Ahojte, chcem sa opytat ci ma niekto v dome nieco taketo:
http://www.nasservery.cz/je-nas-server/
Momentalne riesime elektriku, poradili nam nech zvazime zavedenie domacej siete. Datovy kabel, jeden NAS v technickej miestnosti kde by sa vsetko ukladalo a pod... Hladam niekoho kto s tym ma realnu skusenost... Opticky kabel v lokalite nie je - a otazka kedy niekedy bude, takze aj z tohto dovodu nam bolo navrhute nieco taketo. Internet budeme zavadzat, ale vraj keby bol ten opticky kabel bolo by to lepsie...
Ahojte, dakujem za odpovede...ospravedlnujem sa, chcela som to dat ako diskusiu a nie otazku, tak som to sem prehodila:
http://www.modrastrecha.sk/forum/ine-...@gashtaan@megdesign@richard71 Dakujem za odpoved. Nuz uprimne v tomto sme s mm totalni zaciatocnici, tusim ako jediny z obyvatelstva SK nemame doma ani WIFI :-D :-D :-D Starsi syn to povazuje za strasne barbarstvo... :-p
@sysell Hej viem, ze to z uinternetom nema nic spolocne, ale ked budeme potom riesit TV a net tak to bude problematickejsie, lebo tam skoro nic nie. Je to nova lokalita, investor co predaval pozemky nieco slubil, ale sluby sa slubuju...
Chcem sa este opytat - dalsia z radu otazok ani srnka netusi ako to vyriesit ... Mame vo vlastnictve data projektor :-D :-D :-D , ktory obcas napojime na TV a vonku na terase premietame (rozumej muz pozera vsetky dolezite sportove podujatia). ;-) Nooo nakolko je to stara terasa a v tom case nikto o internete, kabloch a data projektoroch netusil, fungujeme tak, ze muz to napoji vo vnutri v izbe a vonku vylozi len data projektor. Potom ked dopozera musi dat na miesto TV a podobne veci. Radi by sme to teraz vyriesili tak, ze data projektor napojime (niekde na nieco na terase co netusime co by to malo byt) a mohli by sme premietat. Teraz ta tazka otazka, co a ake pripojenie by sme mali na terasu vytiahnut, aby to bolo mozne... TV tam nechceme davat, lebo potom ho budeme musiet odkladat a pod... Viete poradit?
@lenka_21 Dataprojektor ma RJ45 koncovku? Je sietovy? Alebo ho len pripojil na nejaky zdroj videa /DVB-T, DVB-S krabicku - settopbox/ klasickym SCART, alebo HDMI kablom? Da sa von potiahnut aj SCART, aj HDMI. ;-)
Osobne odporucam vsade, kde je moznost, ze tam bude niekedy nieco sietove /TV, receiver, atp../ natiahnut aspon 2xLAN kabel z technickej, kde casom moze pribudnut switch, router, NAS....
@megdesign juuj boze, davas tazke otazky. Kuknem na projektor a dam vediet. Prave som zisitla, ze je problem este v tom, ze data projektor nema zvuk a zvuk ide z TV... Zistim cez co a ako to pripajal...
Co sa tyka miestnosti, tak vsade dam kde je TV bude aj LAN, plus vsade kde mame PC a budu mat aj deti PC davame LAN... elektrikar z nas skoro odpadol ;-)... Davame, ale len jedno LAN - teda pri kazdom zdroji je naplanovany jeden LAN - staci...?
Nuz pod strop by to bolo pekne, ale mame tam takyto a neviem ako by sme to dali...
