Na akú teplotu temperujete dom v riadnej zime, keď z neho idete preč na dlhšiu domu? Myslím na viac ako týždeň.
Dom by bol bez zvierat a aj rastlín, ktoré vyžadujú teplotu nad 20°C.
V archíve som našla viacmenej len diskusie k temperovaniu stavieb. Ale mne ide už o dom s normálnym životom.
Pocas riadnej zimy by som urcite nestahoval teplotu nizsie ako 18 stupnov - inak by si prisla o energiu naakumulovanu v stenach a podlahach...
Inak kolko clovek usetri ak normalne topi na 22-23 a potom by to na 10 dni stiahol na 10 stupnov... pri klasickych domoch co na kurenie v zime potrebujete cca 1000-1500kWh, ked je vonku napr. -10.
tepelna strata sa znici o cca 30%, teda cca aj spotreba. Lenze spotreba za tych 10 dni by normalne bola cca 330 - 500kWh. Tak ak z toho usetri 30% je to cca tak 110 az 170kWh => premenene na drobne ... v elektrine cca 10-20Eur, v plyne - 5-10Eur.
Ak by aj niekto mal vyssiu spotrebu - a to uz prezeniem 3000 kWh mesacne len na topenie -> v elektrine by usetril tak 40 eur, v plyne 20.
Tazke by som to vonkoncom neriesil.
Inak snizit z napr. z 23 na 18 alebo 15 by samozrejme malo este mensi vplyv ako na 10.
@mr79: este treba asi zarata aj co by stalo dokurit potom na tu pozadovanu teplotu 22-23, lebo ratam ze to by bolo mozno aj viac ako by sa minulo pocas toho "temperovania"
@lifelike
Nik nevie aký máš dom .
Vo svojom novom bungalove by som vedel ako sa zariadiť. Lebo som takmer všetko riešil sám. Nebál by som sa dať na termostate 7 stupňov proti zamrznutiu ak by som šiel na mesiac preč teraz.
Vodu v zásobníku na kotli nastavil na 20 stupňov . Mám štyri okná na juh žalúzie by som nastavil do hora na sklon svietenia slnka. Ak je slnečný deň veľmi to pomôže. So skúseností viem ak som nemal ešte kúrenie a mal som zateplený dom ...cez miernu zimu sa mi udržovala sama teplota na 6 - 10 stupňov ...vo februári mi majstri robili dlažbu, obklady po celom dome dva týždne ...a nemuseli si doniesť ani žiadne kúrenie ...hovorili že im bolo príjemne ... svietilo aj slnko.
Takže spotreba v tomto mesiaci november by možno bola ak by som bol preč 2 až 10 m3 plynu. Ak rátam že by bola teplota v noci -2 a cez deň 8 a nejaké slnečné dni.
Ak by som prišiel pustil podlahové kúrenie ...a zakúril v krbe :)
Ďakujem za názory a rady.
Ide o montovaný nízkoenegetický dom s elektrickými rohožami, takže nie je veľmi o akú akumuláciu prísť. Ide mi o to, aby v januári nevymrzol :). A doba by bola cca 2 týždne. Tých 10° na január sa mi zdá byť málo. Kvety by to určite neocenili. Naša úvaha bola 15°C s tým, že nastaviť režim dovolenka na termostatoch. Tie žalúzie sa dajú nastaviť, aby prijali viac tepla, ale zasa viac tepla pustia von, nie? Ale je pravda, že ten dom je malý a úspora nebude veľká. Tak snáď žeby nejaké to ekologické hľadisko? :)
S tými žalúziami nemáš pravdu.
Ak by si ich mala úplné zastreté nepustia teplo slnečné lúče do vnútra to je veľká strata množstva energie. Udržať teplo v dome majú na starosti okná , sklá ....žalúzie majú na to maličký vplyv.
Ak kúriš elektrikou má to väčší zmysel sa s tým zaoberať to hej ....
