Odpoveď na príspevok od huli:
Ahojte, robime si do bytu stolik z kmena stromu. … @huli Ja som drevo jednoducho opálil plynovým horákom /závisí od toho aké tmavé-bledé/ drevo tak jemne viac krát opáliť, prebrúsiť šmirgľovým papierom viac krát a potom po perfektnom odstánení nečistoty som natrel drevo novým motorovým olejom.. IBA nový olej!!!!... Jemne na handričku a natierať drevo, alebo ak nechceš olej tak potom olejovú lazúru..Tiež natrieť hubičkou na riad /špongia/ a ak ani to tak potom nalakovať ale nie lodným lakom, lebo mne sa neosvedčil, po čase sa začal lúpať.. Po opálení horákom sa Ti pekne na stolíku vykreslí pekný obraz dreva-štruktúra..Odpoveď na príspevok od huli:
Ahojte, robime si do bytu stolik z kmena stromu. … @huli ak nieje velky mozno by sa niekomu zmestil do mikrovlnej susiarne na drevo ... to zabijes dve muchy jednou ranou aj uschne aj zabije skodcov vcetne vajucok. Potom len povrchova uprava.Odpoveď na príspevok od technik007:
@huli Ja som drevo jednoducho opálil plynovým h… @technik007 opalenie smirglovanie je len zvyraznenie struktury dreva ... hmyzu sa nezbavis ked je hlboko. S tym olejom si isto zartoval je to stolik dnu nie pod strom do zahrady a ani tam. Odporucanie ked nepomoze olej nalakovat? Vazne? A to ako ten lak chyti na to mastne? K lodnemu laku tolko ze je to lak na trvaly kontakt s vodou a vydrzi co si klamne ludia predstavuju ze je to avenger medzi lakmi a vydrzi vsetko ale vzduch UV mu skodia takze ma svoju achilovku. Mozno je to tym ze si vekom bohatsi ako ja a aj mna tymto krmili kym som nedal tatkovi precitat co je na pixli napisane. 😉Odpoveď na príspevok od wolodymyr:
@technik007 opalenie smirglovanie je len zvyrazne… @wolodymyr Keď opálim drevo a prešmirgľujem ho je mastné???? Nežartuj.... Si myslíš že som to už nerobil??? A s tým olejom som to robil tiež, škoda že Ti to nemôžem ukázať, nakoľko to nemám možnosť Ti to ukázať...Odpoveď na príspevok od technik007:
@wolodymyr Keď opálim drevo a prešmirgľujem ho j… @technik007 o tom nikto nepovedal. "ked nepomoze olej nalakovat? Vazne? A to ako ten lak chyti na to mastne?" pisal. takze ked skusis olej a ten nebude ok a budes na to davat lak, tak ano, bude to mastne. toto vecne chytanie za slovicka a citanie s neporozumenim...Odpoveď na príspevok od huli:
Ahojte, robime si do bytu stolik z kmena stromu. … @huli asi by som vystavil drevo nejakým extrémnym teplotám ak máte tú možnosť. noci bývajú ešte pomerne chladné niekde aj mínusové neviem ako u vás. po prípade potom ísť na to druhou cestou a to dať drevo do sušiarne a sušiť na takých 60 stupňov na niekoľko hodín. to zničí aj larvy aj vajíčka.Odpoveď na príspevok od technik007:
@huli Ja som drevo jednoducho opálil plynovým h… @technik007 Natrieť motorovým olejom... A novým dokonca... No teda tu sa zišli odborníci. Aspoň tušíš,čo obsahuje motor.olej,keď to niekomu radíš do interiéru???Odpoveď na príspevok od wolodymyr:
@huli ak nieje velky mozno by sa niekomu zmestil… @wolodymyr Samozrejme,mikrovl.sušička. Ošetriť biovoskom,možností je neúrekom. Ale že motor.olejom ako to tu uviedol nejaký domáci exper🙈🙈🙈....možno si aj hrianky robí na motor.oleji...🤣🤣🤣Odpoveď na príspevok od andynr:
@wolodymyr Samozrejme,mikrovl.sušička. Ošetriť b… @andynr ...."""možno si aj hrianky robí na motor.oleji..""" Potom ten olej dávam ešte aj do auta aby si bol poučený...Ani kvapka nazmar...😀Odpoveď na príspevok od andynr:
