tie "okienka" v sokli pod KV nebyvaju iba na okrasu,ale sluzia aj na privod vzduchu... ;-) /Obr 2/
@majki555 hhhe ďakujem veľmi pekne za vysvetlenie :) zas som o niečo múdrejšia :)
@veniss Musíš si ale uvedomiť, že ak krb nemá externý prívod vzduchu, na horenie používa vzduch z miestnosti čo znamená, že už raz zohriaty vzduch Ti vyletí komínom a tým sa v konečnom dôsledku znižuje účinnosť vykurovania.......Ten "spálený" vzduch musí byť niečím nahradený - najskôr vzduchom ktorý preniká do miestnosti zvonku rôznymi netesnosťami teda studený. Pri externom prívode je to vyriešené potrubím a mriežky slúžia len na cirkuláciu.
@pavolb tak na to som vobec nemyslela...jedine že by som dala tú "trubku" predlžiť aby mi to nasávalo vzduch z technickej miestnosti ...aj ked dnes mi v dalsom krbovom "obchodíku" povedali, že na tých vykurovaných 50m2 by krb moc ani neriešili...ma potešil teda...ale treba mať nejaký záložný zdroj na kúrenie
Bef sa zadymuje a má slabú reguláciu. neodporúčam, vlastná skúsenosť.
@zarrinka ahoj..... ako ste spokojny s krb.vlozkou Invicta Grand aj s postupom casu??? Tiez nad nim rozmyslame, lenze chceme aj prieduchy, tak sa este treba poradit ci je vhodny tento typ. A takisto ci 15kw neni vela pre 6 m siroku halu. Inak bude umiestneny "skoro" v strede domu. skusim vlozit projekt ak mi to vlozi ]-( -- a dakujem za odpoved
@malimedo Ahoj, sme velmi spokojni, krb je super. Mame ho tiez dole v otvorenej hale a ked manzel zakúri, tak aj bez prieduchov sa teplo hned "rozbehne" do celeho domu. Takze urcite tuto volbu nelutujeme :-)
Invicta je super značka
Tiez budeme mat Invicta Grande Vision a verim a viem, ze sme sa rozhodli výborne :-)
@martin1212 Nazdar Martin, s jakou Bef vlozkou mas skusenost? ja som si dal urobit tu vysuvnu...start CP nestastny som z nej...regulacia nulova, vsetko mi hned zhori do komina... sklo je hned cierne...klapku na komin nema, ale krbari mi povedali, ze nepotrebuje... myslim si ze potrebuje, aspon nejaku pridavnu na dymovod... skusal som to riesit upchatim rury privodu externeho vzduchu... krbarov som kvoli cene zobral z daleka...takze sa to neda riesit s nimi.. neviem jak to mam riesit, nevies poradit??? diky
@tinulikpn ahoj, takze s tou krbovou vlozkou si spokojna? nezadymuje sa sklo? a horenie sa da plynule regulovat?
@tinulikpn pekny domcurik mate inac, pozeral som fotky, len male okna sa mi zda...teraz je sice taky trend, ale nechapem..aj na terau by som dal velke presklene francuzske...ja som si take dal..kedy sa stahujete?
@miro7787 http://www.modrastrecha.sk/forum/kure...
@miro7787 asi zle kúriš ,len málo ktorá vložka sa nedá regulovať,máš niekde asi falošný vzduch ,tesnenie dvierok alebo nesprávne zloženie dreva,rýchlo ti zhorí aj veľmi hrubé?daj hrubé polená aj 20x20 cm aj ked nemáš na komíne klapku regulovať sa dá vzduchmi, sklo sa zadymí ak nesprávne horí,musí horieť na vysokú teplotu spália sa plyny, v komíne nevidieť dym a len suchým drevom
@veniss Ahoj, súhlasím s @pavolb, externý prívod vzduchu do krbu je lepšie riešenie, vzduch potrebný na horenie sa nasáva z exteriéru, túto nasávaciu rúru treba tiež zaizolovať, aby vo vnútri nedochádzalo ku kondenzácii a aby samotná neochladzovala priestor okolo seba. Ak je vykurovací priestor malý, (50m2) tak stačí vložka aj 6kw. 8kw maximálne. A na reguláciu horenia stačí jedna klapka, buď pod popolníkom-nasávacia, alebo komínová-dymová. Ak je iba jedna, je lepšie ak je tá pod popolníkom. Pozri aj iné diskusie na MS na túto tému, ak máš nejasnosti, určite nájdeš dosť informácii.
