Aký program na vizualizácie?
poradite nejaky dobry program?
martinaema, dakujem, ten clanok som uz citala, ale ten mi moc nepomoze. mne jednoduche nejde v nom pracovat, tam kde by som mala kreslit je len cierna plocha a nic sa mi tam neda vlozit.. alebo neviem ako to tam vlozit, uz som skusala vselico, ale nic nefunguje :-(
ahoj sisull, no prave, neviem ako sa mi to podarilo, ja som si ho aj z tej stranky stiahla, vsetko bolo v nemcine, ale program je jednoducho v anglictine, uz som z toho uplne na nervy :-| hadam to budem musiet znova stiahnut...
kessina: moduly vkladas v 2D a potom ked sa chces pozriet tak kliknes na 3D a tam to vidis v realy. Ale uplne najskor si treba nastavit rozmery miestnosti. Hore su take ikonky, tak postupujes postupne... Ak si robila niekedy v kitchen planneri od ikea, tak to funguje na rovnakom principe.
kessina, ja som si to stahovala vcera a pravdu povediac este som to len zbezne presnorila.. takze zatial to nemam original vyskusane a mne vyhovuje skor anglictina.. ale je to na nemeckej stranke, takze aj v nemcine by to malo fungovat.. skus to znovu stiahnutie..
ste strasne zlate, dakujem no ja s tym neviem pohnut, sharin, tie rozmery som nasla, vlastne je to vsetko vpravo, len ja to neviem premiestnit do toho planu, mam tam len cierne obrovske okno a nech tam vkladam vselico, nic mi to nechce zobrat, akurat, co mi slo, bolo v 3d otocenie miestnosti, nic viac a co by malo byt hore?? teda ake ikonky? ja mam vsetky vpravo, teda ak je to ono
sisull, ked to ozaj nepojde, tak budem musiet, nuz, mne stahovanie trvalo takmer pol hodiny... takze tak, mam sa znova na co tesit :-.
kessina, neviem ake cierne okno ty tam mas, to sa mi nezda.. hore su 4 ikony - plan miestnosti, 3D zobrazenie, fullscreen, a tlac.. a vpravo je vsetko ostatne, pomocou coho si nastavujes rozmer kuchyne, okna, dvere, typy skriniek, drez, odsavac...... a vsetko mozne.. a vsetko co si naplanujes ukazuje v okne ktore je stvorcekovane..
no, tak to bude asi problem, mne sa to hned nezdalo.. takze preto mi to nefunguje, ale co by to mohlo byt? alebo kde je problem? ja tam miesto toho stvorcekovaneho okna mam cierne, proste uplna ciernava =-) tak je to jasne, no nic, stahujem uz druhykrat, tak hadam to nebude znova take ako predtym
tak som si to stiahla druhykrat, ale znova len cierne okno, ja tomu nerozumiem :-( vsetko ostatne tam mam, len to okno.. a s tym sa pracovat neda
kess, fakt neviem..
kessina, ak maš notebook, tak by som skusila všetko ohladom tej kuchyne z programov zmazať a odniesla by som si notebook do nejakej wifi kaviarne a tam by som si ho poriadne stiahla, či v tom nebude nejaký pes zakopany.... podla mna sa Ti to zle stiahlo
ahojte, fra, myslis, ze je problem v tom? nemoze tam byt nahodou nieco zablokovane? ja uz ozaj neviem, no tu u nas v blizkosti nic take nie je, takze asi sa budem musiet s tym programom rozlucit :-(
kessina, do mojho albumu som vlozila obrazok, ako to ma vyzerat, tak mrkni :)
len pozeram, ze to ulozilo velmi malicke a moje popisy nie su vidno :( - kazdopadne uplne najskor si nastavis velkost miestnosti = v pravom hornom rohu je "Room/windows/doors" a tam je podadresar "room dimensions", tak tu si urcis velkost... v ostatnych podadresaroch sa daju pridat este aj dvere a okna, aby ta miestnost bola co najpresnejsia :) - potom planujes, ma to vyzerat ako je ten obrazok, kliknes hore na PLANNING a postupne tam popridavas vsetky skrinky, uvidis to len ako plan 2D, ak chces prezriet vysledok v 3D tak kliknes na to 3D - skrinky presuvas do planu pretahovanim... cize v pravej casti si rozklikavas ponuku skriniek (tam kde je to "room/windows/doors", ale tie ostatne odkazy pod tym su tie skrinky aj s uvedenymi vyskami) a ked najdes aku potrebujes, tak ju chytis myskou a pretiahnes na plan - farby skriniek upravujes v rezime 3D, ponukne ti vela farieb, tak len klikas, kym nenajdes tu svoju :) je to velmi lahky program, tak postupne prides na vsetky jeho moznosti :) drzim palce
Dajte si www.navrh-kuchyne.szm.sk a tam máte alnokitchenplanner jednotlivo menu rozpísané čím najskôr začať a je to tam aj vedla angl.slova hned po slovensky preložené že čo čo znamená.
