Odpoveď na príspevok od kolesowitch:
Zdravim rozmyslam nad kupou hornej frezky. Chcem … @kolesowitch záleží od priemeru frézovacej hlavičky a tiež frézovaného materiálu a hrúbky úberu. Ja mám bosch 1200W, poradila si aj s 40mm hlavičkou. Ale 600W sa mi už zdá málo...Odpoveď na príspevok od kolesowitch:
Zdravim rozmyslam nad kupou hornej frezky. Chcem … @kolesowitch Určite, čím väčšia - tým lepšia! Uvidíš, to časom oceníš. Ja by som pod 1400 W neišiel. Nemusíš mať hneď nejakú drahú značkovú, ale drž sa výkonu. A k tej nájazdovej lište: Daj si záležať a nerob žiadne polovičaté riešenia, akých je hojne vidno na videách. Normálne si už pozháňaj a použí linárne vedenia. Dajú sa už pouháňať na aliku, alebo na inzerátoch za celkom prijateľné peniaze. A pošli nám tu potom zopár fotiek (alebo aspoň mne do súkr. správy), že ako si to poriešil 🙂Odpoveď na príspevok od kolesowitch:
Zdravim rozmyslam nad kupou hornej frezky. Chcem … @kolesowitch vobec by som nepozeral na "vykon", ale na cenu a ergonomiu vratane kolko obsahuje prislusenstva v zaklade a ci je dokupitelne ak ho nahodou neobsahuje. Ak to chces na kseft a potrebujes robit rychlo, tak treba pozerat na vykon, ak na hobby a nemusis "behat" popri dreve tak ti kazda posluzi. Ja mam 3 rozne vratane tejto Lidlovej AKU (obsahuje vsetko prislusenstvo co potrebujes) a cuduj sa svete vsetky funguju vyborne. https://www.lidl.sk/p/parkside-perfor... Kabel je ostara, ked mas uz doma dake AKU tak si ku nemu dokup frezku.Odpoveď na príspevok od kolesowitch:
Zdravim rozmyslam nad kupou hornej frezky. Chcem … @kolesowitch mám túto. Spokojnosť. Spravil som si k nej aj stôl, takže z nej viem spraviť aj spodnú frézu. https://www.lidl.sk/p/parkside-horna-...Odpoveď na príspevok od rkorba:
@kolesowitch vobec by som nepozeral na "vykon", a… @rkorba aj ten baterkáč niečo spraví? Lebo ja som tak kúpil baterkovú okružnú Parkside a teda sklamanie veľké.... A to mám 8Ah batériu BT a cez appku som jej dal Max výkon... Slabota podľa mňa.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@rkorba aj ten baterkáč niečo spraví? Lebo ja som… @megdesign To BT v tej baterke, resp. cela ta appka v mobile je nieco ako regulacia teploty vo vlaku v kupe pakou pod oknom. Vplyv ziaden, pre decka dobre.Odpoveď na príspevok od kejsix:
@megdesign To BT v tej baterke, resp. cela ta app… @kejsix ale zas je to dobré, keď hľadáš, ktorá je to baterka. 😃Odpoveď na príspevok od megdesign:
@kejsix ale zas je to dobré, keď hľadáš, ktorá je… @megdesign Alebo keď hľadáš, kde je tá baterka 😂 Nemohol som jednu nájsť, tak som zhasol a cez mobil rozblikal indikátor. Bingo... Okružnú pílu mám tú 40V PPHKSA tá ide. Aj fošny 5cm som s ňou rezal po dĺžke... Tú zelenú okružnú PHKSA, som mal na "špinavú" robotu. Skapala veľmi rýchlo, musím reklamovať.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@kejsix ale zas je to dobré, keď hľadáš, ktorá je… @megdesign Tie osmičky nemajú ani nové reálne 8Ah. Meral som viac kusov, tuším 7,2Ah bolo max. Najviac sa oplatí posledná generácia 4Ah bez BT, tá sa reálne okolo 4Ah nová motá. S BT max 3,2Ah. Ale keď máš silnejší stroj, sa tým osmičkám nevyhneš, to je fakt.Odpoveď na príspevok od kolesowitch:
Zdravim rozmyslam nad kupou hornej frezky. Chcem … @kolesowitch zalezi akym nastrojom budes zrovnavat a aky je prehyb. Ak pouzijes 20mm frezku tak ti staci aj slabsi vykon a koopaa casu. Osobne by som nad baterkovou neuvazoval pokial tych bateriek na takuto robotu nemas viacej. Vidim to na hobliku alebo karbobruske ... doslova ich to zerie za ziva. Jednorucna freza je fajn ale musis to tiez vediet udrzat a hlavne je urcena ako hranova freza nie ako zrovnavacia. A mala poznamka frezovanim to nekonci. Takze za mna kablova s vyssim vykonom a s moznostou 12mm stopky pre poriadny nastroj.Odpoveď na príspevok od kolesowitch:
