Diskusiu odoberá 1 človek
Hľadá sa nápad
Dobrý deň. Potrebujem poradiť. Mám v pláne urobiť miestnosť na skladovanie oblečenia + nejaké veci na uskladnenie. Pred tým tam bola malá miestnosť ktorá už neslúžila ako mala. Rozmery cca 370x 200. Po rozobratí som zistil že hranoly ktoré boli použité boli celkom mokré a bolo cítiť pleseň. Dole na chodbe bolo cítiť chlad takže bol únik tepla smerom hore preto to všetko na vlhko a začala sa tvoriť pleseň. Vedľa je izba ktorá slúži na uskladnenie veci a časom by slúžila ako hosťovská izba + el. radiátor na chodbu v čase návštevy alebo poprípade na temperovanie. Po novom by mala rozmery cca 370x 270 a výška 200 ako sú trámy. Môj nápad: Použil by som OSB dosky 12mm a styrodul 100mm. Je to vhodná izolácia? Alebo OSB dosky + parozabrana + minerálna vlna + paropriepustna fólia a OSB dosky. Strecha je nezateplena, nezaizolovaná. Čo je podľa vás vhodné použiť. Za každú radu som rád.
no ked pises ze je strecha nezateplena a nijako izolovana (comu nerozumiem ze preco ked to je podla mna zaklad) tak by som isiel do tej druhej moznosti. lebo takto je to dost nachylne na tu vlhkost.
Len tento priestor potrebujem zaizolovať (zatepliť). Viacerích som sa pýtal a tiež by dali minerálnu vatu 20cm. Ešte som rozmýšľal nad príklad.: OSB doska polystyrén 100 alebo 150 a OSB doska možno aj ALU parozabrana a na to sadrokartón. Ta vlhkosť ma najviac trápi a prúdenie studeného vzduchu na prízemie. Preto neviem čo by bolo vhodné použiť.
Odpoveď na príspevok od hama0:
Len tento priestor potrebujem zaizolovať (zatepli…
@hama0 kolega spravil takúto miestnosť na povale, ale teda spravil z toho posilku. Ale prikuruje tam v zime konektorom...
@hama0 kolega spravil takúto miestnosť na povale,…
@megdesign Aky materiál použil na stavbu? Miestnosť by som temperoval el. radiátor.
@megdesign Aky materiál použil na stavbu? Miestn…
@hama0 áno preklep. Aj on tam má konvektor. Zvonka OSB, zvnútra sdk. Medzi tým vlna.
vidim to rovnako, hlavne nech je to nejako poriadne zaizolovane, lebo potom prerobis ci uz penazne alebo na nervoch
@hama0 áno preklep. Aj on tam má konvektor. Zvonk…
@megdesign Použil minerálnu vlnu alebo minerálnu dosku?
@megdesign Použil minerálnu vlnu alebo minerálnu …
@hama0 doskovú.
@hama0 doskovú.
@megdesign Akú hrúbku izolácie použil?
