Problém s lúčom od laseru hilty
Zdravim, neviem mi prosím poradiť prečo mi toto robí lúč ? Vertikálny je v poriadku iba horizontálny takto rozširuje. Laser mi nepadol ani není sklíčko špinavé. Spravilo to už niekomu ?
Odpoveď na príspevok od drought:
Zdravim, neviem mi prosím poradiť prečo mi toto r…
@drought Myslím, že máš posunutý vnútorný hranol
@petersd čo to je ?
mam obavu, ze ked to budes skusat doma opravit, prides o presnot hilti kalibraciu ziadat si neskusal ? mala by k tomu byt sluzba ...ale neviem ci nestoji viac ako novy laser inej znacky ...
Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
mam obavu, ze ked to budes skusat doma opravit, p…
@shadowmilan áno presne ako hovoríš, v záruke už dávno není a je to drahé takže mi to je je jedno či to ešte viac pokazim
@shadowmilan áno presne ako hovoríš, v záruke už …
@drought na beznu presnost ho skalibrujes v pripade potreby aj doma. Dobrou dlhou vodovahou spravis na stene ciaru a laser musi na nej sediet... Ked ho zapnes takto rozobraty, robi to tiez? Ten kuzel nema na pohlad miesta, ktore sa uplne nelesknu, alebo skrabanec?
@drought na beznu presnost ho skalibrujes v pripa…
@minoo Laser sa nekalibruje vodováhou... Má osi X a Y...
@minoo Laser sa nekalibruje vodováhou... Má osi …
@frantisekca no otacas ho... Mozes to robit pravitkom na stene (otacas laser zo 4 stran), ale mne to prislo rychlejsie dlhou ciarou v dlhej miestnosti - lebo jednu os spravis naraz, pri pravitku musis na 1 os otacat... Nvm. to zrozumitelne vysvetlit, najdes videa na yt A este som zabudol na taku vec, ze ked to checkujes na ciare, odhalis aj to, ak mas ciaru konvexnu. To sa mi raz stalo na laseri z lidla...
@frantisekca no otacas ho... Mozes to robit pravi…
@minoo áno robí to presne to isté aj keď je rozobratý , na tom kuzeli není ani len smietka ani skrabancek. Zvysla os je úplne v poriadku , robí to iba vodorovná . Ja som žiadne video nenašiel. Iba nejaké profi z s počítačom čo sa kalibruje.
@minoo áno robí to presne to isté aj keď je rozob…
@drought no zvysla s vodorovnou v tomto nesuvisi... Nejake video som nasiel napr toto: https://youtu.be/xznhRIIMVxk minimalne na pochopenie principu nastavovania staci... No co sa problemu tyka, skus na yt hladat nejaky " laser level distortion" alebo co... A pokracovat v skumani, dakou plochou (karton, papier) zistit, ci to je na 360° rovnake, atd... Ale ak mas ten kuzelovy modul zapuzdreny cely, tak nvm. ci s tym pohnes, mozno ho vymenit za daky iny, daco by sa malo dat objednat, co by pasovalo... Pozrel som znova tvoj obrazok a nemas to v puzdre, tak ja by som to cele rozobral, ved nemas co stratit... Hlavne zistit, ci ti laser teda robi peknu bodku, ked das dole kuzel...
@drought no zvysla s vodorovnou v tomto nesuvisi.…
@minoo áno kalibráciu som cca pochopil ale ako hovoríš tam bude problém niekde inde , to som skúšal hneď že bodku robí úplne peknú , žiadnu rozmazanu, asi teda iba nájsť náhradný diel toho kužeľa ? Neviem ani pod akym názvom sa to má hľadať, na hilty asi ťažko zozeniem náhradné diely len tak.
@minoo áno kalibráciu som cca pochopil ale ako ho…
@drought ten drziacik kuzela je 100% cierny? Neni poskrabany, alebo daco v ine v okoli svetla? Nieje tam nejaka sraubicka trciaca? Lebo mozu to byt odrazy od dacoho leskleho... A hladat mozes cez google lens skusit...