Zdravim rozmyslam nad kupou hornej frezky. Chcem … @wolodymyr 👍👍️️👍👍️️ Kus od témy: Nemáš náhodou Ty alebo niekto iný tu z Vás, tip na dobrú pneu-sponkovačku (alebo hoc i elektrickú) ? Nedrahú 🙂 a s bežne dostupnými sponkami. Potrebujem sponky s čelom min.10 mm a dĺžkou cca 15 - 40 (35) mm. @kolesowitchOdpoveď na príspevok od petersd:
@wolodymyr 👍👍️️👍👍️️ Kus od témy: Nemáš náhodou… @petersd pneumaticka za mna top a mam jednu profi a ked lahla tak som narychlo kupil v hornbachu a ide uz dva roky na obdennej faze..... cakal som od nej menej za 39e. Ta profi stala 120 a bolo ju treba pretesnit po 4roch rokoch. Obe davaju spinky sirka 14mm a dlzka 16mm....pouzivam to na sololity. Mam este makitacku klincovacku od 20 do 50mm na klince s malinkou hlavickou ale je nemotorna velka. Ta z hornbachu ozaj prekvapilaOdpoveď na príspevok od wolodymyr:
@petersd pneumaticka za mna top a mam jednu profi… @wolodymyr ale keď dĺžka 16 mm na chrbty skriniek je prikrátka. Ja zháňam niečo, aby zvládlo dĺžku 35 - 40 mm. To už je slušné na chrbát. V tých nižších cenových reláciách je na trhu toho dosť, akurát že všetko je to na úzke sponky 5,7 - 6 mm. Na sololity a iné mäkké materiály je 6 mm málo. Zatiaľ uvažujem nad týmito: - 8,6 mm sponka: https://www.mikov.cz/ron-352-40c-pneu... - 10,6 mm sponka: https://www.spojovace.cz/sk/pneumatic... Cenovo sú obe +/- rovnaké (cca 140 € 😪), akurát tá česká od Mikovu má takmer o polovicu lacnejšie sponky, lebo sú menšie. Najviac sa mi však páči Omer, akurát že som skolaboval z ceny. Keby bola napr. 50%-zľava, určite kúpim jeho: https://www.spojovace.cz/sk/truhlarsk...Odpoveď na príspevok od petersd:
@wolodymyr ale keď dĺžka 16 mm na chrbty skrinie… @petersd ver ze 14 na 16mm je na sololit dostacujuce. Kazda spinka ma dve nozicky co 13mm su v korpuse a ked mi treba rozobrat oblieva ma pot. Kolko krat sa sololit roztrhne a spinka drziii.Odpoveď na príspevok od petersd:
@wolodymyr ale keď dĺžka 16 mm na chrbty skrinie… @petersd inak tie co pozeras su riadne obludy ved by mi ruka odpadla tu moju schovam do vrecka ak trebaOdpoveď na príspevok od wolodymyr:
@petersd inak tie co pozeras su riadne obludy ved… @wolodymyr Dva-krát po 13 mm v masíve čo-to podrží,... ale do drevodriesky, alebo vlákna musíš dať aspoň dvojnásobnu dĺžku. Na obrázku možno aj vyzerajú, že obludy, ale čo pozerám, tak v rovnakých kategóriách sú všetky mašinky rozmerovo a najmä váhovo, zhruba rovnaké. A tá, začková, čo Ti odišla v krátkom čase, bola ktorá ?Odpoveď na príspevok od wolodymyr:
@petersd inak tie co pozeras su riadne obludy ved… @wolodymyr Ak si spokojný so 16 mm sponkami a aj dačo šikovné do ruky chceš, tak to si už rovno mal kúpiť elektrickú sponkovačku. Tam Ti ani kompresor netreba. Len neviem, aku majú v praxi silu tie mašinky a či dokážu vtrepať do dreva dĺžku sponky, akú deklarujú. Veď elektrické hovoria o max. dĺžke až 20 - 25 mm. https://www.spojovace.cz/sk/elektrick...Odpoveď na príspevok od petersd:
@wolodymyr Ak si spokojný so 16 mm sponkami a aj … @petersd Pozri ja sa s tebou vadit o 13mm v dtd nebudem len vezmi v potaz ze calunici pouzivaju tie iste a latka na sponku vyvija vacsi tlak ako skrinka na sololit . Znacku neviem nalepka je zodrata.
