Zdravím, chcem sa opýtať mám monteru cca 2 mesiace a zakaždým, keď mi rastie nový listok, zhnedne. V com môže byť problém? Polievam ju raz za 2-3 týždne. Ďakujem
Este mi tak napadlo, nestoji ona po zalievke dlho vo vode, kedze rastie v obale na kvetinac. Treba to kontrolovat a prebytocnu vodu po hodine vyliat. Alebo nasypat pod kvetinac par cm strku. Ked stoji v blate odhnivaju jej korene a potom to tak vyzera
Máme iný druh monstery, ale máme problém, že sa na nej začali robiť také bodky, neviem či ju niečo napadlo, lebo nevyzerá žeby boli nejaké zvieratká na nej.
U nas mame tiez monsteru a zena povacsine tieto zelene rastliny skor kropi ako polieva. Ma taky ten klasicky rozprasovac a ty ked ide okolo, nakropi listy
u nás funguje rosenie listov. osvedčilo sa nám to takmer pri každej rastline. ono keď takáto rastlinka pochádza z tropických oblastí, tak si to vyslovene vyžaduje. ale niektoré sú fakt vážne náročné, žena už aj zvlhčovač postavila k nim 😄
@lucosina101 ved prebytocna voda sa vyleje cez spodok do misky ktoru len vylejem 🙂 a teda uz dlho sa nestalo ze by nieco pretieklo do misky 🙂 hovorim… male mnozstva vody castejsie 🙂
osobne si myslím, že je preliata. kvetináč by mal byť taký, ktorý zbytočne nezadržiava nepotrebnú vodu. monstera má rada vlhké a slnečné prostredie. osobne by som ju skúsila premiestniť, presadiť
montery nie je treba len polievat, no dolezite je aj kropenie alebo aj je priestor tak aj sprchovanie kvetu a hlavne teda listov. tieto rastliny potrebuju tak isto aj dostatok denneho svetla, aby dobre prospievali
@zipsuliak to mi absolútne nenapadlo nejak, keď som to písala, že by tam bola aj miska. ja som zvyknutá len na kvetináče bez misiek. viem, že by sa to tak nemalo, že je lepšie, keď je tam tá miska, má to svoje opodstatnenie, ale som tak naučená nejak, že u nás to zakaždým takto bolo. to sa nedá potom vyriešiť napríklad tak, že sa dajú nejaké kamienky na spodok toho kvetináča, aby tá zemina nebola nonstop vo vode? hádam som to napísala zrozumiteľne 😄
@mata099 u nas si takto zena tiez odpalila monsteru. dokonca sa jej v kvetinaci zacala robit plesen na hline. v kvetinarste jej poradili kropit alebo sprchovat a tato co mame sa zatial drzi
@lejak2 tu plesen ako vyriesila? na to som pocul tiez uz kadejake rady ptaka loskutaka, ale tak co z toho realne aj funguje... viem, ze niektore rastliny je lepsie kropit, sprchovat, ale niektorym to spravit nemozes.
Mne sa ta plesen rob skoro vsade a nepomaha nic ineho, len ju raz za cas pozbierat. Skusala som len kropit alebo som do zeminy pridavala mletu skoricu, no nezabera nic
@mikita2 co mas vsetko poskusane? To sa mi nechce verit, ze by nieco na to nezabralo. Vsak to nie je normalne, aby si mal v kazdom kvetinaci plesen. To moze byt aj nejak potom asi skodlive si myslim.
mne sa na plesen v kvetinaci osvedcila skorica alebo normalne zaliat tu hlinu uvarenou kavou. samozrejme to uplne na vsetky rastliny nefunguje, ale vacsine z nich to realne pomohlo. ak si uz neviete rady, tak by som vyskusal toto.
@mikita2 plesen sa robi len na premokrenom substrate. Podhubia plesni a hub su prirodzenou sucastou substratu, bez nich by rastliny nemohli prijimat ziviny. Ale ak sa uz tvoria vytrusy na povrchu, tak je poda premokrena. Treba obmedzit zalievku, polievat az vtedy ked je substrat preschnuty a po zalievke skontrolovat ci nestoji voda pod kvetinacom.
Tá zálievka je jasná vec, dokonca aj ja už som sa čo-to o rastlinách naučil 😄 Zistil som, že vedia skôr oceniť, keď si ich človek proste nevšíma, prílišná starostlivosť je skôr na škodu.
