Dobry vecer,
Vedel by mi niekto poradit kolko je podla Vas orientacna cena vstavanej skrine rozmeru 4 m dlzka x 2,7m vyska x 0,65m hlbka. Vstavana skrina bude mat 4 dvere + 1 zrkadlo. Pripadne napiste kolko vysla vstavana skrina Vas, kde ste si ju dali robit a aj rozmer.
Dakujem!
Vieš ono veľmi záleží od použitých materiálov a o rozloženia vnútra skrine. Treba mat presnú predstavu o rozložení vnútra skrine (kolko políc, aké delenie, kolko tyčí na vešanie, zásuviek ... )
Záleží od použitého hliníkového rámu (sú poľské alebo maďarské prípadne nemecké) - líšia sa aj vzhľadovo nielen kvalitatívne. Z vlastnej skúsenosti viem, že radšej dám viac peňazí na kvalitnejší rám, ako potom počúvať skrípanie dverí alebo pozerať sa na osúpanú farbu z rámu.
Výplne dverí sú rôzne - drevotrieska, zrkadlá, lakované sklá, MDF dosky lakované vo vysokom lesku, dizajnové fólie, tapety, plexisklá ... :-D
Ja pridam odpoved ako zakaznik. Objednali sme u stolara vstavanu skrinu, rozmery ako uvadzas ty. Budeme mat ale len 4 dvere, na ktorych 50 % bude biely lacobel (dva pasy v strede), ostatok bude orech americky.
Vnutro mame rozdelene na pat modulov:
2 moduly na zavesenie kratkych veci (tzn. dve tyce nad sebou)
2 moduly policky
1 modul na zavesenie dlhych veci (tzn. iba jedna tyc)
Pod plafonom je obrovska policka na sezonne veci.
Stolar to robi za 1350 eur. Mozno vela, mozno nie, nemali sme cas na ine ponuky, ale vybrali sme tohto stolara aj preto, pretoze nam robil schody a ma peknu robotu.
Podobnu aj podobne rozmery robil prednedavnom jeden stolar starkovcom ale bez zrkadla a platili 800e.Ale je to individualne-velmi zalezi od pouziteho materialu...
ludia, povedat presnu cenu niecoho takeho je tažke, nejde o podobne rozmery....To ako keby som sem napisal: kolko stoji take auto?červene?nie velke a s dobrou spotrebou? Nechapem ako niekto može napisat, že to vie vyrobit za 1000 a ani nevie o aky material ide.
Ahojte..
Mam ponuku na vstavanu skrinu bez faktury s preberacim protokolom.
Je to dobre alebo nie?
Ze vraj pri pripadnej reklamacii nebude problem s tym protokolom, ze sa da vsetko vyriesit, je to dobry napad?
Dakujem.
@lina22 4 metrova skrina v nejakom štandardnom prevedení môže stát 1000 eur kludne ,samozrejme záleží kolko je tam políc a kolko chce kto na tom zarobit,pretože sa stal z toho neskutočný byznis ,a ludia si našli spôsom ako sa lahko dostat k peniazom .čo sa týka celého posuvu tak na 4 dvere na komplet,kolajnice,lišty kolieska tesnenia a pod sa dá kúpit od 100 € ,záleží od konkrétneho tvaru lišty ale aj pri drahšej lište sa dá zmestit do 150 € + už iba vybrat odtien dosky ,a zrkadlo ,ktoré na 1 dvere stojí u sklenára okolo 40 -50 €,skúste si spravit nákres a zrátat plochy polícmbočníc a dverí,materiál sa dá narezat a opáskovat napr aj v baumaxe kde stojí m2 okolo 13 € +- ,+ páska a rezanie ,
vnútra môžete dávat kludne biele , tie sú lacnejšie a zbytočne mat drevodekor aj vo vnútri ked je skrina zavretá .
pozrite si stránku napr laguna.pl to sú práve systémy na posuvné dvere ,je to sídce po polsky ,ale bežne sa tu predávajú v špecializovaných predajniach ,treba dat pozor na šírku dverí ,na to je presný výpočet šírky podla šírky skrine a počtu dverí ,pri použitej hrúbke dosky .sú na tej stránke,alebo u predajcou ...
takto sa viete dostat na nejau lepšiu cenu v prípade že si to spravíte svojpomocne ,a nebojte sa tých polských líšt,ten stolár ktorý to bude robit tak použije úplne tie isté lišty :),sú kvalitné,tiež ich používam
@barbarosa
@venco no ved prave :-(
nie je to nikto znamy, takze neviem co urobit, 10% dole bez faktury je pri zariadeni do celeho bytu celkom slusna uspora, nebude to ani 10, ani 100 €, ratam ze by som tak usetril cca 600€ co je nie je zanedbatelna ciastka, asppon u mna nie, len potom ked nastane problem, ako by sa to riesilo.
