Diskusiu odoberá 1 človek
Pestovanie izbových rastlín v zime
Ahojte, snažíme sa v dome o pestovanie pár kusov rastlín. Nejaký filodendron, lopatkovec, palma. Orchidey na parapete nerátam. Kvetiny sú v kvetináčoch položené na zemi. Ide o to, že väčšinou sa všade uvádza v zime miernejšia zálievka. No v dnešných podmienkach domácností, pri podlahovom kúrení a suchšom zimnom vzduchu to platí stále? Jasné, že je to o odpozorovaní svojho vlastného prostredia, ale ako postupovať s prihnojovaním a tak. Aj keď by sa malo asi pri suchšom vzduchu aplikovať rosenie listov, nerobíme ho. Resp. dajte tipy ako sa vyhnúť zakvapkanej podlahe. Pri rosení podkladať niečo? A tretia otázka. Kedy strihnúť filodendrón? Už sa nevie celkom zmestiť do kože :-) - kvetináča. Dík.
@zita19 určite poradíš. :-D ;-)
@pistikus tak zaradom. Miernejsia zalievka ak je znizena teplota, co vo vykurovanych priestoroch nie je. Takze polievat podla potreby. 99% rastlin skor znesie mierne preschnutie ako ked maju premokrenu podu. Kym dojdes na to kedy a kolko polievat, tak treba pred zalievanim skontrolovat vlhkost pody. Normalne pischnut prst do substratu a ucitis ci je to suche, cie este je tam dost vlahy Rosenie nie je nutne u kazdej rastliny. Su rastliny, ktore to vyslovene vyzaduju, napriklad paprade, kalatea a tak, tak tie nepestujem... Je s nimi zbytocne vela strapacii na to aby prosperovali a zistila som, ze aj tak t neustriehnem. Hnojenie. Ja zasadne hnojim len v case ked su dni dlhsie ako noci, teda cca od konca marca, do zaciatku septembra. Hnojiva vacsinou obsahuju dusik, dusik je na tvorbu zelenej hmoty a ked nie je dost svetla rastliny sa vytahuju a su slabe. Ked su na diete, tak nemaju potrebu rast. Ci hnojit tycinkami, zalievkou alebo postrekom je uz v podstate len na preferenciach. Ja nastrkam tycinky asi v tomto case do vsetkeho, ked si spomeniem tak potom este niekedy v lete a vec vybavena. Su hnojive tycinky na 6 tyzdnov, su trojmescne, podla toho sa treba zariadit. Filodendron mozez zrezat v podstate hocikedy. Tesne pod listom aby si mal na novom vyhone "kolienko". To co ostava v kvetinaci tiez treba odrezat zas par cm nad listom aby tam neostal pahyl, ktory by tak ci tak casom uschol. Z odrezanej casti odstran niekolko listov nechaj zo dva dni na vzduchu nech sa rany zasusia, potom strc do vody, zo vzdusnych korenov narastu prave korene a mozes ho posadit. Je to burina, rozchodi celkom dost
@zita19 dikicko. to s tym preliatim asi bude pravda. Na to doplatil fikus. Na lopatkovec mame samozavlazovaci kvetinac a na nom hned vidno ked dojde voda, ten pravidelne stava hore dole. :-D Dikicko za rady.
@zita19 ty si jednoducho odborník na všetko, to je super! :-) A hoci ja tu toho ešte tak veľa nemám, predsa len sa zapojím a opýtam sa, aké rastliny okrem vyššie spomenutých sú ešte dobré do 1-izbového bytu, v ktorom je aj bez kúrenia také teplo a vlhko, že sa rosia okná, keďže mi tu od obeda svieti slnko, až kým nezapadne. A presvieti celú miestnosť na celý deň. 8-( Zároveň sú však voľné miesta pre kvety umiestnené ako na potvoru tak, že práve v tomto chladnejšom období pri otvorenom okne fučí studený vzduch zrovna tam. Mám skončiť pri umelých? :-D Jediné, čo sa mi tu drží ako tak sú sukulenty a môj milovaný zamiokulkas, ktorý si žije svojim životom a keby som odišla aj na mesiac z domu, tak ani nezaplače :-D
@michaelarecht ked mas vlhko tak paprade. Nymyslim ani tak to "obycajne" certovo rebro (Nephrolepis exaltata) ale su ine, krajsie, ktore nerobia bordel. Velmi pekny je adiant, zvlastna je kridelnica. Este by som stavila na anturiu, ale tieto vsetky naznesu miesto priamo na okne. Celkom vela znesie tradeskacia, potosovec (ten sa vie splhat) a a potom dva nezmary (kym ich neutopis) su kalachnoe a tucnolist. A vsetky druhy sukulentov, cim menej opatery, tym lepsie sa im dari. Pri skutocne vysokej vlhkosti by som skusila aj tillandsie. Tie su vyhradne a uplne epifyty, cize bez pody, bez vody ziju zo vzduchu (staci raz za tyzden na pol hodku namocit celu rastlinu, ale pri vysokej vzdusnej vlhkosti ani to.
@zita19 Ďakujem veľmi pekne! :-) Tie sukulenty sú určite dobré riešenie, len nejako mi neprinášajú toľko potešenia, ako väčšie rastliny, ktoré sa mi tiahnu kade tade. Idem si to všetko naštudovať, lebo niektoré názvy mi nič nehovoria a snáď si už čoskoro budem môcť kúpiť nejaký ten prírastok do mojej rastlinnej zbierky :-)
Ja ti poviem tak, ze som sa v sukulentoch dost nasla, kedze su to v podstate jedine kvety, ktorych starostlivost zvladam? A v poslednom case som sa zamilovala do riasogul, tie proste zboznujem
@eva_ave1 riasogule mam aj ja. Dlho sa na zaciatku nedali zohnat, no uz je to s tymto lepsie a fakt su krasne, pokial ich mas na vhodnom mieste tak si ponechavaju aj tu ziarivu zelenkastu farbu
@zazzina prosím ťa, oni sa aj nejak dajú rozmnožovať?
to by aj mna zaujimalo. mame ich zopar doma, ale stale su rovnake, nic sa s nimi nedeje. nie je ani vidno, ze ziju oproti inym rastlinam doma.
