@wewika1 aha, takze kolajnicka bude na SDK pripevnena....s tym nasuvanim sme sa zle pochopili...tiez chcem po celej dlzke, nepaci sa mi to len pri okne...myslela som, ze ako daleko date kolajnicku od steny z boku, aby sa dali v pohode navliekat stipce 5 az 7 cm?
Ahojte, potrebujem poradit. Ideme si sami montovat kolajnickove garnize- na zaclony aj zavesy (v studiach nevedia co za to pytat...). Neviete kolko od steny ich treba montovat- ak tam bude aj radiator (ten zasahuje cca 15 cm od steny), aby sme to nenavrtali tak ze sa potom zaves bude ohybat cez radiator. Viem ze si to treba vymerat podla sirky garnize (kolajnicky), ale este treba asi mysliet aj na nariasenie latky, tak nech to nie je blizko ale zasa ani daleko, nech to nie je smiesne.
A v jednej izbe mame vysoke stropy, tam bude kolajnicka na konzolach- neviete kolko cm od seba ich dat? 80 cm tak ako pri vrtani priamo do stropu? Ci blizsie?
Dakujem pekne za kazdy postreh.
