Ahojte
Rozmyslame ze do satnika vyuzijeme system PAX od Ikea, hlavny dovod na to je, ze maju asi najlepsi vyber interierov...
Kazdopadne hacik je, ze na zaciatku satnika mame v jednom rohu skrinku od podlahoveho kurenia.....
Skrinka je za dverami a PAX skrina by aj tak koncila cca 21cm od steny, no stale by sa tam musela vyrezavat diera do PAXu.....
Mate niekto skusenost ci to PAX vydrzi co sa tyka stability? Z druhej strany by bol PAX pripevneny o dalsiu PAX skrinu...
Dik za skusenosti...
Nebude v skrine príliš teplo? Pri zapnutom kúrení je plocha pred rozvádzačom teplá. Mne sa Pax skriňa zlomila, keď montážnici boli príliš kreatívny pri skladaní.
@rolandik Dufam ze nie, ale PAX bude bez dveri (ide o samostatnu miestnost - satnik), takze skrinka od podlahoven nebude v uzavretej skrini
@krason, ako myslis uchop z boku
Dik
@19mato87
my to mame podobne ale máme tam 2 rozvodové skrine kurenia. Manžel tam vyrobil výmenu spodnej časti skrine v urovni nad rozvodovými skriname, ale trvalo mu to dost dlho kzm vymyslel a vo vypredaji v IKEA si kupil nove prvky z ktorých tu vymenu urobil.
A neprehrieva sa nam to tam, ved do podlahovky neide az taka tepla voda.
@marrad
Diky, ake prvky na to pouzil?
Ono, ja som planoval dat na koniec naschval 50cm PAX, takze viac menej cela sirka bude vyplnena skrinkou a nad nou by boli normal policky.... a kedze PAX ma hlnku 58 CM a skrinka len 16cm, tak aj to podlahove celo by malo byt zachovane... Takto nejak...
Len som nevedel ci by to ten PAX vydrzal keby som zobral cast zakladne
Ja velmi neviem povedat presne co urobil, len viem že nad rozvodne skrine dokupoval policky zo systemu BILLY kniznica, lebo tie su unosnejsie a tu zakladnu v tej casti urobil nad rozvodnou skrinou.
@19mato87 ked to bude tak ako mas naznacene, tak prides na lavej strane o zamok bocnice o spodnu cast...ale nemal by to byt problem, navyse ten rozvadzac ma na hlbku kolko? 12cm? Tak pri hlbsom prevedeni skrin ti ostane 3/4 hlbky skrine v povodnom stave
Edit: este taky moj nazor....3ks 75cm ukazu podla mna lepsie ako 50, 75, 100.....
@cukrik25
rozvadzac ma hlbku 16cm, PAXu ma hlbku 58cm... takze presne ako pises, dole ostane zachovana hlbka 42cm skrinky vratane celeho predku....
No a presne to tom nevedel, ci strata toho zadneho - vonkajsieho rohu (zakruzkovany) by bol nejaky vazny problem 🙂 ale zjavne teda nie, dakujem za radu
Normalne do skrine vyrez co potrebujes aby sa tam dala postavit skrutky das inde. Na toto ti staci priamociara pila.
Alebo celu skrinu skrat zospodu a dno bez sokla premontuj ved zo zvysku mas vlastne sablonu na diery.
@19mato87 skrinka ÚK má dve fukcie, zadná stena na uchytenie rozvodov a zvyšok estetický účinok. Pri zakrytí obal nemá funkciu a nie je potrebná predná časť. V skrini by mala účel len ako prekrytie pri poruche aby sa neznehodnotil obsah, ale to sa dá dosiahnuť aj prekrytím fóliou.
