Diskusiu odoberá 1 človek
Oprava branicky
Viete prosim poradit, ako by sa dala opravit zlomena cast branicky tak, aby som do toho vedel znova nasrobovat tie dva sroby? Napadlo ma zlepit to nejakym lepidlom na drevo, no neviem ako by som do toho potom sroboval, ci by to vobec nieco udrzalo. Budem vdacny za rady...
Odpoveď na príspevok od smatt:
Viete prosim poradit, ako by sa dala opravit zlom…
@smatt Kúp hranol rovnakých rozmerov, ako ten na spodku, urež na požadovanú dĺžku, natri na bielo a vymeň celý spodok. Dá sa to aj lepiť - dvojzložkové epoxydové lepidlo - zamieštať, natlači do tej praskliny, stiahnuť svorkami na niekoľko hodín a môžeš do toho skrutkovať. Ale osobne by som vymenil celý spodok.
@smatt ako ti poradil @chrobak7. Ten hranolček sa neoplatí opravovať.. Skoč do Hornbachu, Obi, alebo do stolárskej dielne a kúp hranol požadovaných rozmerov. Cca 2€.
@smatt neopravovat. vymenit
Vymeniť áno, ale iba ten spodný hranol. Ja osobne by som ho vymenil za pásovinu a našróboval ju zospodu stĺpikov, lebo toto zakaždým prekračovať - no neviem. Peknú, nerezovú, na šírku stĺpika.... ;-)
Vymeniť áno, ale iba ten spodný hranol. Ja osobne…
@dedo758 zjavne sa to zakazdym neprekracovalo ;-)
@dedo758 Pasovina by bola fajn, ale dvierka tej branicky su uchytene tiez v tom spodnom hranole, preto som si hovoril, ze jednoduchsie by bolo skusit to zlepit, ako rozmontovavat tu druhu neposkodenu stranu.
@dedo758 Pasovina by bola fajn, ale dvierka tej b…
@smatt Tak potom lepidlo na drevo, stolárska svorka a po vytvrdnutí dve tri samorezky na poistenie a vydrží to ešte dlho...