@technik007 Natrieť motorovým olejom... A novým … @andynr Ochráňte drevo pred hnilobou """Tak pozorne čítaj Ty expert... To že si to nerobil, neznamená že sa to nedá!!!!!!!""" Problémom ochrany dreva pred hnilobou sa určite zaoberal nejeden domáci majster (dúfajme, že profíci vedia, ako na to) a pokiaľ nie, tak je super, že práve číta tento článok. Po stáročia tesári a stavitelia skúmali metódy konzervácie dreva, spôsoby, ako drevo – stavebný materiál – ochrániť pred hnilobou. Najvypuklejším sa tento problém stáva ak je drevo v exteriéri, kde naňho pôsobia vplyvy počasia, a pokiaľ je ešte aj v kontakte so zemou alebo nebodaj v nej, je to požiar, ktorý treba uhasiť pred jeho vypuknutím. Mnohé historické techniky konzervovania sme zanechali, pretože technický pokrok priniesol nové možnosti a procesy, niektoré obstáli v skúške času pre svoju výnimočnosť, dostupnosť alebo jednoducho zľudoveli. Konzervacia dreva Opaľovanie dreva Technika konzervovania dreva opaľovaním - Yakisugi sa spopularizovala v 18. storočí v Japonsku. Dnes sa tento proces opäť stáva obľúbeným, aj keď skôr kvôli vizuálnej stránke. Technika pozostáva z troch základných krokov: Spálenie prevažne celulózového povrchu reziva. V tejto vrstve môžu rásť huby, prípadne sa tam môže ukrývať drevokazný hmyz. Kefou sa odstráni zuhoľnatená celulózová vrstva a zostáva pevnejšia, trvanlivejšia a odolnejšia lignínová vrstva. Zuhoľnatený povrch má vodoodolné a ohňovzdorné vlastnosti a pôsobí ako štít voči nepriaznivému počasiu, slnku, škodcom či hnilobe. Nakoniec sa aplikuje prírodný olejový náter. Ten zlepšuje vodoodpudivosť dreva a zvyšuje jeho životnosť. V interiéri odporúčame Dekoračný ľanový olej a v exteriéri Tungový olej oba od Naturalis Oils. Dechtovanie Borovicový decht je prírodný produkt, ktorý sa získava pálením smolných častí borovice. Tento staroveký spôsob konzervovania dreva sa používal už pred viac ako 7000 rokmi. Jeho asi najslávnejším predstaviteľom je Štokholmský alebo Švédsky borovicový decht napríklad Stockholmer TEER od firmy LACQ. V podstate ide o využitie prirodzených ochranných prvkov, ktorými samotný strom bojuje proti napadnutiu plesňami, hubami a hnilobou. Chráni drevené prvky ako fasády, strechy, paluby, ploty a dokonca aj drevo pod úrovňou terénu. Použitý motorový olej Áno, aj toto je možnosť ako konzervovať drevo (ale aj iné materiály). Je osvedčená a hlavne lacná. Asi preto ju zvolia ľudia, ktorí potrebujú natrieť napríklad veľmi veľa drevených kolov alebo iných vecí, v podstate zadarmo. Olej stabilizuje drevo a bráni vzniku hnilobného procesu. ALE! Predstavuje niekoľko environmentálnych a zdravotných rizík. Použitý motorový olej obsahuje rôzne škodlivé chemikálie a kontaminanty, ako sú ťažké kovy a karcinogénne látky, ktoré sa môžu vylúhovať do životného prostredia a predstavovať zdravotné riziká.Odpoveď na príspevok od technik007:
@andynr Ochráňte drevo pred hnilobou """Tak pozo… @technik007 Na školenie nie som zvedavý p.technik. V prevádzke počas podnikania mi zatiaľ prešlo vyše 0,6mil.m³ . Nikde som neuviedol,že sa to nedá a že to nikto nepraktizuje. Otázna,resp.veľmi diskutabilná je účinnosť a následky interiérového náteru organickou zlúčeninou. Možno pre začiatok by stačilo prečítať si návod na použitie motorového oleja,prípadne chem.zloženie.Odpoveď na príspevok od technik007:
@andynr Ochráňte drevo pred hnilobou """Tak pozo… @technik007 Odpoviem ti tu,neskrývam sa za súkr.nevyžiadané správy: Dohľadaj si... A prosím prečítaj si posl.vetu z môjho predch.príspevku,a doplním,dôlež.je použiť ochr.prostriedky,možu uškodiť zdraviu.Odpoveď na príspevok od andynr:
@technik007 Odpoviem ti tu,neskrývam sa za súkr.… @andynr Písal som Ti preto súkr. lebo bol výpadok MS, a nedalo sa odpísať verejne... Pochopil si??? Inač mi je jedno čo si písal, nemusíš ma poučovať...Odpoveď na príspevok od andynr:
@technik007 Odpoviem ti tu,neskrývam sa za súkr.… @andynr vieš čo si napísal ak si niekto neprečíta všetko od začiatku? ochranné prostriedky môžu poškodiť zdravie,
