Odpoveď na príspevok od drought:
Zdravim, neviem mi prosím poradiť prečo mi toto r… @drought Myslím, že máš posunutý vnútorný hranolOdpoveď na príspevok od petersd:
@drought Myslím, že máš posunutý vnútorný hranol @petersd čo to je ?Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
mam obavu, ze ked to budes skusat doma opravit, p… @shadowmilan áno presne ako hovoríš, v záruke už dávno není a je to drahé takže mi to je je jedno či to ešte viac pokazimOdpoveď na príspevok od drought:
@shadowmilan áno presne ako hovoríš, v záruke už … @drought na beznu presnost ho skalibrujes v pripade potreby aj doma. Dobrou dlhou vodovahou spravis na stene ciaru a laser musi na nej sediet... Ked ho zapnes takto rozobraty, robi to tiez? Ten kuzel nema na pohlad miesta, ktore sa uplne nelesknu, alebo skrabanec?Odpoveď na príspevok od minoo:
@drought na beznu presnost ho skalibrujes v pripa… @minoo Laser sa nekalibruje vodováhou... Má osi X a Y...Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@minoo Laser sa nekalibruje vodováhou... Má osi … @frantisekca no otacas ho... Mozes to robit pravitkom na stene (otacas laser zo 4 stran), ale mne to prislo rychlejsie dlhou ciarou v dlhej miestnosti - lebo jednu os spravis naraz, pri pravitku musis na 1 os otacat... Nvm. to zrozumitelne vysvetlit, najdes videa na yt A este som zabudol na taku vec, ze ked to checkujes na ciare, odhalis aj to, ak mas ciaru konvexnu. To sa mi raz stalo na laseri z lidla...Odpoveď na príspevok od minoo:
@frantisekca no otacas ho... Mozes to robit pravi… @minoo áno robí to presne to isté aj keď je rozobratý , na tom kuzeli není ani len smietka ani skrabancek. Zvysla os je úplne v poriadku , robí to iba vodorovná . Ja som žiadne video nenašiel. Iba nejaké profi z s počítačom čo sa kalibruje.Odpoveď na príspevok od drought:
@minoo áno robí to presne to isté aj keď je rozob… @drought no zvysla s vodorovnou v tomto nesuvisi... Nejake video som nasiel napr toto: https://youtu.be/xznhRIIMVxk minimalne na pochopenie principu nastavovania staci... No co sa problemu tyka, skus na yt hladat nejaky " laser level distortion" alebo co... A pokracovat v skumani, dakou plochou (karton, papier) zistit, ci to je na 360° rovnake, atd... Ale ak mas ten kuzelovy modul zapuzdreny cely, tak nvm. ci s tym pohnes, mozno ho vymenit za daky iny, daco by sa malo dat objednat, co by pasovalo... Pozrel som znova tvoj obrazok a nemas to v puzdre, tak ja by som to cele rozobral, ved nemas co stratit... Hlavne zistit, ci ti laser teda robi peknu bodku, ked das dole kuzel...Odpoveď na príspevok od minoo:
@drought no zvysla s vodorovnou v tomto nesuvisi.… @minoo áno kalibráciu som cca pochopil ale ako hovoríš tam bude problém niekde inde , to som skúšal hneď že bodku robí úplne peknú , žiadnu rozmazanu, asi teda iba nájsť náhradný diel toho kužeľa ? Neviem ani pod akym názvom sa to má hľadať, na hilty asi ťažko zozeniem náhradné diely len tak.Odpoveď na príspevok od drought:
@minoo áno kalibráciu som cca pochopil ale ako ho… @drought ten drziacik kuzela je 100% cierny? Neni poskrabany, alebo daco v ine v okoli svetla? Nieje tam nejaka sraubicka trciaca? Lebo mozu to byt odrazy od dacoho leskleho... A hladat mozes cez google lens skusit...
