Exteriérové žalúzie do hotového domu
Ahojte, preluskal som asi vsetky temy na MS, ale nenasiel som odpoved na svoju otazku... Mame hotovy dom, fasada, vsetko... A teraz sme zistili, ze by sa nam hodili exterierove zaluzia... Nakolko uz mame fasadu hotovu, budeme tie kastliky resp. bubny ci ako sa to vola priznavat... co sa mi moc nepaci, ale rezat zateplenu fasadu a vytvarat si tak tepelne mosty asi nie je to najlepsie :(. Poznate vyrobcu zaluzii, ktory ma dajaky nizky bubon? Resp. riesil to niekto? Ksystem maju minimalnu vysku 20cm co je hrozne vela... Dakujem
@mihal410 Presne takto to urobil moj sused a je velmi spokojny (zatial) a musim povedat, ze to vyzera velmi dobre... ...tepelny most ani nie, ale nedostatocne zateplenie a s tym spojene vlhnutie stien a ine pridruzene problemy, ti mozu vzniknut za predpokladu, ze hrubka izolacie nie je dostatocna... napr ak mas 12cm polystyren a chces tam dat kastliky, tak ti uz neostava priestor na styrodur.... kastlik ma ak sa nemylim ma minimalne 12-13cm... cize ak das prec 15cm klasickeho polystyrenu, mozes tam vlozit 2-3cm Styroduru... ale ci to bude stacit je otazka ina inych... Moj sused to tak spravil a cakali sme na zimu, ze ako sa to bude chovat... no zima neprisla 🙂
ja mam zateplenie klasicky polystyren ( fasadny) 11 cm hruby. Planujem to orezat tak, aby hrubka ostala 5 cm a nato dat kastlik ..cize pod nim ostane 5 cm a na navrchu zvysok ( podla hrubky kastlika zvolim kolko treba ostat, tak aby vrh ostal max 1cm an zateplenie..... Sused to pozeral aj termokamerov?
@mihal410 Podla mna to bude dost malo... ten 1cm + 5cm... ale na to su tu mudrejsie hlavy Sused to urcite nepozeral termokamerou... riesi to cisto pocitovo... = mokra stena / sucha stena 🙂
Dakujem za nazor. Pisal si, ze sused to robil presne tak isto. Vies mi popisat co presne urobil? - Orezal zateplenie? alebo ako postupoval? vdaka za info
@mihal410 orezal z fasady (ma polystyren 15cm)... coze ten priestor vyrezal a tam vlozil kastliky. Tie su priznane...
@vovo Kolko toho orezal a co dal pod kastlik?
@mihal410 spytam sa ti...
@vovo dakujem...v inej diskusii mi poradili orezat uplne a dat pod to PIR
@mihal410 To je rozhodne najlepsie, ale ked niekto nema dostatocne hrubu izolaciu... nezmesti sa mu tam kastlik alebo PIR pod neho... BTW sused to vyriesil tak, ze vyrezal 15cm hrubky klasickeho bieleho polystyrenu a pod kastlik dal 2cm nejakeho kvalitneho styroduru. Vraj je to uplne minimum... zatial s tym problem nema. Cize odpoved je, ze kastlik ma 13cm 🙂
@vovo Ano toto mi odporucilo viacero ludi...chceme to urobit funkcne a zaroven aj dobre, aby nam nic neplesnelo atd...tak sme sa rozhodli, ze dame sambranu okolo okien....Orezem to uplne az na tehlu..dam tam PIR cca 5 cm plus 1 CM styrodur nato dam kastlik a na vrh 1 cm Styrodur a oblozim to kamenom..... bude to sice vystupovat, ale pride mi to ako najlogickejsie...Kludne pridaj aj tvoj nazor.Dakujem
@mihal410 Bude to urcite lepsie riesenie... ak ti nevadi to vystupenie - tak urcite z pohladu izolacie je to lepsie riesenie.
