hladam rady alebo niekoho kto by mi poradil: mam v kuchyni, je to novostavba, radiator a je mi tam nanic. je na takom mieste kde by sa dal vyuzit este plac v kuchyni na skrinky. chcela by som ho odmontovat a niekam odlozit, nakolko je to najomny byt. dalo by sa to? okres trencin. nepustala by som sa do toho samozrejme sama, chcela by som nejakeho odbornika na to. dakujem
@zuzanapunova vsetko sa da... nieco jednoducho, nieco zlozito :)
ad jeden, sa pozri ci ma kazdy radiator ventil - ak ano, da sa ventil zastavit a vies ho dat dole... ak nie, tak ho vies dat dole len a len ak vypustis celu stupacku.
@zuzanapunova Nie ci ma kazdy radiator ventil, ale ci ten konkretny v kuchyni ma ventil aj na privode aj na spiatocke. Pokial ano tak je to No problem-ak nie tak vypustit stupacku. A za dalsie-treba to oznamit prenajimatelovy ci s tym nebude mat on problem.
@zuzanapunova Dobrý den. Jestli je tam stupačka, nebo není, je celkem jedno. Každý radiátor má 2 trubky. Jednou trubkou tam jde teplá topná voda a druhou ( zpátečka ) odchází ochlazená voda zpět do kotle. Aby se dal radiátor trvale odmontovat, tak se musí uzavřít obě trubky. Jelikož nevím, jak to máte fakticky zapojeno, tak mohu pouze poradit, abyste se obrátila na nějakého topenáře v místě bydliště. Někdy bývají deskové radiátory napojeny na armaturu, které umožní uzavření obou trubek. Pak by to bylo jednoduché a proveditelné svépomocí.
Odkaz - strana 14 : http://www.korado.cz/file/cms/cs/vyro...
S pozdravem Laďa
