Ako bojujete s hmyzom bez sieťky na okne?
Stahujeme sa do domu, kde su iba velke francuzske okna a nechceme na ne davat siete. Ako riesite tieto situacie s muchami a komarmi?
@nevesta_junovka Mucholapky s lepidlom, ručné mucholapky, noviny a pod.
Je mi jasne, ze sietky uskodia vizualnej stranke okien, ale su asi jedinou moznostou ako zabranit hmyzu dostat sa do domu. Osobne by ma nebavilo chodit a zabijat muchy, komare a podobne. Hladat kde su. Striekat sa repelentom a neviem co vsetko. Ja by som isla do sietiek bez mihnutia oka.
Ked nechces sietky, mozes pouzit metodu nasich starych materi. Stary firhang do dveri a na luster mucholapku. A vecer odlovit komare :-p Este aj spagetova zaclona funguje, ale nie na 100% Alebo take tie supermoderne hmyzoodpudzovace a hmyzovrazdice do zasuvky. Cele leto sice budete inhalovat chemiu a aj tak niektorym potvoram to aj tak nezabranite spravit si u vas exkurziu a zistit co zive, nezive je u vas na ochutnanie
@nevesta_junovka siete mam na vybranych oknach a vetram iba cez ne. Osobne sa mi vobec nepacia harmonikove siete. Budeme davat na velke okna- dvere radsej posuvne. Tie su vizualne najjemnejsie
my síce máme doma na byte sieťky ale sem tam sa niečo dnu dostane. ale to fakt raz za čas a vtedy používame nejaké tie spreje na hubenie hmyzu alebo keď treba rýchlo konať a sprej nie je po ruke tak aj papuču :-D ale to by vo vašom prípade bolo nepraktické keďže nechcete sieťky vôbec takže toho budete mať doma viac. ja by som povedala, že asi najlepšie by boli tie závesné mucholapky a proti komárom tie také hmyzoodpudzovače do zásuvky
Normálne kúpiš v obchode spreje, ktoré sa striekajú na okná, parapety a dvere a ten hmyz, by cez takúto neviditeľnú clonu nemal prejsť. Odpudzuje ho to a proste sa takým postriekaným miestam vyhýba. Nie je zle si na terasu zavesiť aj elektrickú mucholapku alebo len tú lepiacu. Spôsobov je ozaj veľa.
Bez sietky to budete mat teda tazke, hlavne takto v lete.. Ale tiez chapem, ze niekomu sa to nepaci, nevyzera to uplne najlepsie ale clovek si musi vybrat medzi tym ci to dobre vyzera a pohodlnostou.. Ale ak vam to nevadi tak si normalne nakupte tie lapace na muchy a nejake tie veci do zasuvky aby to komare odplasilo a pavukov a inu haved budete musiet nahanat s papucami no :-D
@nevesta_junovka no sietka je vzdy najlepsie riesenie, ale tak ked nechce kvoli vzhladu, tak skus tie mucholapky s lepidlom alebo nieco take. Aj ked to nebude urcite sto percentne a nejaky hmyz jednoznacne v dome budete mat
Este su take UV lampy - lapace. Maju to v potravinach a masiarstvach. Je to sice bez chemie a mozno to bude fungovat ked to das na balkon/terasu aby si to nemala vnutri ale na zapalene svetlo ti to nepomoze a vydava to dost neprijemne zvuky ked sa do mriezky chyta hmyz :D.
