Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Akého videovratnika poradíte?
Staviam bungalov, do obývačky by som dal videovratnika, len neviem na akú značku sa orientovať, cenovo do tých 150 eur Mx. Ak si nevyberies, akú odporúčate univerzálnu pred prípravu? Elektrika 230? Vonkajšia jednotka a vnútorná sa spájajú káblom, akým? Ci je to už WiFi spojenie? Dík zajtra chcem robiť pred prípravu. :-D Chalan co mi ide robiť prípravu mi poslal link na takéto niečo... https://www.nay.sk/emos-h2015-videote...
ked sa tam privedie trojzilovy kabel, asi 3x0,5mm a sietovy kabel, najlepsie outdoorovy - cierny obal - najlepsie solarix tak mate pripravu..wifi je wifi, nespolahlive, zavisle od okoliteho rusenia....
v dnesnej dobe su vacsinou tie videovratniky na krutenu 2linku ...takze sietak ...otazkou je ci tieneny ci nie, robil som videovratnika kde pozadovali netieneny ...cez to potom ide aj napajanie atd. ale ak k tomu dotiahnes 2 sietaky aj 230 tak nic nepokazis
@predatorzv odporúčam preveriť u dodávateľa aký typ kábla požaduje na pripojenie. Ja osobne by som tam ftp nedal, ale dal by som tam jysty so zemnou upravou. Toto inak začínajú požadovať aj výrobcovia, nie ftp ale jysty alebo iný podobný typ kábla.
@shadowmilan staci jeden 8 zilovy tieneny..nikdy nevies. 4 max vyuzijes a dalsie 4 mas napr. na napajanie....
@radoslavc tak hej, ale nikdy nevies co si mozes este vymysliet :D
@shadowmilan neexistuje asi nic univerzalnejsie ako 8 zilova krutena tienena linka...pretlacis cez to vsetko a na koniec das kadejake prevodniky....
Ďakujem, všetkým za odpovede, vyzerá to na ten 8 žilový tienený zatiaľ....
Ja som pre istotou potiahol 2x kábel CYKY 3x2,5mm a 2x FTP kábel tienený. K bráne to mám 6m, a jeden nikdy nevie do budúcna... Bola vykopaná jama, tak som to tam nahádzal s chráničkou. Pri stavbe domu tých 6 alebo 60m kábla sa stratí.
@predatorzv http://www.modrastrecha.sk/forum/elek... aj tu mas nejake tipy
@predatorzv ten emisbje brandovana cina, pozri daco za menej prachov v cine. Ide to toho normalna rienena dvojlinka na av plus ak chces vie to otvarat el zamok dveri. S ftp kablom to funguje v pohode.