ahoj sharin, dakujem krasne za vysvetlenie a aj za foto :-) ale prave ja tam ten obrazok nemam, tam kde by som mala vkladat je miesto toho stvorcekovaneho okna. takze to, co je na obrazku takmer biele so stvorcekami (myslim, ze su na fotke modre, ale nie je dobre vidiet), tak ja tam mam len vsetko cierne. nic, len cierna farba, ziadne stvorceky, nic svetle. preto mi tam nejde nic vlozit, naozaj neviem, kde by mohol bat problem, no mozno aj pri tom stahovani, ktovie
holky, potřebuji poradit jestli jste některá neměla stejný problém. Stáhla jsem si alno, naistalovala a sputila vše šlo, akorát mám pořád černo, tam kde bych měla poslkádat tu kuchyň mám černo. U přítele na počítači mi to jde a u mě prostě ne. Nevíte některá co s tím?? Dík
aha, tak teď se dívám že kessi má stejnej problém. Tak už aspoň víš že stahováním to není, protože u přítele to jde a u mě bohužel :-S
nemate nejaky stary operacny system (ci ako sa ten fras vola) na pocitači? možno je alno iba na xp a vistu, ale neviem to veru isto, bolo by treba pozriet... a poviem vam prevdu, mne alno až tak užasne nevyhovuje.. je tam sice plno detailov kuchyne, ale napriklad steny, podlahy, kachličky, okná atd nie su priliš prisposobivé... skuste si stiahnut radsej floorplan na 15 dní...
no já mám počítač měsíc starej a právě si myslím jestli to není vistama, není to první program kterej mi dělá problémy
a kde stáhnu ten flooplan?
jamus: ja mam na notasku xp a na "pevnom" mam vistu a frci mi to na obidvoch... akurat co mi program pinda, tak ked si dam "fullscreen" na velkej obrazovke, tak vtedy sa mu to akosi nepaci, ale funguje to dalej... pripadne KESSINA aky mas operacny system v kompe? Aby sme vylucili/potvrdili problem s vistou :)
no a ted už to nejde ani na přítelovým, jsem si chtěla vytvořit ještě jinej návrh a vůbec to nepustím. Tak jsem to odinstalovala, znova stáhla a naistalovala a nic. Tak nevím. Poslala by jste mi odkaz odkud jste to stahovaly?
http://www.alno.de/191.0.html priamo z ich stranky
no odtud jsem to stahovala i já. Mě tak napadlo, jestli tam třeba nebyla omezena doba používání, ale to by nám zase napsalo. Protože ještě před vánocemi to normálně šlo a teď ani ťuk.
mne to ide stale, a to mam uz dost dlho stiahnute... skus vlozit obrazok ako to vyzera na obrazovke... (otvor program, stlac tlacidlo Print Screen, alebo skratene prt sc, otvor si kreslenie, daj vlozit a ulozit obrazok ako..)
mam to v albu prostě jen černá obrazovka a když dám otevřít (už mám nějaké návrhy v počítači) tak taky černo
tak to je ina haluz! ani ESC nefunguje? mne to nabehne krasne, fakt bez problemov... chyba bude asi niekde inde
prostě už nevím co s tím, ale ještě divné je to že na druhém počítači mi to šlo, pěkně jsem si to navrhla a ted už ani tam. Na mojem mi to aspoň naběhne, ale na přítelovým to ani nespůstím.
tak sa to tu rozbehlo :-) ja mam tiez vistu, tiez mi to napadlo, ci by to nemohlo byt ono. ale je to ozaj zvlastne, ja som stahovala dvakrat a dvakrat bol ten isty problem a tiez som skusala vselico, no nic nefunguje.
