Ako pripevniť hojdačku o strop
Prosim Vas, mam taku ideu umiestnit hojdacku do interieru. Mame vaznikovy krov a sadrokartonovy strop. Da sa to? Robil to uz niekto? https://www.knobsdots.com/collections...
@violaceus Koľko kíl bude tá hojdačka niesť? Bude to len pre dieťa napr. do 30 kg, alebo to chceš pre dospelého človeka?
@violaceus Ale v podstate to je jedno. V minulosti tu bola už takáto téma, záverom bolo, že najlepšie je ten nosný trám prevŕtať durch, prevliecť cez dieru oko s metrickým závitom (ako dole na obrázku) a z hora na to dať väčšiu podložku a matku s kontramatkou. Problém u teba bude asi ten, že sa nedostaneš k trámu z hora. Potom jedine použiť oká so samorezným závitom, prípadne aj na každú stranu 2 oká. Dobré je otestovať nosnosť takého oka. Našiel som tú tému: http://www.modrastrecha.sk/forum/stro...
@violaceus ja mám hojdačku v obývačke, ale viditeľný je celý hranol, cez ktorý som prehodil lano a hojdáme sa na nej naraz aj dvaja, čo je cca 150 kg
@jakino ale to teda asi nemate vaznik, ci sa mylim?
@chrobak7 iha dakujem za odpoved..cca chapem princip. Samozrejme chlapom sa do toho nechce, ved naco :) tak im to skusim nejak takto interpretovat :D
@violaceus nemáme priehradové väzníky, je to taký podporný hranol, ktorý podopiera hlavnú väznicu
@violaceus nedevastuj dom kvoli hojdacke. Daj ju detom niekde na dvor, nech sa nadychaju cerstveho vzduchu ked sa udu hodat. Z vlastnych skusenosti nadsenie z hojdacky trvalo tak mesiac mozno dva, potom sme ju len obchadzali a pouzivali je len detske navstevy. Ked sme ju asi po dvoch rokoch zrusili nikomu nechybala. Zato ta na zahrade sa vyuzivala ovela ovela castejsie
Doma bola hojdačka tiež len vonku. Otec, ako správny inštalatér, ju zložil zo 6/4" pozinkovaných rúr. Tvar bránky, asi 2m vysoká, 1,4 metra široká, zabetónovaná v zemi. Akurát namiesto kolienok v rohoch sú T-kusy, takže keď bolo treba vyprášiť široký koberec z detskej izby, našróbovala sa rúra a zavesil koberec. Všetci blízky susedia chodievali. Nehojdá sa na nej dávno, ale koberce sa na nej prášia stále... :-) Za mňa dovnútra tiež nie...
zita dobre vraví
my máme pre deti vo vikeri (upevnené vo vrcholovej väznici). Je to asi najpoužívanejšia hračka :-D Len odporúčam doplniť oko o otočný mechanizmus. Mne sa tam zaveslili všetci traja a bláznili sa až bola rana ako z dela a všetci na podlahe - točili sa a vytočili šrób :-D
chemická kotva by tiež mohla pomôcť. záleží, do akej nosnosti sa chceš dostať
Dakujem velmi pekne za rady a odporucania..pomohli ste mi. Raz, ak mi to bude niekto ochotny zrealizovat poslem foto :))
Myslíte si, že by SDK strop zniesol hojdačku pre dieťa 10kg? Keď to upevnim do CD profilu... Je tam dvojitá konštrukcia celkom nahusto robená. SDK červený 15mm. Tiež väznik
@igor256 nie, nezniesol. Pri hojdacke mas dynamicke namahanie a na to tie profily nie su stavane. Vsetky kyvne pohyby sa ti cez profil budu prenasat do dalsich profilov.
Keď vŕtate do tých trámov, akú hrubú závitovú tyč tam dávate? Na vonkajšej hojdačke mám 10mm, ale tam je to vlasne tak, že jedna hojdačka má dva úchyty. Ale keď budem robiť doma, tam bude len jeden, tak neviem - bude stačiť 10mm alebo mám použiť viac? Vďaka.
@petiar Budú sa tam hojdať tvoje 20 kilové deti, tvoja 65 kilová manželka, ale niekto, kto má 110 kg? A prečo by hojdačka vnútri mala len jeden úchyt?
@chrobak7 Pretože to je taká hojdačka, ktorá je zavesená len na jednom mieste, má len jedno to oko na zavesenie. Povedzme, že do 100kg nech to unesie, nemusíme konkretizovať o koho ide. 🙂)) Ja dám hore nad tie trámy ešte tyč joklovinu, cez susedné trámy, nech sa tá váha roznesie, a cez tú tyč to prevŕtam, len fakt neviem či 10mm závitová tyč bude ok. Na druhej strane - keď dám viac, nič asi nepokazím. 🙂
Hojdačka sa rozpadne pri nižšej hmotnosti ako povolí tá tyč. Stačí si pozrieť záťaženie pre daný priemer... Ale kľudne tam daj najväčšiu ako sa zmestí, veď tam rozdiel v cene nie je... Inak, ale ratas s tým že ti popraskaný spoje na tom sdk keď budeš prehybať tram na ktorom je upevnený?
@petiar 10 mm závitová tyč udrží aj 200 aj 300 kg, tam problém nevidím. Ak to bude len jeden úchyt, tak kľudne daj aj 12 mm. Problém vidím v tom tráme. Neviem, akého rozmeru je profil. Statickú záťaž možno aj unesie, ale ak to bude dynamická - teda bude sa na ňom hojdať, tak sa môže prehýbať.
@chrobak7 Joklovinu mi brat (strojár) odporučil 100x40*3mm. Hojdať sa na tom bude, ale len veľmi mierne - bude to v izbe kde nie je na to veľmi priestor. @foobar SDK nepopraská, lebo tam žiaden nie je. 🙂 Mám palachový strop, ale je na ňom omietka, tak tá by mohla. To sa zamaľuje.
@petiar Pokiaľ nemáš železobetónový strop, tak žiadnu hojdačku by som nedával . V byte je to zbytočnosť, zaujímavé možno prvý rok, potom ti to bude len zavadzať a robit problémy. Ale ak to veľmi chceš ...
@chrobak7 Pre deti je to super. A hojdačka sa dá kedykoľvek zvesiť. 😉