Data projektor (tak ako je v názve) prenáša dáta. Tie z nejakého zdroja potrebuje. Podľa toho, čo bolo napísané, je zdroj TV. Takže treba určiť, akým káblom to manžel prepája a takýto kábel natiahnuť od TV k projektoru. Ďalšia verzia je tá, že ak v dome je set-top-box od niektorého z operátorov, ktorí poskytujú signál, potom stačí len ďalšiu takúto krabičku mať pripravenú aj s potrebnými káblami, ktoré sa vopred natiahnu, a prenášať len tú. Samozrejme je dobré mať LAN kábel tiež privedený, ale ak nie je TV riešená cez internet (čo asi nie je, keď sa prípojka len rieši), je potrebné vyriešiť z akého zdroja je TV signál - DVB-T, satelit a pod. Uchytenie projektoru na strop nevidím ako závažný problém, držiakov na projektory je v ponuke veľké množstvo, aj takých, kde upevnenie netrvá dlho. Stačí do vyhľadávača dať držiak na projektor, a možností sa nájde veľa.
mame to tak doma ale nemam NASko ale len Cloud, celkom to staci :-)
Projketor zvuk nema ale u mna to vyriesil reciever, vsetko mam do neho vstupy a vystupy kam potrebujem, aj do projektora
@lenka_21 no 1xLAN na jednom pripojnom mieste je v dnesnej dobe podla mna malo. Ked si predstavis, ze budes mat v obyvacke STB od nejakeho providera /LAN/, receiver s LAN, BR player s LAN a este chces postavit vedla NAS server /LAN/, tak to uz mame 4xLAN. Telka na stene nad tym vsetkym ma tiez LAN.... Ako staci jeden a na skrinku potom polozit 8 portovy switch... aj tak sa da...
@ecoprodukt@y2k@megdesign jeezis maria, pomooooc a uz som totalne mimo :-D :-D :-D Takze teraz uz vobec neviem co dat, kde dat, kolko dat. Nuz ludia, je mi jasne, ze vy sa orientujete, ale ja mam z tohto spanielsku dedinu ;-)
V principe co potrebujem je, ze dat takuto a takuto zasuvku (obrazok velmi pomoze), potom to uz nejako pospajas a bude fungovat. 8-)
Co sa tyka netu, podla mna vela moznosti nie je, lebo ako som pisala je to nova lokalita, optika tam urcite nie a iny netusim, ale asi tiez nie, takze to bude musiet cez satelit popr.nieco podobne. Neviem co sa dava ak tam nie su kable... =-) =-) =-)
@megdesign noooo, dobry postreh, avsak my mame teraz Skylink/Satro so STB a to je tusim pripojene cez TV kabel (na streche je satelit). LAN zatial nemame a funguje to... Myslim, ze aj v novom dome to tak bude musiet byt, lebo to tiez budeme musiet riesit cez satelit. Preco by sme to mali do buducna prepajat cez LAN - prosim skus vysvetlit nech pochopim. Viem to este teraz zmenit, elektriku prave sekaju tak este viem zopar LAN pridat... :-)
@ecoprodukt a k tej streche, viem, ze ke kopec drziakov, ale mne sa to k tejto drevenej velmi nehodi... Tiez mi nepride prakticke z toho stropu ho davat stale dole.. Ale som si ista, ze pripevnit sa to da :-D
@lenka_21: ale neboj, nie je to nic zlozite....
ja napriklad fungujem bez natahanych kablov, kedze mam starsi dom ktory prerabam a uz akosi nezostal priestor ani cas na natahanie dodatocnych LAN kablov....ale, co bolo treba aspon medzi poschodiami som natahal, ostatne riesim cez Wifi a nie je problem :-)
No a co sa tyka riesenia "datovej domacnosti" tak by bolo dobre aby si aspon troska rozumela co a ako :-)
Ak treba, kludne napis IP a skusim ti to vysvetlit polopatisticky :-)
Ono celkom zalezi od poziadaviek co od toho chces, netreba ti nejake ubercool NASko ked budes chciet len ukladat data...proste tema na dlhsie ale nic hrozne :-)
@lenka_21 myslím, že y2k to vystihol, že je potrebné pochopiť princíp šírenia dát v dome. Jedno sú dáta "počítačové", čiže internet, prepojenie s NAS-kom (tu si treba povedať, na čo všetko sa používa, lebo to môže byť len úložisko, alebo skutočné centrum pre fotky, videá, audio, dokumenty, archívy, maily atď atď), komunikácia v rámci zariadení v dome, a druhé čo potrebuješ, je TV signál. Projektor je len zobrazovač toho, čo mu nejaká krabička dodá (buď multimediálny prehrávač/počítač z NAS alebo z externého disku, alebo zo satelitného prehrávača/TV). Najlepšie je skúsiť si domov zavolať niekoho, kto tomu rozumie, a požiadať ho o radu.
