Ahojte. Potrebovala by som v obývačke vytvoriť detský kútik so stolom, rozumným úložným priestorom na hračky a kútikom na čítanie (malé kreslo + 2 poličky). Ako to všetko vtesnať do priestoru max. 2x3 metre? 🤔
Dieťa je teraz 2-ročné, ale kútik by mal byť využiteľný do 5-6 rokov len s malými obmenami.
Nábytok umiestnený na obrázku je len ilustračný, ale zodpovedá aktuálnemu rozvrhnutiu priestoru.
Ďakujem za nápady 😊
@nikiki29 ale ved 6m2 je riadna plocha. Tam sa isto vsetko zmesti. Zalezi len na tebe aky stol, kolko ulozneho miesta, ake policky. Tu sa tazko radi. Skus tam nahodit co ches a uvidis.
Len si nevsimaj tie protivne komentare zakomplexovanych mantakov ktory v detstve nemali rodicov co by im spravili kutik na citanie 😉
@svetlo1 skúšala som nahodiť v tej aplikácii nejaké poličky, skrinky, kresielko, ale stále sa neviem čo kde umiestniť aby to ak vyzeralo v pohode, aj využiť by sa to dalo.
Priestor je podľa mňa fajn, vlastne nič lepšie sme nenašli 😅 no problém je, že je prechodný do obývačkovej časti.
Stolík stačí malý, na kreslenie - teraz máme 80x55cm, ale môžem vymeniť za iný rozmer. Neviem si poradiť hlavne s tým úložným priestorom. Teraz máme len Kallax boxy 1x4 na ležato a slúžia aj na sedenie aj na ukladanie na vrch poličky ( je to 150x40cm), no potrebovala by som o niečo viac. Môže to byť rozdelené aj do viacerych skriniek. Uvažovala som aj nad vysokou skriňou do rohu miestnosti, ale kam dať kreslo na čítanie? a bude to vyzerať dobre keď do obývačku vtrepem veľkú skriňu (povedzme 200x80cm) 🤔 alebo radšej voliť nejaké nástenné skrinky na stenu vedľa TV? Budeme meniť aj TV skrinku, poličky...
Viem, že je ťažko poradiť, ale každý názor ma len posunie ďalej 😊
mozem sa opytat preco chces detsky kutik v obyvacke? dieta nema svoju izbu? detsky kutik v obyvacke znamena vzdy neporiadok v obyvacke ci chces ci nechces
detský kútik v obývačke by som si ja predstavoval len tak, že penové puzzle na zemi, prípadne nejaké malé stoličky, stolík na kreslenie a možno nejaká debnička s hračkami, čo viac??
@bibiana177 nie, nemá žiadnu izbu. Okrem tohto na obrázkoch máme len spálňu 13 m2, kde je vstavaná skriňa, manželská posteľ + postielka a miesta už len na prejdenie okolo...
@tomis12 v podstate toto aj chceme. Ale nemáme žiadnu detskú ani iný úložný priestor, takže “debna s hračkami” musí byť skrinka naozaj minimálne 1x1 meter a viac, lebo tých hračiek je veľa, plus kreatívne potreby ako papiere, plastelíny a pod. treba tiež niekde skladovať... aj nejakú policu na knihy nám treba. Ako keď tam nebude kreslo na čítanie a oddych, tak sa nezrútim, ale vidím, že syn ho vyžaduje a potešilo by ho to.
@nikiki29 aha tak tam je ten zádrheľ, tak potom z ikei tú také knižnicu, do ktorej sa dajú vkladať také tie boxy, synovcovi to tak urobili v izbe a tam má aj hračky, aj knižky a keďže sú tam boxy, tak to vyzerá furt upratané a majú to v bielej farbe, takže myslím, že by to nebolo vôbec rušivé ani v obývačke jak to ty potrebuješ 😉
@tomis12 to mame doma aj my a je to fajn kupis v roznych velkostiach a vies to v pohode prenasat, no aj tak neviem, ci by som daval niecotake do obyvacky. Podla mna staci stolik, nejaky maly koberec a box s hrackami
@tomis12 teraz máme tie boxy z Ikei 😊 máme 4x1 box a na vrchu sedáva alebo niečo stavia. Ale je to už málo 😞 teraz je to cca ako na tomto obrázku (štvorcová skrinka v kuchynskej časti nie je), no je tam ešte veľký pelech pre psa, ktorý dáme na iné miesto. No neviem kam s tým kreslom a knihami, kam ďalšie úložné priestory, ktoré naozaj potrebujeme a hlavne aké voliť, či pridať niečo na stenu alebo zmeniť TV poličku na niečo praktickejšie 🤷🏻♀️ proste nemám nápad, točím sa dookola stále...
@nikiki29 keď bude otvorená IKEA tak sa tam treba prejsť a načerpať inšpiráciu - zobrať si aj meter s ktorým to pomeráš - rozmery máš. Ja som za každú radu a pomoc, ale takto zaháňať nudu 😄
@dominik_galaba jasné, vďaka. Snáď kým otvoria Ikeu nebude mať malý 18 😂 a teda nemáme to na skok, takže by som rada mala aspoň nejakú predstavu a nešla len poobzerať ...
