@dusantt super kutilske riešenie, ale nie každý býva v garáži :)
Ja bývam v dome s pivnicou, dvoma nadzemnými podlažiami a garážou.
Spolu potrebujem chrániť 13 miestností, tak si utekám kúpiť 13 mobilov, 13 SIM kariet
a to ešte neviem ako ich rozvešiam po dome a ako im zabezpečím trvalé napájanie.
Navyše tá estetika určite zaujme každú návštevu - mobil v rohu každej miestnosti ;)
@dusantt myslel som to tak, ze od draheho alarmu by si cakal pohybove cidla v miestnostiach, magneticke kontakty na dverach pripadne aj oknach, ochranu proti ruseniu gsm signalu, vypadku elektriny, nechapem teda co si myslel tym telefonom za 40 EUR. Je to ako porovnavat auto s doskou s nabitymi kolieskami z kocika.
@robust
a ta skatula biela/cierna v rohu, senzor, to uz je OK ?
mne to pride ako keby som potom v nejakom sklade, skole.
@gashtaan
nojo , ale ten magneticky kontakt som mal z hrackarstva za 4eura..
to by ma zaujimalo, ako ten 1-2 tisicovy system sa vyskalda z 40 az 4 eur..
no ale ano, aj znacka nieco stoji, cim viac pasikov, tym viac znaciek..
cize moze byt, mozno si tiez kupim, neviem..
@dusantt no neviem, mna stal alarm 500 a je to urcite lepsie riesenie ako tvoje garazove s x-telefonmi... ale len do toho, kludne si to urob po svojom, potom sa nezabudni pochvalit ako sa ti to udrzuje.
@dusantt už pre pre zaujímavosť:
Ak máš tento systém namontovaný, čo s ním chrániš?
A aká je možnosť zapínania a vypínania tohto "systému", asi ti posiela sms aj keď vstúpiš do objektu ty, alebo si ho naučil rozoznávať tváre?
@robust ved pride domov, zoberie schodiky, vylezie k telefonu, ignorujuc medzitym prichadzajuce smsky vypne appku na detekciu pohybu a hodi telefon na nabijacku... takto prejde vsetkych 10 telefonov a ma pokoj. Rano pred odchodom do prace to vsetko rovnako pozapina :) No problem...
Ja mam Jablotrone 100 a plna spokojnost. Aplikacia v telefone je super. Mam tam dopojene aj ovládanie garazovej brany, co som uz aj dost casto vyuzil, napr. prisiel obkladac nemal kluce, otvoril som mu garazovu branu na dialku a vypol alarm.
@michalkrajci bezdrot na 433Mhz alebo 2.4Ghz urcite nie.
Na 2.4Ghz je wifi, nam vypadava aj videopestunka..
433Mhz ma pre zmenu kazdy bezdrotovy zvoncek, meteostanica, garazove dialkove,.. Bezne s tym byvaju problemy.
Ja osobne mam Paradox aj s profesionalnou montazou (este do hrubej stavby vecer pred montazou okien) a gsm modulom (aj hlasovym), cena 1000+ euro..
Guard premium II bezdrotovy 433Mhz,v akcii 380€,6pohybovych,9dverovych/okennych senzorov,montoval som sam,ziadna veda.Za tri roky 5-6planych poplachov ale kvoli nizkej kapacite baterii v pohybovych senzoroch.V cene boli este dva hlasice dymu a funguju uz pri fuknuti cigaretoveho sluku,takze fajn spolahnutie.
Dokupil som k vnutornej aj vonkajsiu sirenu,lebo to je na chate,drevaren tiez pozichrovana.Osobne som s nim spokojny.
da sa bezpecnostny system nastavit tak, aby v noci, ked su domaci doma nereagoval na pohyb v dome, ale iba na otvorenie okien alebo dveri? mate niekto takuto skusenost? dakujem
@mon138ique Bez problémov :-) Dá sa nastaviť aj, aby bola zakódovaná garáž, obývačka, prízemie, odkódované iba poschodie...možnosti sú prakticky neobmedzené - jablotron100
mon138ique ....ďalej môžeš doplniť aj ochranu pred odcudzením --auto pri dome, tak isto otvorenie gar.brány/
vstup do domu/ na bliknutie diaľkových svetiel /doplnenie modulov do auta...xy možností... :-) ;-)
@mon138ique Je dobre na to mysliet uz pri vybere okien a nechat si rovno pri vyrobe okien namontovat aj magneticke kontakty. Vacsinou je to doplnok kovania. Hlavna vyhoda oproti neskor domontovavanym je, ze su "neviditelne". Potom si mozete na noc zapinat len plášťovú ochranu, kde budu aktivne len tieto kontakty a pohybove cidla su neaktivne, takze sa mozete bez problemov pohybovat po dome.