A k držiakom, sú aj relatívne nenápadné, a s jednoduchým upínaním projektoru. Nezakopávaš o káble, nezhodíš projektor zo stolíka a pod. Zvuk by som riešil exteriérovými repro, využiteľné aj mimo používania projektoru.
@lenka_21
Na net aspon taketo ku kazdemu miestu, kde budu zariadenia /TV, receiver, STB, PC, atp.../
http://elektroinstalshop.sk/image/cac...
Od zdroja sirenia signalu pre projektor a pri projektor by som dal toto /neviem, ake vstupy ma projektor - odfot konektory :-) /:
http://www.eshop.itproof.sk/photos/68...
Od zdroja zvuku po miesto na terase pre repro dat taketo:
http://www.anp.sk/product/images/zasu...
Inak, niektore skylink STB maju pripojenie aj na NET, kde vies vyuzivat aplikacie ako YouTube, WheaterCast atp... ;-)
Asi bude nejaky maly lokalny provider a ten k tebe pojde cez Air AP, ale dalej do domu zo strechy uz musis spravit topologiu siete podla vlastnych poziadaviek, kde vsade chces mat LAN, alebo to chces riesit vsetko cez WiFi ;-)
@megdesign fuuu, dakujem...toto potrebujem. V piatok mam stretko s chlapikmi z Legrandu a tak snad poradia co kde, aka zasuvka :-D :-D :-D
@y2k dakujem...urcite napisem, len si potrebujem teda premysliet co kde a ako. Teda ja viem povedat co chcem uzivatelsky a niekto nech navrhne co a aku zasuvku, kabel a pod.potrebujeme. ;-) Podla mna za 10 rokov bude vsetko inac a nic z toho co teraz pracne riesim uz asi nebude aktualne. Jedine co mozno budem pouzivat bude zasuvka na elektriku ...a mozno uz ani ta nie :-D :-D :-D Muz sa cuduje, ze co tolko riesim s elektrikarom, ved ked sme stavali prvy dom za 30 min sme to mali vyriesene - no ano, lenze vtedy neexistovali Skylink/Satro/Digi...a pod, nemali sme mobil, termostat bol jeden, wifi v nedohladne, o PC/notebook a ipade sme ani nechyrovali (teraz ma kazdy pre istotu jeden) a pod... a rozne Cloud, a neviem co este vsetkoooo... A to sme stavali dom pred cca 16-18 rokmi, takze az taka pre-historicka doba to nie je :-D :-D :-D
Na druhej strane to vsak nechcem totalne prehnat a davat veci co nebudem ani potrebovat...
@ecoprodukt Dakujem...uz je to trosku jasnejsie... No mne k zivotu staci malo, ked pridem domov som rada, ze nemusim civiet do PC, takze ziadne taketo zariadenia doma ani nevyhladavam. Vecer som rada, ze pozriem telku - jeden film co mam nahraty z TV na HDD a mozem pretocit reklamy ...a toto vsjo... Manzel funguje rovnako, dokonca este stale doma nemame ani net a ani wifi...lenze mame 3 deti (najstarsi uz aj zacina protestovat) :-N a tak to potrebujeme nejako vyriesit. Inac teraz na zalohu vyuzivame HDD... foto, knihy, filmy, pracovne veci a pod... :-)