@nikiki29 do IKEI sa oplatí ísť aj z väčšej diaľky veď o tom sa nemusíme baviť. No lepšie raz vidieť ako o tom 100x napísať. Ver, že to tak bude jednoduchšie ako si teraz nad tým lámať hlavu v nejakej 3D vizualizácii ...
@dominik_galaba to mi je jasné, najlepšie vidieť... len musím rozmýšľať aj nad našim priestorom, nie všetky vzorové izby v Ikei dokážem umiestniť sem 😊
musíš dávať vôbec nejaké kreslo? veď hneď máte gauč alebo keď tak, tak niečo na sedenie pre drobca, sú tie ako tuli vaky a také to môže byť bez problémov v tom rohu 😉
@dromitan určite nechcem kreslo štandardnej veľkosti. Skôr niečo detské, zmenšené verzie kresla, detské mini gauče alebo aj tuli vak. Na tvare mi až tak nezáleží, ale ak tam bude, chcela by som ho niekde pri stene aby ram mohla byť nástenná polička na knihy.
@nikiki29 zle myslis. uplne sa musis odputat od veci, co tam aktualne su a musis to zariadovat s cistou hlavou.
Ak som to pochopila spravne, mas 2i byt, a potrebujes riesit miesto pre dieta kym nebude mat 5 rokov, kedy by ste sa vyhladovo radi posunuli do vacsieho a kedy by uz samostatna izba pre dieta bola k dispozicii.
A este mam z toho celeho pocit, ze byt ste si kupovali / zariadovali este kym dieta nebolo.
takze sedacka je teraz zbytocne velka a zabera priestor, televizor ma nad sebou pekne policky, avsak su ti na figu ked nemas kam odlozit plastelinu...... v spalni 13m2 ak mas iba uzky priechod - asi rovnako sirka postele je mozno zbytocne velka a pohodlno by ste sa vyspali aj na uzsej...
zariad byt nanovo komplexne - v malom byte je k nezaplateniu nabytok na mieru, ale vies to vyskladat aj z IKEA, ked sa inak neda...
ak vymenis 230 cm dlhu sedacku za 185 - ziskas pol metra k dobru. Rohova Ti iba zabera priestor. Na stene kde mas TV - mozes dat po celej dlzke a vyske kniznicu Billy - ta ma aj dvierka, takze vies veci ak skryt. Hlbka 28 cm ti z priestoru neukroji... TV daj tam kde je teraz roh sedacky a tu umiestni normalne do priestoru... TV daj na vyssiu skrinku, ja mam vysoke nastenne kuchynske skrinky na nozickach vo vyske cca 120 cm...
moznosti je vela, ale hovorim - ries tu izbu komplexne, lebo inak to bude iba zlepenec s ktorym aj tak nebudes spokojna.
A viem o com hovorim - moj byt ma 56m2 a vdaka cleneniu na jednotlive zony mam v obyvackokuchyni na 21m2 vsetko - cast chodby, velku kuchynu, obyvackovu cast s pohovkou, kniznicou a TV a dokonca tu mam aj velky jedalensky stol....
@kaktusik007 áno správne chápeš, potrebujeme to tak na pár rokov kým sa posunieme snáď ďalej. Akože úplné maximum je do začiatku školy.
Spálňu momentalne riešiť nechcem skrz financie. Príde mi zbytočne kupovať menšiu posteľ a zas do nového o pár roko kupovať ďalšiu. Momentálne to máme takto ako na obrázku, a jediné čo plánujeme meniť je detská posteľ. Priechod je tam 60cm, čiže pohodlne, ale nie je to na hranie a pod.
No tú obývačku chceme riešiť komplexnejšie, tie poličky nad TV by som určite chcela vymeniť za niečo praktickejšie, ale zas premýšľam aj ekonomicky, príde mi totiž zbytočne investovať veľa € do nábytku, ktorý tu o pár rokov necháme, takže uprednostním Ikeu alebo také bežné obchody.
TV myslíš dať pod okno vedľa kuchynskej linky? Gauč do priestoru môžme dať, to nie je problém, len si to nejako neviem predstaviť ako aby sa to pomestilo
@nikiki29 ja by som začala kúpou kreslielka pre syna, keď ho tak chce. Alebo aspoň popozeraj aké by si chcela, aké má rozmery....a podľa toho uvidíš koľko miesta ostane na úložné priestory. Alebo sa rozhodneš že kreslielko nedáš, nakoniec.
@mirkapp je to aplikácia v mobile Room Planner.
@zltalienka nejaké som už pozerala, páčia sa mi zmenšeniny klasických kresiel, tie majú tak do 60x60cm ... no videla som aj mini kreslá na sedenie 40x40cm takže ak by mi malo 20 cm kresla zobrať celú úložnú skrinku tak radšej vyberiem niečo menšie. A tie úložné neviem kam situovať, či vybrať nejakú vyššiu skrinku, či nízku a závesné skrinky nad to... a teda ktoré steny využiť, či len tú vľavo alebo aj napravo niečo dať (obraz, ktorý je v appke by som nerada hýbala, je tam koláž rodinných fotiek) 🤔
@nikiki29 a čo je položené oproti "vchodu" do kuchyne?
Ja osobne by som volila nízky a uzavretý úložný systém pre hračky, nech to v obývačke veľmi neruší a dá sa ľahko upratať.
