Odpoveď na príspevok od milos_sk88:
Ahojte, chcel by som do priečky (9 cm, panelový b… @milos_sk88 betonová priečka 9cm? žiadny problém.. Na chemickú kotvu bez problémov prenesie pol tony. Samozrejme na rozumnú páku- cca do 50cm. S hmoždinou to ide tiež, ale treba vhodne skombinovať hmoždinu s vrutom, aby šiel riadne natesno. S tehlou by som bol opartný....Odpoveď na príspevok od milos_sk88:
Ahojte, chcel by som do priečky (9 cm, panelový b… @milos_sk88 Ak to nie je stena so susedom, tak ja Ti jednoznačne odporúčam ju prevrtať durkom na druhú stranu a dať dlhé klasické skrutky, alebo ev. závitovú tyč. Cca M 12. Keď na druhej strane je Vaša obytná miestnosť, kde by to špatilo, nie je problém hlavu skrutky (ev. maticu) včítane podložky, zasekať do steny a zaretušovať. Máš istotu a nie tŕpnuť, či sa Ti hrazda vytrhne zo steny, alebo nie...Odpoveď na príspevok od milos_sk88:
Ahojte, chcel by som do priečky (9 cm, panelový b… @milos_sk88 Daj si tam oceľovú hmoždinu 8mm nosnosť 1,5t /alebo dieru 10mm 8záv.tyč/ chem. kotvu a tiež ako píše @zicher...Klasickú hmoždinku TAM nedávaj....Odpoveď na príspevok od milos_sk88:
Ahojte, chcel by som do priečky (9 cm, panelový b… @milos_sk88 Pri vŕtaní do tejto nenosnej priečky nezabudnite na drobný detail- dajte šíchnikovi za úlohu stať z druhej strany steny a s dreveným hranolom opretým o stenu cca presne v mieste vŕtania. Nech sa snaží utlmiť časť vibrácii. Hovorím z vlastnej skúsenosti, nám takto vypadol z druhej strany steny kus paneluOdpoveď na príspevok od stowasser:
@milos_sk88 Pri vŕtaní do tejto nenosnej priečky … @stowasser ...z druhej strany si si mohol urobiť vešiak na kabát...🤣Odpoveď na príspevok od technik007:
@milos_sk88 Daj si tam oceľovú hmoždinu 8mm nosn… @technik007 Nieco takéto by bolo vhodné? https://www.obi.sk/ukotvenie-nosnikov...Odpoveď na príspevok od milos_sk88:
@technik007 Nieco takéto by bolo vhodné? https:/… @milos_sk88 Samozrejme bez problémov,ale ak sa raz rozhodneš ju dať preč, tak IBA odrezať flexou...Ja som myslel konkrétne tieto, nakoľko ak ich už nebudeš potrebovať, nebudeš mať problém odstrániť skrutky a máš vybavené...Ja som takto upevňoval bojler do stropu na 4ks cca pred 12r. a držia bez problémov doteraz...Je na tebe čo si už vyberieš, obe sú ok...Odpoveď na príspevok od technik007:
@milos_sk88 Samozrejme bez problémov,ale ak sa ra… @technik007 Áno, celú nevyberieš, ale nie je to také zlé.... Treba ju najskôr odpíliť natesno pri stene a potom zaraziť kladivom (s vhodným nastrojom) a schová sa.
