Ako by ste mi odporucili rozmiestnit v technickej kotol, pracku, susicku a skrinu (na pracie prostriedky, veci na zehlenie, cistiace prostriedky, zasoby toaletaku atd) zvazujem este hore napravo vyburat otvor, dat tam mriezku, nech sa vetra cez vedlajsiu kupelnu, ktora ma okno. Technicka je bohuzial bez okna. dvere budu v strede a na stene oproti dveram budu trochu znizene stropy. Ako je lepsie mat pracku a susicku? Ja som myslela ze vedla seba, lebo tam ootom rovno mozem skladat oblecenie, alebo ako to robite vy? Chcela by som tam mataj kos na spinave pradlo, mozno zakomponovany aj v tej skrini.
Dakujem za rady
Veci na zehlenie?zeblit budes kde?budes to vsetko nosit von z tm? Dost male na to vsetko co tam chces natlacit.
Ja skladam na susicke,mala som na sebe ale vedla seba je lepsie. Mam to ale. Blizko splani a hned roznesem pred detske izby a do nasej splane. Nebehame so spinavy a cistym pradlom po dome,tym som si uz presla pred rokmi.
Na kotol treba priestor aby ho servisak vedel vycistit, pripadne opravit.
Takze miesto tam mas akurat na kotol susicku /je lahka ked pride servisak iba ju vytiahnes/ pracku. A na bocne steny police, vesiakyna metly, rebrik.,vysavac...to uzsi naplanuj podla toho co pouzivas doma.
@salkovic aha super to som nevedela.
@atlaska na zehlenie dosku a zehlicku, moc ale nezehlim. No a prvotny plan bol ze hned nalavo pracka a susicka na seba alebo vedla seba a nad to kotol, lenze ked tam bude znizeny strop neviem ci sa tam ren kotol zmesti. Este vraj existuju take, co sa daju dathorizontalne. Na pravo by som potom dala za dvere skrinu aj na celu dlzku steny. ale zvazujem teda ci nejak inak by to nebolo lepsie.
@atlaska alebo vedla seba pracka so susickou napravo a nalavo nejaka uzsia vysoka skrina a vedla kotol. mozno taka aj s tym kosom na pradlo, taku mame teraz v byte. Len este mozno tu dosku a mop tam strcit. Budeme mat inak este jednu taku spajzu pod schodami a tam planujem nejake police, vysavac, cize mop moze byt aj tam. no tazko je to takto dopredu naplanovat.
@sandra8787
Ja v tom taký problém nevidím ... Ak správne pozerám, technický kút je široký 2,08 metra. Neviem aký máte kotol, ale my máme s integrovaným záisobníkom teplej vody, to znamená, že je zavesený na stene a pod ním je kopec placu ... Vedľa práčka + sušička na sebe ... Aj na tej sušičke zvrchu Vám vznikne priestor na prací prach, aviváže a podobné veci ... A nech počítam ako počítam, ešte tam vyjde cca 80 cm široká skrinka do ktorej sa dá v pohode naskladať čo potrebujete ...
Ja by som nejak neprežíval, že ho tam nemáš kde to prádlo poskladať :D Ja osobne nevidím rozdiel medzi tým, že prádlo zo sušičky poskladám a následne ho odnesiem do skrine ako tým, že prádlo zo sušičky odnesiem k skrini a tam ho poskladám ... Ale to už je na náročnosti každého z nás :D
@lubk0 tu 80cm skrinu kam myslis? Lebo ja by som ju asi dala za dvere, teda oproti kotlu a pracke/susicke a mohla by mat potom aj 1,4m. kotol by som chcela tiez taky so zasobnikom vody, kolko vam to prosim zaberie na vysku aj na sirku? Jasne mozem poskladaf aj v niektorej izbe, len takto mi to prislo pohodlnejsie :)
@sandra8787
Už to vidím, zle som pozeral, ,myslel som ,že je hlboká len 1433... V tom prípade to tam vojde všetko bez problémov ... Pri hĺbke 1920 tam vojde vedľa seba pračka, sušička aj kotol na jednu stenu ... Na druhej môže byť skriňa ...
@lubk0 nie ma na hlbku 1433 :) len teda otazka je ci dat pracku susicku vedla seba a radsej mensiu skrinku alebo vacsiu skrinu a spotrebice na seba. pod kotol sa mi zrejme pracka uz nevojde, jedine pozriet ten horizontalny este.
@sandra8787
Tak predsa. Ono je to technický kút ... Takže tam asi moc na vzhľade záležať nebude ... Ja by som v tom prípade dal kotol tam kde je, vedľa neho skrinku ... Pod kotlom budete mať plac na kopu vecí ... Na stenu oproti dajte práčku a sušičku na seba a vedľa toho vám vyjde ešte 80 cm stolík na ktorom si môžete aj prádlo poskladať ... Alebo nizke skrinky ... A aj tak budete mať ešte úložný priestor na sušičke hore ...
@lubk0 super navrh, dakujem, predsa len ich dam na seba, lepsie sa vyuzije priestor a ten stolik super napad, pod nim moze byt kos na pradlo napr. vdaka ;)
Treba si to buď nakresliť všetko v mierke, teda aj zamýšľanú skriňu, alebo ešte lepšie povystrihovať z papiera a skúsiť rôzne rozmiestnenia, samozrejme tiež v mierke. Plus zvážiť manipulačný priestor, ktorý treba pri praní, ale napr. aj pri otváraní skrine, revízii kotla. Výška veže z práčky a sušičky je 170cm.
Zbytočne nestrašte s tým manipulačným priestorom pri revízií kotla ... Pozrite sa koľko bytov po Slovensku má vlastný kotol ktorý je väčšinou "natlačený" do mini priestorov na záchodoch a podobne, máte tam priestor ledvaj si sadnúť na záchod a predsa všetci žijú aj revízie sa vykonávajú :)
@sandra8787 No ono sa ťažko radí,keď napr. nevieme, akú hlbokú skriňu tam chcete dať. Ak by mala byt oproti práčke, tak 1433-670 (aspoň moja práčka aj s ventilmi toľko zaberá na hĺbku, u vás to môže byt inak) je cca 76cm. Takze skriňa oproti len veľmi plytká, skôr police. Ak majú byt dvere v strede, tak zas neviem, kde vychádza 1,4m na skriňu. Preto som odporúčala nákres v mierke. Osobne by som dala pracku a sušičku vedľa seba, nad ne police, ďalšie plytšie police oproti, tie by som už riešila potom, keď tam bude kotol, práčka aj sušička. Vtedy si môžete vyskúšať aj položiť sušičku na práčku, ide to vraj aj bez medzikusu, pre lepšiu predstavu.
@iva71 ved dlzka je 2m, sirka je 1,4. Dvere budu v strede cize na kazdej strane bude hlbka 60cm, pracka bude trochu precnievat, ale to nevadi. Cize aj skrina moze mat aj 60cm hlbku, ale dame asi menej.
Ja som bola celý čas v tom, že práčku a sušičku chcete dať k stene oproti dverám. Takze majú byť pri jednej z kratších stien a oproti skriňa. Ja by som inak začala výberom kotla, pretože od jeho rozmerov plus príslušenstva závisí, koľko miesta bude treba a kam ho bude možné zavesiť.