jedna vec je pokial je nábytok spravený kvalitne a jedine čo sa tam môže pokazit je nejaka kolajnička na šuflíku nieje nejaky problém ,podstatné je aby nábytok,teda neviem čo konkrétne sa bude robit ,bol robený minimálne z 18 mm hrúbky dosky .je to risk,treba si pozriet aké veci ten človek robi /kvalitu/ .a osobne by som 10 % z ceny nebral do úvahy.a trval by som min na 16-20 % ,pretože ked to nedá na faktúru ,neodvádza žiadnu dan ,ktorá je bežne večšia ako 20 % ,takže on nie že by ušetril za odvody,ale on na tom zarobí ešte viac... cena okolo 6000 €,uf to je toho tolko? dost vysoká suma
@barbarosa jedna vec je pokial je nábytok spravený kvalitne a jedine čo sa tam môže pokazit je nejaka kolajnička na šuflíku nieje nejaky problém ,podstatné je aby nábytok,teda neviem čo konkrétne sa bude robit ,bol robený minimálne z 18 mm hrúbky dosky .je to risk,treba si pozriet aké veci ten človek robi /kvalitu/ .a osobne by som 10 % z ceny nebral do úvahy.a trval by som min na 16-20 % ,pretože ked to nedá na faktúru ,neodvádza žiadnu dan ,ktorá je bežne večšia ako 20 % ,takže on nie že by ušetril za odvody,ale on na tom zarobí ešte viac... cena okolo 6000 €,uf to je toho tolko? dost vysoká suma
@venco
No nabytok som dnes konkretne videl aj skrinu, aj postel, aj kuchynu a vsetko mozne na mieru..
Tak mi bolo povedane, ze bez papiera by sa dalo 10% dole z celkovej sumy..
6 000€ som len tak odhadol -
kuchyna 2 000€
postel 400 €
vst. skrine 1 600 €
predsien 150 €
skrinky pod akvarium (2x samozrejme potrebnej hrubky) 400 €
kupelna 200 €
obyvacka 800 €
a mozno by boli este v uvahu dvere co je cca 800 - 1 000€ to som ani nepocital, potom moézno stol jedalensky, konferencny.
jedna sa o zariadenie celeho bytu, takze to je celkova suma, mozno sa bude niekde lisit, to su moje odhady, podla cenovych ponuk..takze este by sa urcite nieco naslo, lebo budeme vybavovat este detsku ibu neskor atd, atd..
@barbarosa je toho dost,mne sa to zdá vela ,lebo ja tieto veci robím ,a viem kolko stoja materiály ..jedna rada je ,nechat si najskôr vypracovat cenovú ponuku ,nech si to namerá ,vyráta a povie bude to stát tolko a tolko ,a potom s ním zjednat cenu ,10 % je málo ,ako vravím on sa na tomto všetkom pekne nabalí a nabalí sa ešte viac lebo namiesto 20 % dane čo by odviedol ,neodvedie nič a ešte na tom zarobí 10 % .cenu treba zjednat až ked vám to dá na papieri ,ešte by som skúsil povedat že niekto iný vám to spraví lacnejšie ,a uvidíte jak sa bude snažit...napr ako píšete tá vtavaná skrina za 1600 €,odhadom poviem že z toho bude mat min 800 € pre seba
pisal som vstavane skrine, jedna bude mat 4 700 x 2 600 x 600mm, druha bude mat 3 000 x 2 600 x 600 mm, takze nie je tomalo.. a bol to len hruby odhad..
vcera som dostal ponuku na tu prvu spominanu cize vacsiu zo skrin na 820€ pripadne vo vysokom lesku 975€, bez tej zlavy ktoru som spominal tych 10%, takze neviem no..
ja viem ze kazdy sa chce nabalit, na druhej strane ja chcem usetrit, tak neviem co urobit..
mozno mi to urobia bez papieru a nestane sa naozaj nic, mozno urobia bez papieru a o mesiac sa nieco stane a povedia ved sme to nerobili co od nas ziadate..
@pijajik ten ocelovy je grc.. aj my sme chceli lacnejsie... priniesol vzorky a hned som daval hlinnik.. otras a haklive na skriabance... cele to mal dosuchane, hlinikove mal krasne
@andyfoto sranda, ja mam tiez Divendoor a oni ma od hlinika odhovarali a to som chcela hlinik. Nahovorili ma na ocel ale nastastie zatial vsetko ok, vyzera to dobre. A dokonca som aj usetrila.
my sme si nechali vymerať a vyrobiť vstavanú skriňu do spálne. Nechali sme si ju vytvoriť u malého miestného stolára a s kvalitou sme boli spokojný. Celková cena tejto skrine nás vtedy vyšla na 1800€ a v porovnaní s ostatnými bola najlacnejšia.
