Garníža alebo koľajničky na záves
aké máte skúsenosti?
zrušil som už jedno i druhé ostali vnútorné žalúzie ,oboje zbytočne zaberá miesto
Nasi zakaznici si oblubili pouzivat sadrokartonove garnize, ktore pekne zapadnu do interieru a prekryju vodiace kolajnice. Moznos je ich doplnil LED pasom pre nepriame osvetlenia. Upevnenie je mozne do kazdeho druhz stropu http://shop.easyboard.sk/shop/sadroka...
@hatatitla7 kolajnicky sa mozu namontovat priamo do stropu a zaclona usita na mieru kolajnicku celu schova, takze to nezaberie vela miesta a sucasne je to pekne, ucelene a prakticke (system uchytenia textilie v kolajnicke umoznuje lahke zavesenie aj zvesenie). Pri pouziti kolajnicky na zaves je kolajnicka po rozhrnuti zavesu sice vidiet, ale kolajnicky sa robia aj v bielej farbe a su cca 1,5 cm siroke, co nijak zvlast nekazi esteticky dojem. Ak by si chcela kolajnicku schovat, tak vyssie spominane sadrokartonove prekryvacie garnize su modernym velmi peknym riesenim, ale treba ich montovat pod kolajnicku, dodatocne to nejde a zvolit vhodnu vysku garnize, aby neposobila v miesnosti prilis mohutne. Dalsou moznostou, ako schovat kolajnicku su polystyrenove alebo polyuretanove listy/garnize alebo specialna kolajnicka na zaves su suchym zispom zpredu, kde sa nalepi pas zavesovej latky, ktory vlastne vytvori garnizu.
@montazsadrokartonu dobrý deň, viete mi poradiť, ako najjednoduchšie by sa dalo vyrobiť niečo takéto (záves vyzerá ako keby vychádzal zo stropu)? my by sme to potrebovali urobiť po celej dĺžke steny, ktorá má cca 7 m a pokračovať v tvare "L" na vedľajšiu stenu, ktorá je dlhá cca 4 m. ďakujem za radu :)
@1akinom1 Moznosti je viac. V poslednom case vacsinou riesime taketo detaily podobne ako je na prilozenych obrazkoch. Vzdialenost od steny je zavisla od sirky zaclony alebo zavesu. V pripade zaujmu je tam prietor aj na LED pas.
ďakujem veľmi pekne za odpoveď aj obrázky. ešte jedna otázka - aká je približná cena za vyhotovenie takéhoto podhľadu? aspoň orientačná.... :) ďakujem
@montazsadrokartonu ja sa chcem opýtať ako sa rieši takéto niečo okolo postele ....nechat tam len priestor 10cm alebo musím mat tie kolajničky už kupene ?
@mikella Kolajnicky sa daju domontovat dodatocne. Tie tam vopred nemusia byt
@montazsadrokartonu a nie je lepsie ked tam uz su? ci je to uplne jedno?
@syslik27 Ale aj tak sa kolajnicky mozu montovat az ked to bude dokoncene a vymalovane. Kupene byt mozu. Dolezitejsie je aby tam bola pripravena konstrukcia na upevnenie tej kolajnicky
@montazsadrokartonu len ako to spraviť on mi tvrdí že robl niekde tak že zafrezoval do sadrokartonu kolajničku/ale len do rovna na záves/ a pekne to tam sadlo ale nevie aká to bola majitel si to zohnal a ja neviem kde zoženiem takú aká to bola aby som nekupila blbosť ....
@mikella Moznost je tu listu aj zafrezovat. Zalezi od detailu ak chcete dosiahnut. Pokial by sa dana lista mala frezovat, v tedy tu pripravu urcite treba spravit vopred pocas montaze sadrokartonu. To ale bude musiet poradit niekto kto sa venuje zaclonam a zavesom. My vieme lens pravit pripravu na uz vybranu kolajnicu
dakujem :)
@montazsadrokartonu ešte sa chcem opýtať ked to zafrezujem do sadrokartonu su také kolajničky čo nevidet alebo to už bude trčať ? Veľmi pekne dakujem za odpoved :)
@mikella Tak idealne uz je zobrat kolajnicku co po zafrezovani uz trcat nebude
@montazsadrokartonu poradte mi prosim ak mozete ake najlepsie uchytenie myslim hmozdiny alebo tak na stropne kolajnicky do sdk ak tam je konstrukcia popripade nieje?
@danielo20 Lepsiu hmozdinku do sadrokartonu ako je tato od Hilti nepoznam https://www.hilti.sk/kotevn%C3%A1-tec...
@montazsadrokartonu prosím, koľko cm od steny treba vynechať, aby som tam mohla pohodlne dať koľajnice na závesy? koľko sa dáva bežne?
Vacsinou to robime 10 az 20cm. Zalezi napriklad aj od toho ci mate pod oknom radiator. V tedy treba odsadit tu garnizu viac
@montazsadrokartonu chcem sa opytat,kolko miesta treba vynechat ,teda kolko cm od steny,aby sa mi tam v pohode zmestili zaclony a zavesy?staci takych 15 cm?
To treba zvazit individualne. Vacsiou tych 15cm staci, ale ak tam je napriklad radiator tak to uz moze byt malo.
@montazsadrokartonu s tym cervenym osvetlenim to som uz niekde videl ale kde............? :-) inac pekne je to
Naco je dobre svetlo nad oknom???? =-) =-)
@jano2007 neviem kde to mohlo byt :-)
@irise len ako doplnkové nepriame osvetlenie
@montazsadrokartonu cize 15cm od steny na skryte kolajnicky by malo stacit :-) ale aka je asi hlbka/vyska? Dakujem :-)
@wewika1 akurat nad tym rozmyslam, v pondelok nam to maju prist robit, teda iba konstrukcie na sadrokarton, tak aby som to vedela povedat...15 cm davate na dvojkojanciku?? vyska, asi podla toho o kolko znizujete strop, ale nemoze to byt moc hlboke, aby sme sa tam pohodlne dostali rukami...minimalne je sadrokartona konstrukcia asi 5 az 7 cm, ci sa mylim?
@cathy23 nakoniec sme dali 15cm od steny a 7cm na hlbku. Myslim, ze to bude ok😉
@wewika1 tak to dufam aj ja :-), nasmerujem teda majstrov tak.... a este sa opytam, tam kde bude pripevnena kolajnicka, to bude rovno na omietke, ci je tam tiez konstrukcia SDK? A kolko planujes na nasuvanie z boku? vdaka :-)
@cathy23 tiez je tam konstrukcia z sdk. Zasuny sme neriesili, dali ste tak spravit po celej dlzke steny s oknom😉Vyzera to tak lepsie, ked tam nevznikaju vyseky
