Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Poradte pri pracovnom stole
Ahojte, planujem si urobit pracovny stol - ako zaklad pre dalsie hobby projekty. Zohnal som take forsne, ze plocha bude 220x84, hrubka 5 cm, nohy planujem spravit z 10cm hranolov kvazi dve acka. Co neviem odhadnut je kde by mali byt umiestnene nohy - ako daleko od okraja stola - v nakrese hodnoty pre x a y. Budem vdacny za nejake skusenosti. Vyskovo ho planujem dat na 1m vrch pracovnej dosky na moju vysku 184 - moze byt?
daj si do googla stolarsky ponk obrazky, tam najdes ako su nohy umiestnene. Cca asi tak ako mas nakreslene
googlit viem, obrazkov su stovky, ale su rozne nazory, niektori ich davaju presne na roh, co je neprakticke ked chces nieco pripnut na stol. Ja mam predstavu x=20 cm a y=10, a nemam predstavu ako to bude spravat so stabilitou ak by x=40 cm. Preto pisem sem, hadam ma niekto stolarske skusenosti
@bpe y<=1/6 sirky forsne x<=14 cisla su samozrejme orientacne, hlavne nedat moc velke y lebo drevo nema silu v tomto smere. nezabudni este prepojit tie A cka medzi sebou dolu ako je napr tu https://kovonabytok.gude.sk/sk/pracov... , je to sice kovovy stol ale nemam cas sa hrabat medzi obr.
@bpe tie rozmery x,y nie sú podstatné. Treba urobiť tak, aby na kraj stola si mohol pripevniť zverák a na druhý kraj brúsku. Miesto nôh urob skrinky s poličkami a dvierkami a v strede šuflíku. Môžu byť aj dva rady šuflíkov. Tie skrinky urob z foršty a obi doskami.
Z akeho dreva bude doska? Hlavne zaklad je aby sa ani raz nepohol... Nemam rad stoly ktore nie su stabilne a naklanaju sa... Vadi mi to uz aj pri 1mm :-D :-D
@bpe jasne, ze potrebujes nohy spevnit, aby sa ti nekyvali ked pritlacis na pilu :-N Asi najlepsie krizne vzpery
@zita19 myslis este krizne pri podhlade z boku alebo pri celnom pohlade?
@jurajm17 dik moc za odpoved y<=1/6 sirky forsne myslis jednej z tych troch alebo celej spojenej plochy stola? tie A chcem presne ako na tom obrazku plus na zadnej strane dva krat previazat vodorovne do zapusteneho zarezu na zvislej nohe. Alebo mozno krizne ako pise zita17
ja by som si tiez miesto noh urobila skrinky, a xy no neviem, davala by som to tak od oka, aby to bolo prakticke a aj dobre urobene zaroven :)
@bpe alebo krizne v podoryse, niekde v spodnej tretine podnoze
@bpe ide len o to, ze cim viac to das ku kraju po sirke tak to bude pevnejsie. Keby to das do stredu forsne a das tam zverak a potom sa donho opries tak ju mozes vylomit.
@jurajm17 tvoj pojem sirka -to je u mna x hodnota alebo y? Kedze stol bude oprety o stenu tak by som na tej strane mohol dat nohy az pokoniec asi takto:
@bpe - vyska 1m je dost vysoko . zvykne s davat 85-90cm. Samozrejme zavisi od charakteru prace. Ak tam budes strihat latku je to ok. Ak tam budes robit s rucnym alebo el. naradim a pod tym material moze to byt neprakticke - nohy stola zapustit aspon 10-12cm dovnutra , nebudes zakopavat nohami a vies pouzit sverky po celej dlzke stola - nohy by som zavetril priecnou vodorovnou vzperou a na to policou (mozes odkladat nejake veci , stol bude zaroven mat vahu) - fosne nie su podla mna moc vhodne. Skor by som pouzil OSB, preglejku... alebo teda ak chces tak zlepit KVH hranoly , ziskas aj slusnu hmotnost stola
@bpe Radiť by bolo na dlhé písanie. Sadni si večer k počítaču a pozri si jednu podľa mňa veľmi užitočnú stránku, kde nájdeš plány a návody s rozmermi, rozpisom materiálu, proste všetko čo potrebuješ na skonštruovanie čohokoľvek od A - Z. :-) www.buildeazy.com/fp_start.html Verím, že stránka pomôže aj mnohým ďalším.
@richard71 Ja som robil dva pracovné stoly. Boli síce masívne kovové, ale na vrch som dal 35mm dosky a na ne som lepil 8mm hrubú laminátovú plávajúcu podlahu. Je to pevné, finančne nenáročné, len žiaľ nie vhodné na ťažké práce. Ak na stole rozoberám motor, prípadne prevodovku, tak si dávam na vrch ešte cca 8mm hrubý filc. :-) Ešte link z postupu výroby môjho stola. https://www.modrastrecha.sk/blog/jamk...
@jamk1 pekne si si to spravil... :) ja mam taky mensi celodrevenny 140x70 .. nemam vela miesta... zahradny domcek 5x3 kde je okrem "stolarskej dielne" ulozene aj ine veci..ale som rad aj za to... len keby bolo viacej casu na hobby.... :(
@richard71 Ďakujem pekne. Dva mám už spravené do budúcej dielne, len k tej dielní sa nejako neviem dostať. :-(
