Ahojte,
existuje nejaka alternativa prechodovej listy?
V chodbe by som chcela dlazbu a v izbe laminat (s vodeodolnou vrstvou) alebo kompozit. Moznost dat vsade vinyl sa mi esteticky nepaci.
Rozmyslala som nad moznostou vyplnit medzeru nejakym elastickym tmelom.
Fungovalo by to?
Dakujem.
@chrobak7 Dakujem. Ta lista je asi potrebna, vsak? Samotny tmel nestaci? Kolko mm by sa malo vynechat medzi laminatom a ukoncovacou listou kvoli roztaznosti (miestnost ma 34m2)? Vdaka
@coralline Dalo by sa aj bez lišty. Ale k dlažbe je dobré dať lištu. Medzera stačí 4-5 mm. Horizontálne posuvy nie sú veľké, rizikom sú vertikálne posuny plávajúcej dlažby. Môže sa zatlačiť dole aj o 2-3 mm - záleží od použitej podložky. Preto sú lepšie prechodové lišty, ktoré sa v prípade zatlačenia alebo nadvihnutia prispôsobia.
Dá sa to vyriešiť aj tak, že kraj plávajúcej podlahy prilepíš o podlahu do požadovanej výšky napevno napr. tým tmelom na parkety.
@chrobak7 pridala som obr. ako by sa ukladala podlaha. Myslim, ze takto vertikalne je to spravne. V takomto pripade neodporucate pouzit tmel? Celkom sa toho obavam, kedze ten prechod bude asi najviav pouzivany v celom dome.
@coralline Z obrázku sa mi zdá, že prechod medzi podlahami budeš mať len v priestore dverí. Potom nerozumiem, prečo sa bojíš prechodových líšt. Myslel som, že v priamo v miestnosti budeš mať 2 druhy podlahy.
Ak prechod bude vo dverách, tak prechodová lišta je naozaj najlepšie reiešenie. Pozri v tejto téme, ako ja mám prechodové lišty medzi miestnosťami:
https://www.modrastrecha.sk/forum/pod...
ked je prechod len vo dverach tak sa nemas preco bat prechodovej listy, kamaratka davali a v pohode je to, aj to dobre vyzera a pri dlazbe je to istota, je to najlepsie 😉