@majki555 externý prívod vzduchu je robený priamo do ohniska ,slúži len na horenie,tento je dobré mať ak sú tesné okná vtedy je málo kyslíka na horenie ,je slabí ťah komína,neuniká zbytočne teplý vzduch z miestnosti do komína,ale to musí tak byť konštruovaná vložka a nemá nič spoločné zo vzduchom ktorý prúdi okolo vložky ten je vždy len z miestností studený je naspodu pod vložkou a horúci vystupuje na vrchu obostavby a stále dookola, veľkosť otvorov nasávania a výfukov sa navrhuje podľa výkonu vložky, externý vzduch sa privádza i pod vložku na ochladzovanie,ale vtedy treba zabezpečiť i jeho výstup napr cez mikroventiláciu okna -výmena vzduchu vetranie
@yofo na reguláciu horenia vo vložke je viac vzduchov ak sú konštruované s roštom studený-primárny vstupuje pod rošt a slúži len na rozhorenie, po rozhorení sa úplne zavrie aby neochladzoval vložku a horenie sa reguluje sekundárnym vzduchom, je robený z vrchu vložky a vstupuje preto už ako horúci, kto takú vložku nemá môže vystrihnúť navrchu skla asi 1cm s tesnenia alebo dať podložku pod pripevnenie skla, niektroré vložky majú i terciálny vstup vzduchu napr má ju každá Bef ten sa zohrieva v plášti vložky a vstupuje dovnútra zo zadu vložky, vtedy pri vysokej teplote sa zapália i plyny -v komíne nevidieť dym, vtedy sa nemôže zadymiť sklo, každá dobrá vložka sa dá regulovať len vzduchmi komínová klapka sa používa ,len ak je veľký ťah komína a ked je krb mimo prevádzky aby neunikalo teplo do komína
@martin1212 to máš špatnú skúsenosť,lebo tiež mám bef a dá sa regulovať a nezadymí sklo,do ohniska treba správne naložiť drevo natesno,má mať správnu skladbu čo najväčšie polená nesmie tam byť veľa vzduchu a regulovať ako som popísal vyššie
@miro7787 Ahoj, my sme velmi spokojni, zadymovat sa ti bude kazde sklo, aj nase sa zadymuje, ale iba trochu, skoro to ani nie je vidno. Okna mame velke dost :-D az sa mi zda, ze mohli byt aj mensie, na fotkach je to zle vidno. Inak s vlozkou sme nadmieru spokojni, ked sa jeden den kuri a na dalsi den pridu majstri zase robit, je tam rano akoby sa ani neprestalo kurit, cize dom si krasne drzi teplo. Da sa to tiez pekne regulovat, no ked jej vypalime, najradsej by sme tam chodili v plavkach a to je vonku -5 stupnov :-D Super, ja by som inu, resp. s inym vykonom ani nechcela. Tato nasa ma 18 kw a dom ma cca 200m2
@miro7787 inak dakujeme, stahovat by sme sa chceli nejak pred letom, teraz musime cakat na jar a spravit podlahove kurenie a potery. a potom finito :-D
@duzu diky.) ja si tiez myslim, ze to moze byt aj falosny vzduch...tak mam dat reklamaciu? vlozku pouzivam od novembra..a je trocha dole aj predrate tesnenenie.... ono ten vysuv dvierok je na prvy pohlad super vec, ale teraz sa mi zda, ze lepsie tesnia dvierka otvaracie, pretoze paka tesne pritiahne...vysuv sa sucha..a nieje tam ziaden pritlak.. myslim ze to nieje najlepsie konstrukcne riesenie... samotna vlozka klapku kominovu nema...nebolo trebna dat pridavnu na dynmovod... dalsia vec je, ze dymovod ma 150 a komin samotovy 200 mm... neviem, krbari co mi to stavali, boli zdaleka, a nebudu lietat hore dole na kontrolu ..odporucam brat miestnych "specialistov" a neulakomit sa na par usetrenych korun...
@tinulikpn ja mam maly domcek, bungalov cca 70 m 2 a nemam iny zdroj kurenia okrem krbu ..pre pripad len olejove elektricke radiatory...takze podlahove kurenie celkom zavidim...::)))
@katka1129 katka a jaku mas znacku vlozky ty?
@miro7787 Bef star 8
@miro7787 Aha, tak kazdopadne ja mozem znacku invicta len a len odporucit :-)
@katka1129 a kominovu klapku to tiez nema? ani pridavnu na dymovode?sklocistis popolom, ci syntetikou z baumaxu?
