Dlhé záclony a radiátory
Ahojte, prosim tych, ktori mate radiatory a dali ste si zaclony az po zem, ako ste s tym spokojni? Je mi jasne, ze to bude brat teplo, o to mi az tak nejde, ale skor o to, ako to vyzera, ked musi byt zaclona kus odsadena od okna prave kvoli tomu radiatoru... Za rady, pripadne dake inspiracie, ako to mate, dakujem 🙂
@lili929 vela zavisi od toho aku ju zavesis. Klasicka garniza odsadena 20 cm od steny, kvoli radiatoru vyzera blbo a zaclona sa aj tak moze valat po radiatore ak nie je doskovy a prisadeny tesne k stene. Ked mas stropnu kolajnicu, zaclonu na celu stenu tak ani 30 cm odsadenie nevyzera blbo
@zita19 Chcela by som kolajnicky na strop a okna mame vlastne na celu stenu, takze by to bolo na celu stenu
@lili929 mozes ist do toho, bude to fajn
Tak tie radiátory sú ale malé, nie také tie klasické, takže podľa mňa tvoja voľba uchytenia bude úplne v poriadku. Nemusíš sa báť, žeby to vyzeralo zle
Na byte sme mali klasicke "tenke" plechove a garniza bola myslim 5-7cm pred radiatorom cca 15cm od steny a bolo to ok aby to ani netrcalo a ani nebolo nacapene na radiatore..
garnize sa daju lahko prisposobit. zrezu sa nozicky a je takze je len na vas ci to budu garnize alebo konzola
V tomto pripade nemas vobec nad cim premyslat, chod do toho daj po zem, tam to vadit vobec nebude a praveze to bude posobit jednotne 😉
Vdaka vsetkym, dnes idem teda vyberat zaclonky 🙂
