Dobry den. Poprosim o pomoc alebo skusenost. Namontoval som novu vodovodnu drezovu bateriu znacky FRANKE a ovladanie paky ide pomerne tazko ked to porovnam s inymi bateriami v byte. Skusal som trochu uvolnit aj kartusu nie ju moc pritahovat ale moc to nepomohlo. Paka baterie ide v poriadku ked nie je bateria pod tlakom ked je voda vypnuta. Akonahle vsak pustim vodu paka baterie "stvrdne" a ovladanie je tazke - trhane vo vsetkych smeroch. V com moze byt problem? Tlak vody je myslim v poriadku lebo povodna bateria isla lahko a na tej istej vetve vody mam aj bateriu v kupelke zn. HANSGROHE a s tou nie je ziadny problem. Dakujem za vsetky rady a pomoc. :-)
Nemate vysoky tlak vody? V papieroch od baterie je napisane na kolko je vymyslena. Mozno by stacilo priskrtit rohove ventily na vstupe. Nie som specialista, ale tak mi to vychadza z toho co pises
No skusal som aj to, ze som znizil prietok vody. Rohove ventily som privrel ale nepomohlo to. Neviem ci je to systemom kartuse alebo je to nekvalitne resp. nejaky technicky problem kartuse /baterie/.
No ved praveze som to riesil cez servis FRANKE v CR. Ale servisakov neposielaju /nerentabilne posielat na SR/ vyriesili to vymenou za novy kus. Ale problem pretrvava. Najskor si mysleli ze je som to pri montazi upchal nejakym drobnym odpadom ale mam sitka a voda bola odpustena pred montazou. Takze to som vylucil a navyse novy kus sa sprava rovnako.
mam presne taky isty problem s bateriou hansgrohe. dva roky isla lahko az teraz sa zacala zadrhavat. tak som kupil novu kartusu za 34€ a po dvoch dnoch znovu ide tazko… uz rozmyslam ze si kupim radsej normalnu lacnejsiu znacku baterie, lebo toto je nonsense…
@xjordyx strekni tam na guľu silikonový sprej a prejdi celú dráhu v oboch smeroch i pri používaní treba občas prejsť celú dráhu, usadzuje sa vodný kameň vo ventile,ktorý ide do kužeľa, nie je tam žiadne tesnenie, preto tá batéria vydrží roky, ak nepomôže rozobrať a vyčistiť
