Ozivujem otazku, prosim o radu. Mame podlahove a chcela by som do spalne celoplosny koberec. Nalepeny na betone mi pride dost tvrdy, cim ho mozem podlozit, aby som zbytocne nezvysovala uz i tak vysoky tepelny odpor? Ta perforovana podlozka, co sa dava pod laminat, moze byt, ci blbost? Tak by som tam supla tu makkucku molitanovu podlozku, to by bolo hebucke, ale asi by tam bol uz len odpor a teplo ziadne, vsaK? Dakujem.
No aj ja mám v úmysle dať na podlahové koberec, hlavne do detských izieb. Zatiaľ by som nekupovala podlahu, ale ten koberec položila rovno na betón, či čo to je. Tak aký by mal alebo nemal byť? Dík
Vsetko zavisi od toho ako je postaveny dom a ako je urobena podlahovka. Ak mate dobre zateplene, mozes dat na podlahu aj tri koberce na seba a podlahovka to utiahne. Ak ste nezateplili, alebo iba malo (menej ako 10cm do podlahy), tak treba zvolit tenky koberec. Specialne podlozky pod laminat su len marketingovy trik ako vytiahnut od ludi dalsie peniaze. Rozdiel v tepelnej vodivosti specialnej podlozky a 2mm mirelonu je zanedbatelny a v zateplenom dome to nehra ziadnu rolu ...
